Jak skonfigurować monoblock Inverto z tunerem Ferguson 6018? Brak sygnału z Astry
sadysta007 09 Lis 2005 16:42 1910 8
  • #1 1968119
    sadysta007
    Ocena: 10
    Witam.Mam dziwny problem.Kupilem monoblocka inverto i chcialem skonfigurowac z ferdkiem 6018 lecz jest problem.Gdy ustawiam hotbirda na porcie 1 to nie mam sygnalu z astry na porcie 2. I odwrotnie. Moze ktos bedzie mógł pomóc
    Sprawdzalem na dsr 5001 i bez zmian...:cry:
    moze ktos wie jak skonfigurowac monoblocka z tunerem? Konwerter jest nowy.Dzieki
  • #2 1969505
    cinkuś
    Ocena: 2
    Na początek jaką masz czaszę ponieważ monobloki są przystosowane do pracy z czaszami powyżej 80 cm.
    Sprawdź ustawienia przełącznika konwerterów 0/12V
  • #3 1969953
    sadysta007
    Ocena: 10
    Mam czasze 90 cm. I ustawialem przelacznik na wlaczony i wylaczony.
    cinkuś wiesz cos teraz wiecej????:cry:
  • #4 1970708
    cinkuś
    Ocena: 2
    Napisz jak masz zamocowany konwerter na antenie, może tu tkwi problem. Powinien być tak jak zwykły zez. Patrząc na przód czaszy, a tył konwertera uchwyt powinien trzymać prawy promiennik i on odbiera HB. Lewy odbiera Astrę.
  • #5 1970844
    sadysta007
    Ocena: 10
    Jest tak zamocowany jak piszesz. zgodnie z zezem.
    I jaka przyczyna?:cry:
    Jak mozesz to tu jest moje gg nr 5607472.Bedzie szybciej
  • #6 1972085
    sadysta007
    Ocena: 10
    Cinkus ?Wiesz...co moze byc??
    :cry:
  • #7 1972697
    legionalt
    Chciał bym sie dowiedziec coś wiecej o tym tunerze niestety nie posiadam zadnej dokumentacji do niego obecnie odbieram z niego TVN jednak slabej jakosci, a tv polonia gdzies znikła, Czy sa jakies mozliwosci jego modyfikacji?
  • #8 1973757
    cinkuś
    Ocena: 2
    Satelita----Hotbird
    Rodzaj konwertera----universal
    Port diseqc----port1
    Ustawienie anteny----wyłączone
    22MHz----wyłączone
    Przełącznik0,12V---0Volt
    Zasilanie konwertera---- Włącz
    Tylko niekodowane----Nie
    Dla Astry Port2
    Tak musi działać. Chyba, że jest uszkodzony przełącznik diseqc w konwerterze. Miałem taki przypadek tylko przy zezie wymieniłem przełącznik i wszystko działa do dziś. Jeżeli masz możliwość to załóż zeza, taki układ jest bardziej rozwojowy.
    @legionalt jak Ty z Fergusona 6018 możesz odbierać TVN skoro oni nadawają tylko analogowo, a ferdek jest cyfrowym tunerem.
  • #9 2260104
    sadysta007
    Ocena: 10
    Okazało sie ze zepsuty był monoblock!!!!! Kupiłem nowy i wsio działa . Dzieki
✨ Problem dotyczył konfiguracji monobloku Inverto z tunerem Ferguson 6018, gdzie brakowało sygnału z satelity Astra na porcie 2 przy ustawieniu Hotbirda na porcie 1 i odwrotnie. Użytkownik posiadał czaszę 90 cm i sprawdzał ustawienia przełącznika 0/12V bez efektu. Zalecano sprawdzenie prawidłowego montażu konwertera w układzie "zez" – prawy promiennik odbiera Hotbird, lewy Astrę. Podejrzewano uszkodzenie przełącznika DiSEqC w monobloku, co potwierdziło się ostatecznie – monoblok był uszkodzony. Po wymianie na nowy problem zniknął i konfiguracja działała poprawnie. Dodatkowo omówiono ustawienia DiSEqC: Hotbird na port 1, Astra na port 2, zasilanie konwertera włączone, przełącznik 0/12V ustawiony na 0 V, 22 kHz wyłączone, antena bez ustawienia DiSEqC. Sugerowano również rozważenie zastosowania klasycznego układu "zez" zamiast monobloku dla większej elastyczności.
