[Rozwiązano] Zmywarka Amica ZIM448E - brak podgrzewania wody mimo sprawnej grzałki i czujnika NTC
mems 29 Mar 2022 20:14 2064 10
  • #1 19954248
    mems
    Ocena: 7
    Zmywarka działa, nie wyświetla błędu, ale podczas zmywania nie podgrzewa wody.
    Sprawdziłem czujnik NTC multimetrem wartość na zimnym 11,5 KΩ, na ciepłym (wlałem pół szklanki ciepłej wody) wartość spadła do 7 kΩ. Dla pewności uruchomiłem również program z odpiętym czujnikiem. Teoretycznie powinno to wymusić włączenie grzałki na maksa, ale nie pomogło.
    Sprawdziłem grzałkę multimetrem (biper) brzęczek zadziałał więc jest przejście i działa. Pozostaje moduł sterujący KOD: 1100111, który nigdzie nie jest dostępny. Może ktoś podejmie się sprawdzenia/naprawy modułu?
  • #3 19954343
  • #7 19958238
    mems
    Ocena: 7
    Kenworth 18 napisał:
    Sprawdzasz czy ma przejście pod naciskiem: https://youtu.be/Dt3N81yhzeM
    Zamówiłem czujnik. Dzisiaj powinien do mnie trafić. Może jeszcze wieczorem znajdę czas żeby go zamontować i odpalić.
  • #8 19958285
    Kenworth 18
    Ocena: 3756
    A nie prościej go sprawdzić multimetrem? Jeżeli orginalny będzie sprawny to nic się nie zmieni prócz wydanych pieniędzy przez Ciebie.
    Kenworth 18
    Ocena: 3756
    A przestaw multimetr na pozycję diody i ciągłości obwodu czy da sygnał dźwiękowy.
  • #11 19959424
    mems
    Ocena: 7
    Zupełna cisza. Nie ma przejścia.
    Wymiana wyłącznika ciśnieniowego grzałki przepływowej do zmywarki do Amica ZIM 448E
Zmywarka Amica ZIM448E nie podgrzewa wody pomimo sprawnej grzałki i czujnika NTC. Użytkownik sprawdził czujnik NTC, który wykazał odpowiednie wartości, oraz grzałkę, która również działa. Problemy mogą wynikać z uszkodzenia wyłącznika ciśnieniowego grzałki przepływowej, co zostało potwierdzone przez wymianę uszkodzonego elementu. Użytkownik zamówił nowy czujnik, ale niektórzy sugerowali, aby najpierw sprawdzić jego działanie multimetrem, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków. Po wymianie wyłącznika ciśnieniowego, użytkownik stwierdził brak przejścia, co wskazuje na dalsze problemy z modułem sterującym.
