LG F12B9QD - pralka łąd LE przeciążenie silnika
jasko_1959 07 Mar 2017 12:20 24558 8
  • #1 16328842
    jasko_1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 101
    Witam!
    Mam problem z pralką jak w temacie. Pralka raz na jakiś czas wyświetla błąd LE.
    Pralka zachowuje się identycznie jak w 20-21 sekundzie na filmie na YT:
    https://www.youtube.com/watch?v=0gXMcsdGmdk
    Wymontowałem czujnik obrotów, pomierzyłem - wszystko na nim wydaje się być w porządku, tj oporniki są nieuszkodzone. Po przelutowaniu wszystkich elementów (w domyśle-może są zimne luty) zamontowałem część ponownie-niestety bez efektów. Spotykam się z takim problemem pierwszy raz-może ktoś mógłby pomóc mi w tym temacie?
    Dodam tylko, że pompa wylewająca jest w pełni sprawna, łożyska również. Pralka przechodzi również program testowy.
    Konto firmowe:
    Zakład Naprawy Sprzętu AGD Jan Chyliński
    Osiedle Młodych 22, Grajewo, 19-200 | Strona WWW: serwisgrajewo.pl
  • #3 16329700
    jasko_1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 101
    W pralce mam zamontowany czujnik o oznaczeniu: 6501KW2001B. Zamiennik w Aswo, jak również ten o którym pisałeś @cezet to 6501KW2001A. Czy te części czymś się różnią, czy są całkowicie współzmienne? A może któraś z nich jest ulepszoną wersją?
    Konto firmowe:
  • #4 16573321
    2139622
    Ocena: 74
    Witam! Przepraszam za odgrzewanie, ale mam podobny problem. Czujnik okazał się być uszkodzony. Jednak ze względu, na to że czas nagli wolałbym wymienić hallotrony ze środka czujnika. Problem w tym, że ciężko jest mi znaleźć odpowiednie zamienniki. Oznaczenie na tych ze środka to W12C 45U3. Mógłby ktoś poratować i podpowiedzieć co można tam wsadzić?
    Dla tych, którzy będą mięli podobny problem zostawiam potwierdzone info. Czujnik Halla, położenia "wirnika", o numerach 6501KW2001A ma w sobie dwa czujniki Halla. Jeśli komuś się spieszy, albo nie ma serwisu AGD pod ręką, to można je zamienić TLE4935L. Będzie działać. Prawdopodobnie każdy inny hallotron o podobnych parametrach też będzie współpracował.
  • #5 20321543
    dawidosboss
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Wiem, że odpowiedź została już podana w tym temacie i wszystko byłoby ok, ale u mnie po ściągnięciu silnika i rozebraniu go na części nie widzę czujnika Halla. Na zdjęciu widać jakby było na niego miejsce, ale nie ma go tam i nie ma także wtyczki. Moje pytanie brzmi czy każda pralka LG ma ten czujnik i czy jest on umiejscowiony w tym samym miejscu?
    LG F12B9QD - pralka łąd LE przeciążenie silnika LG F12B9QD - pralka łąd LE przeciążenie silnika
    Znalazłem pod podanym linkiem jak wygląda oryginalny stojan:
    https://north.pl/karta/stojan-silnika-do-pralki-do-lg-f4j6tg0w,2E9-S2-C2M2-CV5.html
    I tam też nie ma czujnika Halla. Więc gdzie mam szukać przyczyny, że silnik się u mnie nie obraca pod obciążeniem?
  • #6 20321552
    2139622
    Ocena: 74
    Dawno to było, ale z tego co pamiętam to czujnik był zamontowany gdzieś na zewnątrz silnika. Nie trzeba było silnika rozbierać, żeby się do niego dostać. Powinien być taki także w tej pralko suszarce z uwagi na fakt, że to silnik BLDC, więc sterownik powinien znać położenie wirnika. Chociaż są w zastosowaniu BLDC bez takiego czujnika, (feedbacku) ale w pralce podejrzewam, że raczej powinien się taki znaleźć.
    W moim przypadku po uruchomieniu programu pralki bęben obracał się o jakieś 5-10 stopni i stawał. Występowały dwie próby i wyrzucało błąd przeciążenia silnika/bębna.
  • #7 20321713
    crazycavan
    Ocena: 134
  • #8 20321790
    dawidosboss
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    "W moim przypadku po uruchomieniu programu pralki bęben obracał się o jakieś 5-10 stopni i stawał. Występowały dwie próby i wyrzucało błąd przeciążenia silnika/bębna."
    U mnie jest dokładnie to samo. Tylko, że ja kupiłem ją uszkodzoną, ale nikt nie wiedział co jej jest. Nie wiem czy ktoś tu wcześniej coś wyciągał, bo ja ewidentnie nie mam tego czujnika i wtyczki które się pod niego podłącza. Wtyczka jest tylko jedna do stojana. Czy koledzy mogą mi pomóc gdzie jej szukać, czy ją się podłącza do modułu? Na north.pl nie mogę znaleźć czujnika do tego modelu.
    A więc tak mój problem został rozwiązany po zmianie silnika na inny. Okazało się, że z nieszczelnego bębna woda kapała na uzwojenie silnika i doszło do jego uszkodzenia.
    Faktycznie w tym modelu czujnik Halla nie występuje przy stojanie tylko w module.
  • #9 20612576
    forceout
    >>20321543
    Mam taką samą sytuację w moim LG WD-S16VBD. Nie widzę czujnika halla, jak pokazano w filmie na Youtube. Ludzie mówili, że może LG zmieniło rozwiązanie na bezczujnikowe
    LG F12B9QD - pralka łąd LE przeciążenie silnika LG F12B9QD - pralka łąd LE przeciążenie silnika LG F12B9QD - pralka łąd LE przeciążenie silnika
    >>20321543
Użytkownicy forum dyskutują o problemie z pralką LG F12B9QD, która wyświetla błąd LE, wskazujący na przeciążenie silnika. Wiele osób sugeruje, że przyczyną może być uszkodzony czujnik Halla, który w niektórych modelach może być umiejscowiony w module, a nie w silniku. Użytkownicy wymieniają różne oznaczenia czujników, takie jak 6501KW2001A i 6501KW2001B, oraz podają alternatywne zamienniki, jak TLE4935L. Niektórzy użytkownicy nie mogą znaleźć czujnika w swoich modelach, co prowadzi do spekulacji, że LG mogło zmienić konstrukcję na bezczujnikową. Problemy z silnikiem mogą być również spowodowane uszkodzeniem spowodowanym zalaniem wodą.
