Awaria elektryki po wymianie akumulatora w skuterze Junak 104
Sony323 15 Kwi 2022 13:43 948 3
  • #1 19979508
    Sony323
    Pacjent skuter Junak 104
    Posiadam problem iż po wymianie na nowy akumulator (taka sama pojemność jaka była montowana fabrycznie) przestały mi działać takie rzeczy jak :
    -kierunkowskazy
    -światło stopu
    -wskaźnik paliwa (prędkościomierz działa)
    -elektryczny zapłon
    -klakson
    Bezpiecznik na akumulatorze na kablu + jest dobry gdyż sprawdzałem.
    Co może być przyczyna tej awarii, czy moduł rozruchowy jest z tym jakoś połączony?
    Dodam jeszcze iż na "kopa" odpala bez problemu.
    Dzięki za odpowiedź.
  • #2 19979630
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1140
    A napięcie akumulatora właściwe? (zarówno kupione jak i faktyczne naładowanie?) Polaryzacja (+/-) ? czy tam cokolwiek z akumulatora Ci działa? Zapłon zdaje się jest z magneto.
  • #3 19980071
    Sony323
    Właśnie nic nie działa z aku, światła normalnie działają nawet bez aku tylko awaria jest taka jaka opisałem i sam nie wiem o oco chodzi :/
  • #4 19980093
    janosiksik
    Ocena: 169
    A akumulator czasem nie jest suchy? Nie było butelki/butelek z elektrolitem dołączonych? Zmierz napięcie na akumulatorze lub zobacz zwykłą żarówką 12V czy się zaświeci.
