Pompa do wody termik rozłącza w gorącej wodzie .
M1R2i3 16 Mar 2022 05:59 657 8
  • #1 19933408
    M1R2i3
    Mam problem z pompą furiatka 750 W . Mianowicie pompa ma zamontowany termik przeciazeniowy nadpradowy 8A na przewodzie . Nie ma zabezpieczenia termicznego które reaguje na samą temperaturę wody. Dlaczego w gorącej wodzie o temp 70-80 st rozlacza termik przeciążeniowy. W zimnej pompa pracuje natomiast w gorącej termik przeciążeniowy rozlacza. Jaki wpływ ma temperatura wody na reakcję zabezpieczenia przeciazeniowego?
    Dziękuję za wszystkie sugestie
    stanislaw1954
    Ocena: 4640
    M1R2i3 napisał:
    Jaki wp?yw ma temperatura wody na reakcj? zabezpieczenia przeciazeniowego?
    Taki sam, jak przeci??enie. Wzrost temperatury czujnika(termika) spowodowany ogrzaniem go wod?.
  • #3 19933479
    M1R2i3
    Termik nie jest ogrzewany wodą w tym cala zagadka. Pompa jest zanurzona w zbiorniku przelewowym zabezpieczonym wiekiem A termik jest założony na przewodzie z dala od pompy na świeżym powietrzu w skrzynce . Termik 8A , pobór prądu zmierzony na przewodzie cęgowym miernikiem 5,5 -5,7 A ( podczas rozruchu około 15A). W zimnej wodzie z termikiem pompa pracuje normalnie . W gorącej wybija termik .
    stanislaw1954
    Ocena: 4640
    Zmierzone na zimnej, czy ciepłej wodzie?
  • #5 19933521
    M1R2i3
    NA zimnej . Właśnie jutro zmierzę na gorącej. Jedyne co przychodzi mi do głowy to gorąca woda powoduje że cała pompa zmienia objętość wszystko się rozszerza łożyska itd . Mikro luzu znikają zaczyna się tarcie które powoduje wzrost natężenia prądu i wtedy termik daje znać.
    mały1083
    Ocena: 137
    Nie oszukujmy się 80 stopni to już spora temperatura. Przy takiej temperaturze prawa fizyki jeśli chodzi o rozszerzalność na pewno dają o sobie znać i tak jak pisałeś wszelkie luzy zaczynają się redukować. Pompa zaczyna pracować tak jak gdyby miała większe obciążenie, czyli rośnie pobór prądu.
    stanislaw1954
    Ocena: 4640
    4jerry napisał:
    Pytanie: do jakiej temperatury wody przystosowana jest pompa?
    Bardzo słuszne pytanie. Pompy do ścieków, z zasady są przewidziane do pracy w niskich temperaturach płynu, podobnie jak choćby pompy hydroforowe. Nie zawsze jest ta temperatura określona(napisana)w DTR.
  • #9 19933567
    M1R2i3
    Porobie jutro pomiary na gorącej wodzie i dam znać. Póki co dziękuję wszystkim za pomoc
✨ Użytkownik zgłasza problem z pompą Furiatka 750 W, która rozłącza termik przeciążeniowy 8A w gorącej wodzie o temperaturze 70-80°C, mimo że w zimnej wodzie działa prawidłowo. Wskazuje, że termik nie jest ogrzewany bezpośrednio przez wodę, ponieważ jest zamontowany w skrzynce na świeżym powietrzu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przy wysokiej temperaturze może dochodzić do rozszerzalności materiałów w pompie, co prowadzi do zwiększonego tarcia i wzrostu poboru prądu, co z kolei powoduje wyzwolenie termika. Zwracają również uwagę na to, że pompy do ścieków i hydroforowe są zazwyczaj przystosowane do pracy w niższych temperaturach, co może być istotne w tym przypadku.
