[Rozwiązano] Gigabyte ga-h61m-ds2 - Zepsuty slot na pamięć RAM DDR3
smaller98 20 Mar 2022 15:11 672 11
  • #1 19940317
    smaller98
    Cześć.
    Jakiś czas temu wypalił mi się slot na kość ramu (jeden pin wypadł) i teraz nie jestem pewny czy jest możliwość wymiany slotu, czy trzeba kupić całą nową płytę główną? Jeśli tak, to czy byłby ktoś tak miły i polecił jaką płytę wybrać, tak żeby wszystkie podzespoły podeszły bez problemu, czy najlepiej, żeby to była ta sama płyta?
    Obecna płyta główna: Gigabyte ga-h61m-ds2
    Karta Graficzna: GeForce GTX 1660, 6GB
    Procesor: intel Core i7-2600, 8 rdzeni 3,40GHz
    Dysk: HDD WDC WD5000AAKX-75U6AA0 + SSD Apacer AS350 120GB
    Zasilacz: AURORA ZIA 500W
    Obudowa: iBOX Passion V5
    kiss39
    Ocena: 636
    Masz na myśli procesor Intel® Core™ i7-2600 a ten ma 4/8 rdzenie/wątków i taktowanie 3.4GHz-3.8GHz( Turbo Boost). Odnośnie pł. głównej [url=]Gigabyte ga-h61m-ds2[/url] socket 1155, DDR3 1333/1066/800 MHz podobny model obsługująca procesor Core i7-2600 np.:
    - MSI B75MA-P45
    - ASUS P8H61-I
    - ASUS P8H61-M LE
    - ASUS P8H67(interesujaca platforma rozbudowana) wymiar ATX
    - Gigabyte GA-P67A-D3-B3 (interesujaca platforma rozbudowana)-wymiar ATX
    JayRo
    Ocena: 970
    Slot spokojnie da się wymienić, trochę cierpliwości i umiejętności i da się zrobić po taniości. Gorzej z tym wypaleniem, czym spowodowane? Jeżeli było jakieś zwarcie, to mogło uszkodzić się coś jeszcze. Co podniesie oczywiście koszty.
  • #4 19942307
    melonxd123456
    Poziom 8  
    Slot da się wymienić.
    Sprawdź lepiej czy to wypalenie nie wywaliło płyty w kosmos.
    Link do slotu DDR3 DIMM
  • #5 19942338
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Prawdę mówiąc, naprawę tej płyty już lepiej sobie odpuścić - jeżeli nie zrobisz jej sam, koszt naprawy w serwisie może być taki sam jak zakup używanej płyty.
  • #6 19942344
    melonxd123456
    Poziom 8  
    Ale wylutować i zamontować nowy slot z normalną lutownica taką 5mm-10mm też da się to zrobić. Nie jest tak trudno.
  • #7 19942353
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Zapewniam cię, że nie wiesz, o czym piszesz.
    Wymiana slotu ram to nie taka prosta sprawa, głównie ze względu na dużą pojemność cieplną płyty głównej i to, że otwory zazwyczaj mają w środku metalowe przelotki, które dodatkowo wpływają na odprowadzanie ciepła.
    Lutownica 10mm? Proponuję od razu taką do rur albo dachów.
    A tak na poważnie, wymiana jest do zrobienia, ale wymaga dodatkowego grzania, czy to jakiś podgrzewacz, czy hot. Do tego masa topnika i plecionki, bez tego ani rusz.
    Co do samego slotu, nie wiem czy nie bardziej się opłaca kupić uszkodzoną płytę w roli dawcy.
    Ale już się wypowiedziałem w kwestii opłacalności tej naprawy.
