Junkers piecyk gazowy - słabe ogrzewanie wody, regulacja na max nie pomaga
Qdziu 08 Lis 2005 13:15 4958 7
  • #1 1964909
    Qdziu
    Mam piecyk gazowy przeplywowy firmy Junkers ktory sluzy tylko do pogrzewania wody do mycia.Posiada on dwa zakresy regulacji: "gazem" i "wodą".Problem jest taki ze na samym poczatku regulacja byla na minimu i woda leciala ciepla,teraz regulacja gazu jest na max a wody na min. i woda leci letnia.Rozkrecalem go i werzownica jest czysta wogule nie ma na niej sadzy.Nie wiem w czym tkwi problem.Help!!!!!!!!!!!
  • #2 1967014
    jakitaki
    Ocena: 10
    Kamień kotłowy.Źle lub niewyregulowany piec - gotuje wodę.Zdejmij nagrzewnicę - napełnij ją sodą kaustyczną i postaw w ciepłym miejscu - nazajutrz wypłucz dokładnie.Uważaj przy napełnianiu (lejkiem) by nie poparzyć się,soda kaustyczna jest silnie żrąca.Polecam okulary,fartuch i gumowe rękawiczki - poparzenia chemiczne długo się goją.W razie gdybyś oblał się sodą użyj kwasu (np octu) i jak najszybciej spłucz dużą ilością wody.Zamontuj nagrzewnicę i poszukaj montera który wyreguluje ten piec.Powodzenia.
  • #3 1986728
    neig555
    Ocena: 61
    a membrane sprawdzałeś, może ma małą dziurę.
  • #4 1988843
    kamerek
    Ocena: 20
    przypne sie do pytania
    czy takie piecyki junkers z iskra powstajaca w wyniku przeplywu wody dobrze sie sprawdzaja w blokach gdzie czasem jest troche kamienia w rurach ?
    czy moze lepsze sa te na baterie? (slyszalem ze nie ma tu ryzyka awarii drogiej turbiny)
    aha i czy sa jakies firmy ktore produkuja tez z hydroturbiną a sa tansze?
  • #5 1989502
    tronix50
    Ocena: 27
    lepsze są z zasilaniem bateryjnym.
  • #6 1989893
    kamerek
    Ocena: 20
    gdyż? ;)
  • #7 1990778
    darkey-s
    Ocena: 24
    gdyż?
    Jak się wyczerpią baterie to po myciu
    A tak na poważnie jeśli piecyk jest często używany - kilkoro domowników to najmniej awaryjne tanie w naprawach są te z płomykiem, następnie jeśli chodzi o awaryjność bateryjne a na końcu z generatorem.
    Osobiście od 4 lat mam taki z generatorem i tfu, tfu, wszystko OK
    DMS
  • #8 1995933
    kamerek
    Ocena: 20
    to ja tez sprobuje tfu tfu ;)
✨ Problem dotyczy piecyka gazowego przepływowego firmy Junkers, który słabo ogrzewa wodę mimo maksymalnej regulacji gazu i minimalnej regulacji wody. Woda jest tylko letnia, mimo że nagrzewnica jest czysta i bez sadzy. Jedna z przyczyn może być kamień kotłowy w nagrzewnicy, co wymaga jej demontażu i oczyszczenia za pomocą sody kaustycznej, a następnie regulacji pieca przez specjalistę. W dyskusji poruszono także kwestie różnych typów piecyków Junkers: z iskrownikiem generowanym przez przepływ wody, zasilanych bateryjnie oraz z generatorem (hydroturbiną). Piecyki zasilane bateryjnie są uważane za mniej awaryjne w warunkach zanieczyszczonej wody, ale wymagają wymiany baterii. Piecyki z generatorem są oceniane jako trwałe i niezawodne przy częstym użytkowaniu. Wskazano, że wybór typu piecyka zależy od warunków eksploatacji i dostępności serwisu.
