[Rozwiązano] Pralka LG F12B8QD1 - Silnik hałasuje i ma problem z zakręceniem bębnem
mclammer 20 Mar 2022 00:38 3288 6
  • #1 19939489
    mclammer
    Ocena: 2
    W pralce LG F12B8QD1 Direct Drive nagle silnik ma problem z zakręceniem bębnem z wsadem jak i na pusto. Słychać dźwięk terkotu w trakcie obrotu i co któryś raz jak silnik nie może zakręcić rotorem słychać buczenie z uzwojenia stojanu. Gdy próbuje pomóc przełamać opór czuć że rotor blokowany jest przez pole elektromagnetyczne. Czasem silnik zakręci przez chwilę szybko hałasując przy tym bardziej niż zawsze i zaraz znowu zaczyna stawać i szarpać. Ręką obracając rotorem bęben kręci bez oporów i halasu. Po podaniu napięcia na uzwojenia przez sterownik problemy wracają. Sprawdziłem opór występuje na 3 fazach uzwojeń 8.2ohm. Nie sprawdziłem jeszcze oporów na stykach czujnika obrotów silnika. Gdzieś na YT na ruskim kanale gość coś diagnozował i stwierdził że uszkodzenie tego czujnika może mieć taki skutek. Jednak wolę zapytać praktyka czy jest to możliwe. Po głowie chodzi mi jeszcze ewentualne uszkodzenie sterowania fazami silnika. W hulajnodze to wymiana tyrystora załatwiła sprawę lecz w `lg to jest jakiś monoblok Mitsubishi z wieloma nóżkami. Jak zdiagnozować ewentualną usterkę. Mam w domu tylko multimetr.
  • #2 19939547
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 435
    Może najpierw spróbować od oględzin silnika, czujnika. Sprawdzić czy nie ma tam czegoś luźnego.
  • #3 19939594
    Kenworth 18
    Ocena: 3661
    A w jakim stanie są łożyska bębna? Nie ociera przypadkiem rotor o stojan?
  • #4 19939831
    mclammer
    Ocena: 2
    Przemierzyłem czujnik Halla (obrotów silnika) i na jednym (2) z dwóch styków brakuje oporu. W tutorialu na YT na styku 1 i 2 powinna być podobna wartość (5-15kΩ) U mnie na stykach:
    0-1 9.8kΩ
    0-2 brak oporu
    Czujnik ma numer 6501KW2001B. Pytanie do specjalistów. Czy jest on kompatybilny z modelem 6501KW2001A, (który jest łatwiej dostępny)? Pralka LG F12B8QD1 - Silnik hałasuje i ma problem z zakręceniem bębnem
  • #7 19943329
    mclammer
    Ocena: 2
    Problem rozwiązany. Diagnoza była trafna. Uszkodzony czynnik obrotów. Po wymianie wszystko działa jak trzeba.
    Pozdrawiam i dziękuję za wskazówki.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką LG F12B8QD1, w której silnik ma trudności z obrotem bębna, zarówno z wsadem, jak i na pusto. Słychać dźwięk terkotu oraz buczenie z uzwojenia stojana, co sugeruje problemy z czujnikiem obrotów silnika. Po pomiarach stwierdzono brak oporu na jednym ze styków czujnika Halla. Użytkownik zapytał o kompatybilność czujnika 6501KW2001B z modelem 6501KW2001A. Otrzymał potwierdzenie, że czujniki są zamienne. Po wymianie uszkodzonego czujnika problem został rozwiązany, a pralka działa prawidłowo.
