Nokia 6310 - błąd przy fleszowaniu n-boxem, erasing error 10, co robić?
bolek120 07 Lis 2005 23:17 1077 4
  • #1 1963794
    bolek120
    Ocena: 6
    dostałem dzisiaj nokie 6310 jeszcze działała jak ją dostałem ale się zawieszała wyłanczała zanim cokolwiek zrobiłem przyniej wyłonczyła się na amen próbowałem wgrac nowy soft doniej ale wiecznie ten sam komunikat :
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 0120
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00898854,Int No Name
    Algorithm: u_int_b.fia
    Algorithm Ok, MSID: 84D5E857899281F68E8393906B
    Decoded MSID: 1EE4BAE9-004F6311-A8000000
    Encoded FAID: 142E92C1-9F93A5C6-DC152F1C
    Erasing: 0x01000000-0x0100FFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0100FFFF, 940207, Time: 00:00
    Process Failed, Repowering Mobile
    zmieniałem fia zmieniałem wersjie DCTx wyłanczałem opcjie BT zmniejszałem prędkość i skończyły mi się juz pomysły jakies porady ???
    czy kość flesh dowymiany ?????
    zgóry dziekuje za pomoc
    Zmień temat--> Regulamin
    bony78
  • #2 1964088
    mariogsm
    Ocena: 2
    Witam miałem to samo przeinstaluj sobie program pomoże na 100000000%u mnie wywala error 10 tak co 15 do 20 telefonów pod N-boxem.poprostu zainstaluj jeszcze raz program do N-boxa.wersje 2.4
    pomoże na bank.
    Pozdrawiam mariogsm.pl
    tel:696-666-888
  • #3 1964355
    bolek120
    Ocena: 6
    przeinstalowanie programu nic niepomogło już wczoraj też to robiłem nadal ten sam komunikat jakieś jeszcze pomysły ???
  • #4 1971037
    mariogsm
    Ocena: 2
    sprubój na innym kompie słyszałem ze czasami wywala takie błędy też jak jest za szybki procesor w kompie ale to tylko pogłoska którą słyszałem,A najlepiej to spróbuj ją jeszcze raz wyczyśćic i zainstaluj najnowszą wersję do N-BOX-a i jeżeli to nie pomoże to chyba zostaje tylko gryfin.Albo ktoś ma inny pomysł na obejście tego problemu.
    Lub zrób aktualizacje boxa czyli musisz sczytać plik req.fbi z numerem seryjnym i wyłać do twojego dostawcy a on ci wyśle plik ze zaktualizowanym plikiem i powinno zadziałać.Więcej pomysłów nie mam ale u mnie działa zawsze wgranie ponownie oprogramowania na kompie.wyższe lub niższe. popróbuj.
    p.s. sam używam N-BOX-a takze nie mówie o czymś czego nie widziałem w działaniu.A na marginesie to czasami mam problemy z kablami i wtedy nie tylko muszę wyczyścic styki w telefonie ale i na kabelku poprawić piny .
  • #5 2261872
    bolek120
    Ocena: 6
    przelutowanie kosci flash i po sprawie poszło bez problemu
