Dlaczego po zmianie na DVB-T2 w TV Samsung UE43NU7092UXXH nie ma kanałów z MUX1?
krzychu652 08 Maj 2022 18:43 7545 15
  • #1 20011442
    krzychu652
    od momentu przełączenia DVB-T na DVB-T2 zaginęły w telewizorze kanały z MUX1 - telewizor Samsung UE43NU7092UXXH, bez dekodera (ponoć ma wbudowaną obsługę DVB-T2), antena zbiorcza na dachu bloku - Poznań okolice Głównej. Wcześniej nie było problemu, teraz od 25.04 są wszystkie kanały oprócz tych z MUX1 (np. Fokus, TTV itd.). Czy jest to jakiś problem z przełączeniem nadajnika w Śremie, czy problem może być tylko u mnie? Pozdrawiam.
  • #2 20011544
    LeDy
    Ocena: 2938
    Przeszukaj ponownie kanały lub ręcznie k. 29.
  • #3 20012745
    krzychu652
    Dziękuję za podpowiedź, ale robiłem to wielokrotnie. Wypróbowałem automat/ręcznie k. 29, zmieniałem region na Czechy, Wielką Brytanię (zgodnie z sugestiami na innym forum). Nic to nie dało. Kanały z MUX: 2, 3 i 8 są, a tylko brakuje całego MUX-1.
  • #4 20012825
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Przywróć ustawienia domyślne telewizora i przejdź cały proces kreatora wyszukiwania wszystkich kanałów cyfrowych naziemnych. W kreatorze wybierz kraj Polska.
    Wcześniej warto sprawdzić wersje oprogramowania telewizora https://www.samsung.com/pl/support/model/UE43NU7092UXXH/#downloads i ewentualnie wykonać aktualizacje przez USB.
  • #5 20012841
    irekr
    Ocena: 1239
    A co masz na kanale 38?
    Ten kanał z MUX1 będzie nadawany w Mikstacie tylko do 23-05 i będzie ponowne przestawianie na k.44 a MUX2 z k.44 wędruje na k.32.
    Emisja MUX1 ze Śremu w Kaliszu jest w zasadzie nieodbierana.
  • #6 20017796
    krzychu652
    Robiłem to, nic to nie dało.
  • #7 20018012
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    MUX1 w Kaliszu jest aktualnie nadawany na kanale 38 z lokalizacji Kalisz / Mikstat z mocą 100 kW ERP więc nadajnik konkretny.
    Proponuje abyś odłączył antenę zbiorczą i spróbował z anteną pokojową przeszukać kanał 38.
    Tak naprawdę powinieneś zgłosić problem do administratora budynku ponieważ, to jest problem instalacji zbiorczej, która być może ma jeszcze system zmiany częstotliwości kanałów (dawny AZART) dystrybuowanych do instalacji zbiorczej.
  • #8 20018283
    irekr
    Ocena: 1239
    Jakis niewłaściwy trop wdarł się w dyskusję.
    Mea Culpa: zasugerowałem się lokalizacją autora na avatarze, a w pierwszym poście jest wyraźnie napisane, że chodzi o Poznań i Główną - a to "nieco zmienia" problem. Zapomnijmy o wpisach dotyczących Kalisza.
    Okolice Głównej to faktycznie "czarna dziura" w Poznaniu i do tego totalnie "wygłuszona" silnym sygnałem z Piątkowa (rzut beretem!) gdzie jest tylko MUX3 i MUX8. Do tego profil trasy jest na kierunku Śremu bardzo niekorzystny, układ terenu w okolicach Krańcowej plus cały kompleks zabudowy Rataj robi swoje. Nie bez powodu za analoga stał na AE przemiennik dla TVP1 właśnie dla uzupełnienia sygnałem całej Doliny Bogdanki oraz Zawadów. Uważam, że UKE powinno wymusić postawienie doświetlenia MUX1 i MUX2 na Piątkowie lub AE.
    Z doświadczeń piszących w innych postach:
    - aktualizacja oprogramowania - o ile jest możliwa;
    - testy na innym odbiorniku/dekoderze w tej lokalizacji;
    - pomęczenie zarządcy budynku;
    - a na koniec eksperymenty z antenami mając bardzo silny sygnał z nadajnika z drugiej strony Warty, do tego na bardzo bliskim kanale.
    Gotowej recepty nikt nie da. Zmiennych trochę za wiele.
    Bajki o "cudownych antenach" z wielkimi wzmacniaczami są tylko bajkami.
  • #9 20018610
    krzychu652
    I moja w tym wina - przeprowadziłem się, a nie zmieniłem danych w koncie :). Wracając do tematu, powiadomiłem zarządcę i jakiś serwis się wypowiedział, że ponoć coś trzeba przestawić w antenach - mają się tym zająć po niedzieli. Jaki będzie efekt - dam znać.
  • #10 20018953
    irekr
    Ocena: 1239
    Znając te okolice powiem tak: nie wiem jakim sprzętem dysponuje opiekun sieci AZART w tym budynku, ale prawidłowe ustawienie takiej instalacji W TYM MIEJSCU nie będzie proste. Miałem podobne problemy w Poznaniu w okolicach Podolan i Biedruska i trochę trwało, zanim udało się wszystko ustawić.
    Zajmuje się takimi instalacjami profesjonalnie dla firm , czasami robię tylko dla znajomych, ale wyłącznie za "Bóg Zapłać"...
  • #11 20021893
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    @Krzychu625
    TV nie ma wsparcia HEV-C 265 mimo że jest T2 ale z HEV-C 264
  • #12 20022121
    irekr
    Ocena: 1239
    Autor zaznaczył, ze nie odbiera TYLKO MUX1, czyli MUX2 - nadawany w HEVC H265 odbiera. Przynajmniej tak to odebrałem...
  • #13 20022211
    krzychu652
    Tak, tutaj racja - nie odbiera tylko MUX-1, pozostałe kanały które powinny być, są i odbierają bez problemu (w tym również MUX-2).
  • #14 20079402
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Co na to serwis anteny zbiorczej ?
  • #15 20139126
    edward16012018
    flinc napisał:
    @Krzychu625
    Nie ma HEV-C 264 - a AVC H.264 (DVB-T) a nowy to HEVC H.265 (DVB-T2)
  • #16 20139329
    LeDy
    Ocena: 2938
    DVB-C, DVB-T, DVB-T2 (HEVC)-Tak
    Tuner DTV: DVB-T2CS2/HEVC
    Tuner analogowy: Tak
    CI (Common Interface): Tak (CI+(1.4))
    HbbTV: HbbTV 2.0.1
    TV Key: Tak
Użytkownik zgłasza problem z brakiem kanałów z MUX1 po przełączeniu na DVB-T2 w telewizorze Samsung UE43NU7092UXXH. Mimo że telewizor obsługuje DVB-T2, nie odbiera kanałów MUX1, podczas gdy inne muxy (MUX2, MUX3, MUX8) działają poprawnie. Użytkownik próbował przeszukiwania kanałów, zmiany regionu oraz przywrócenia ustawień fabrycznych, jednak bez skutku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień anteny zbiorczej, a także testy z anteną pokojową. Wskazano na możliwe problemy z instalacją zbiorczą w budynku oraz na konieczność aktualizacji oprogramowania telewizora. Dodatkowo, podano, że MUX1 w okolicy Poznania może być słabo odbierany z powodu lokalnych warunków terenowych.