  • #8 19942667
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Bardzo dobry żart... Min. to stacja lutownicza, odsysacz tłokowy i hotair. Bez hotaira to szybciej wyrwiesz razem z polami lutowniczymi to gniazdo, niż wylutujesz... Mając stację lutowniczą i hota mozna jeszcze próbować, bo można zrobić taki knif, że kolbą dolać cyny ołowiowej, odessać ile się da , podlać topnikiem, dogrzewać cm po cm hotem i w momencie jak cyna zacznie pływać to powoli podważać cm po cm aż wyjdzie. Potem hot w łapę, dogrzać pola lutownicze, zdjąć cynę odstsaczem, wsadzić i wlutować nowe, ale robota jest giga mozolna na godzinę czasu jak nie lepiej... Zdecydowanie lepiej to zrobić tak, że dać płytę na podgrzewacz, podgrzać do 120 stopni i wtedy cynę zdjąć rozlutownicą, ew. dogrzać hotem i odsysaczem tłokowym zebrać. Wtedy naprawdę hiper dużo czasów i nerwów zoszczędzisz na mocowaniu się z tym gniazdem, bo jak dobrze dogrzejesz laminat to cynę na dwa strzały usuniesz i gniazdo potem niemal samo wypadnie...
    https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-gigabyte-ga-h61m-ds2h-micro-atx-11484805392 taka sama... Dlatego proponuję po prostu wymienić płytę, bo skompletowanie sprzętu potrzebnego więcej cię wyjdzie jak ta płyta, bo za najprostszego hota samego musisz 300 zł. wyskoxczyć...
  • #9 19942836
    melonxd123456
    Poziom 8  
    To jest płyta "uszkodzona"
  • #10 19943025
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Ale to USB... Można podłączyć kontroler zewn. na PCI i śmiga. Poza tym założę się, że jakiś inteligentny inaczej po prostu zrobił zwarcie i spalił bezpiecznik SMD - wystarczy za parędziesiąt gr. wymienić i śmiga. To już można kolbą zrobić, bo wystarczy po prostu użyć grubej cyny i zrobić na tyle duże jeziorko, alby pokryło całą powierzchnię i wtedy po prostu grzać i uciskać delikatnie kolbą aż odpadnie. W każdym razie przypuszczam, że w cenie 100-150 zł. z palcem w tyłku znajdziesz taką płytę - tym bardziej mATX i nadal wyjdzie dużo taniej jak naprawa Twojej. Twoją możesz za 30-50 zł. sprzedać i zawsze parę dyszek odzyskane. Płytę możesz kupić byle jaką - byle by tylko spełniała Twoje oczekiwania pod względem roszerzeń i miała ten sam socket. Dobrze byłoby jakby był ten sam chipset, ale jak będzie inny, świat się nie zawali, bo Windows 10 jest już tak inteligentnym OS, że jemu to różnicy nie robi. Możesz nawet dysk do kompletnie innego kompa wsadzić i nadal będzie działać, bo przy starcie się skapnie, że jest nowa platforma, tak więc zrobi sobie autodetekcję sprzętu od nowa i samemu przebuje bazę sterowników, tak więc jakby nic wszystko będzie śmigało, tyle że trzeba będzie dłuższą chwilę zaczekać, aż przebuduje sobie bazę sterowników potrzebnych do zainicjowania nowego sprzętu.
  • #11 19943209
    smaller98
    Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedź. Najlepiej chyba faktycznie wymienić płytę, tym bardziej, że ceny nie są jakieś kosmiczne. Zamykam temat i jeszcze raz dzięki za pomoc!
  • #12 19943212
    smaller98
    jak wyżej
Użytkownik zgłosił problem z uszkodzonym slotem pamięci RAM DDR3 na płycie głównej Gigabyte GA-H61M-DS2, gdzie jeden pin wypadł. W odpowiedziach zasugerowano, że wymiana slotu jest możliwa, ale wymaga umiejętności lutowniczych i odpowiedniego sprzętu. Wiele osób zalecało jednak wymianę całej płyty głównej, ponieważ koszty naprawy mogą być porównywalne z ceną używanej płyty. Proponowane modele płyt głównych, które są kompatybilne z procesorem Intel Core i7-2600, to MSI B75MA-P45, ASUS P8H61-I, ASUS P8H61-M LE, ASUS P8H67 oraz Gigabyte GA-P67A-D3-B3. Użytkownik zdecydował się na wymianę płyty, uznając, że ceny są przystępne.
