Nokia 6310 nie włącza się, erasing error przy zmianie softu Tornado
bbxb 21 Lut 2006 20:07 1472 11
  • #1 2331228
    bbxb
    Ocena: 94
    Witam!
    Nokia 6310 - nie włącza się. Porządnie wygrzałem + RMA 223, później solidna kąpiel - nadal się nie włącza. Tornado widzi ją bez problemu ale wyskakuje erasing error podczas zmiany/usuwania softu. Telefon wygląda na dość ,,zmęczony" i jego przeszłość jest nieznana ale......... właściciel twierdzi, że najpierw często się zawieszał a teraz wogóle się nie włącza. Działo się tak: telefon się uruchamiał, działa kilka/kilkanaście sekund i się zawieszał i sam wyłączał. Najczęściej zawieszał się podczas naciskania klawiszy.
    Komunikat od Tornada:
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 0120
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00898854,Int No Name
    Algorithm: u_int_b.fia
    Algorithm Ok, MSID: 84A3F1872932E8F411C6DA2E51
    Decoded MSID: 1327BAE9-004CD4DD-A8000000
    Encoded FAID: 68AAA5F8-82823F50-81CD07B2
    Erasing: 0x01000000-0x0100FFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0100FFFF, 940207, Time: 00:00
    Process Failed, Repowering Mobile
    Jak go naprawić?
    POZDRAWIAM.
    NOOKIA
    Ocena: 37
    Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0100FFFF, 940207, Time: 00:00 taki komunikat miałem kiedy miałem złe pliki fia podmien moze pomoze
    jaqp
    Ocena: 3
    Wylaczal sie pod wpylwem naciskania klawiszy - moze plytka peknieta [lub jakas peknieta kulka, czy zimny lut -ale juz wygrzales] dalej zobacz jak tam kwarc, kosc flash, UEM ?...
    PS. duuuzo mozliwosci
    psine.pl
    Specjalista Serwis Elektroniki
    Ocena: 328
    witam.
    na 99% masz problem z koscia flash. ale bez HOT'a nic nie zrobisz.
    co do fia to w tornadzie nie ma sensu kopiowac nowszych czy starszych.
    uwazaj przy grzaniu bo mozna uwalic na amen.
    pozdro
    Marek
    UEM i PROCEK na kleju takze niewiele zdzialasz.
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
    ul.Karczówkowska 8A, KIELCE, 25-019 | Strona WWW: https://www.psine.pl
  • #5 2331884
    bbxb
    Ocena: 94
    Wiem wiem...... mam hoty wanny i wszystko inne. tez stawialem na HW.
    zmiana fia nic nie dala. gdzie jest ta kosc flash? moze ktos mnie rysunkiem poratować??
    DZIEKI ZA ODPOWIEDZI. POZDRAWIAM.
    P.S Wszyscy otrzymają punkty.
    matacz1
    witam
    tak jak kolega wyzej powiedzial
    masz prawdopodobnie uszkodzona kosc flash
    ale ja stawiam raczej na to ze sie oderwala(na ktorejs kulce nielonczy z pcb)
    podczas bootowania wywala ci komunikat o wykrytych kosciach flash.
    w twoim wypadku widzi cos lecz niejest okreslona masz na czerwono ci zaznaczylem, podejrzewam ze wystarczy wygrzanie,lub postaw na nowo
    pozdroooo
    psine.pl
    Ocena: 328
    pamiec flash to ten uklad w dolnej czesci plyty tuz przy procku i ramce metalowej.
    taki podluzny...
    pozdro
    Marek
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
  • #8 2335186
    bbxb
    Ocena: 94
    jest takie cos obok upp o symbolach:
    4370841
    PKO0A0220
    CHINA
    to to?? to jest flash??
    pzdr.
    matacz1
    witam
    nie to jest akurat procek to co opisales
    tu masz zaznaczona kosc flash
    • 6310 flaSH.rar (8.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Tomi72
    Hmm , a ja bym obstawiał Milionera , miałem podobny przypadek wymiana tego elementu rozwiązała problem (często się wyłanczał i gubił zasięg)
    Rafał20
    Ocena: 5
    Tomi72,mam podobny przypadek co w temacie,co to jest ten "Milioner"???:>
  • #12 2466318
    bbxb
    Ocena: 94
    Ja powiem tyle ze kombinowalem z nia juz cuda. postawilem na nowo kulki na flashu i nic. oddalem to w cholere i mam spokoj.
    pzdr.
Nokia 6310 nie włącza się, a podczas próby zmiany lub usunięcia oprogramowania za pomocą Tornado pojawia się błąd "Erasing Error: 10" w obszarze pamięci flash. Telefon wcześniej często się zawieszał i wyłączał, szczególnie przy naciskaniu klawiszy. Przyczyną problemu najprawdopodobniej jest uszkodzona kość pamięci flash, która może być fizycznie uszkodzona, odłączona lub mieć zimny lut. Próby zmiany plików FIA nie przyniosły efektu. Naprawa wymaga użycia HOT (Hot Air Tool) do ponownego przylutowania lub wymiany kości flash. Kość flash znajduje się na dolnej części płyty głównej, blisko procesora i metalowej ramki. Inne potencjalne przyczyny to uszkodzenia płyty głównej, kwarcu lub układu UEM, jednak główny problem wskazuje na pamięć flash. W jednym z przypadków wymiana elementu "Milioner" (prawdopodobnie inny układ odpowiedzialny za stabilność) rozwiązała podobny problem. Ostatecznie, jeśli naprawa lutowania nie pomaga, wymiana kości flash jest rekomendowana.
