Instalacja fotowoltaiczna 40kW - sprzedaż prądu jako osoba fizyczna
Asfalturbo 18 Mar 2022 09:16 990 11
  • #1 19936682
    Asfalturbo
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Dzień dobry, posiadam kawałek ziemi przy domu i zastanawiam się czy jest teoretycznie i prawnie możliwe budowa instalacji 40kw skierowanej na sprzedaż prądu do sprzedawcy zobowiązanego. Jestem osobą fizyczną nie mającą działalności gospodarczej.
    Dodam że aktualnie posiadam fotowoltaikę 7kw przy domu na użytek domowy.
    Czy jest możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej skierowanej stricte na sprzedaż wytwarzanego prądu z pv? Może ktoś się spotkał z takim zamysłem.
  • #2 19936688
    OPservator
    Ocena: 1233
    Łącznie możesz mieć instalację do 50kW.
    Tyle że:
    do 10kW biorą 20% energii dla siebie jako "opłata" za przechowywanie energii
    od 10kW biorą 30% energii dla siebie jako "opłata" za przechowywanie energii
    Do tego (oczywiście nikt tego nie mówi, a w reklamach mówią tylko o pierwszej opcji):
    8% VAT jeśli panele są na dachu budynku mieszkalnego
    23% VAT jeśli panele są na gruncie bądź budynku niemieszkalnym.
    W sprawie odsprzedaży musisz rozmawiać bezpośrednio ze swoim odbiorcą/dostawcą prądu (np. PGE) który robi za pośrednika przy odbiorze i przesyle energii.
    Im na tym zależy, żeby ludzie mieli pv, więc myślę, że odpowiedzą na większość Twoich pytań.
  • #3 19936825
    jsw
    Ocena: 33
    Nieprawda. Też 8%.
  • #4 19936960
    OPservator
    Ocena: 1233
    jsw napisał:
    Nieprawda. Też 8%.
    To odśwież wiedzę.
  • #5 19936974
    kosmos99
    Ocena: 817
    OPservator napisał:
    To odśwież wiedzę.
    Od kiedy jest 23% na budynki gospodarcze i instalacje gruntowe???
    Co do tematu to od kwietnia mają być nowe zasady i sprzedaż zamiast odbiór.
    Więc skoro mikroinstalacja jest do 50kW, więc pewnie będziesz mógł się rozliczać jako osoba fizyczna.
    Inna sprawa czy dostaniesz warunki na taką moc przyłączeniową.
  • #6 19938911
    wnoto
    Ocena: 744
    ale sprzedaż a odebranie tych środków to inna sprawa. Jak dobrze pamiętam to z tej sprzedanej nadwyżki możesz dostac tylko 20% kwoty. reszta przepada. Mowa o prosumencie. Ten mechanizm nie nadaje się do zarabiania kasy.
  • #7 19939613
    kortyleski
    Ocena: 3850
    Najpierw to zatrudnij dobrego elektryka żeby oszacował czy dasz radę taką moc wtłoczyć w sieć. Bo się narobisz, kasy nawkładasz a na końcu się okaże że o 12 w południe przy słonecznym dniu produkcja wyniesie zero bo falownik się wyłączy.
  • #8 19939682
    Janusz_kk
    Ocena: 1458
    Gdzie to tak pisze?
    Elektryk mu guzik powie, musi wystąpić do swojego osd czy są warunki na przyłączenie.
  • #9 19939901
    kosmos99
    Ocena: 817
    Przecież farmy mają własne trafo.
  • #10 19955253
    wnoto
    Ocena: 744
    Janusz_kk napisał:
    Gdzie to tak pisze?
    Net-billing zakłada, że środki ze sprzedaży nadwyżki energii z fotowoltaiki, które pozostaną niewykorzystane, będą wypłacane prosumentom. Okres, podczas którego pieniądze będą znajdować się w depozycie to 12 miesięcy. Dodatkowo aby zmniejszyć ryzyko montażu instalacji o zbyt dużej mocy wprowadzono ograniczenie wysokości wypłacanej kwoty. Nie może być ona wyższa niż 20% wartości prądu, który został wprowadzony do sieci energetycznej w danym miesiącu.
    Ale każda sieć ma swoje ograniczenia. Sieci 15kV też bywają ... coraz częściej przeciążone.
  • #11 19955292
    Janusz_kk
    Ocena: 1458
    A ten depozyt to co? konto rozliczeniowe w OSD? jeśli tak to wydasz je spokojnie w zimie. Albo mozna zawsze wypełnić zwrot na swoje konto, ale faskt trzeba to zrobić.
    Nic z tego nie rozumiem.
  • #12 19955323
    wnoto
    Ocena: 744
    autor chce 40kWp. Niewiele tego zużyje na własne potrzeby. On chce na tym robić kasę. Nowy PROSUMENT nie daje takiej możliwości.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW przez osobę fizyczną w celu sprzedaży energii elektrycznej. Uczestnicy forum wskazują, że maksymalna moc mikroinstalacji wynosi 50 kW, a zasady dotyczące sprzedaży energii mają się zmienić w kwietniu. W przypadku instalacji powyżej 10 kW, sprzedawca energii pobiera 30% energii jako opłatę. Użytkownicy podkreślają, że nowy system prosumencki nie sprzyja zarabianiu na sprzedaży energii, a także zwracają uwagę na konieczność uzyskania warunków przyłączenia od operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Wspomniano również o ograniczeniach związanych z wypłatą środków ze sprzedaży nadwyżek energii.
