[Rozwiązano] Samsung WD90J6A10AW/EO - błąd 4C, chyba elektrozawór.
blainescanada 19 Maj 2022 17:03 20034 16
  • #1 20025734
    blainescanada
    Poziom 3  
    Dzień Dobry!
    Prawdopodobnie po praniu poduszek i pościeli które nasiąknęły wodą i wypełniły cały bęben uszkodził się elektrozawór (czy to jest możliwe?). Pojawia się teraz błąd 4C, wyczyściłem węże, wyczyściłem filtr, sprawdziłem ciśnienie wody, wyczyściłem prawie cały odpływ ale niestety nic nie pomogło. Czy jest możliwość, że elektrozawór przez nadmiar wody której nie mógł "wpompować" po prostu się uszkodził lub jakoś rozregulował i można go jakoś nie wymieniając naprawić? Jakiś reset lub coś. Czy montowanie nieoryginalnych części jest ryzykowne i czy jestem w stanie wymienić go sam posiadając jedynie kombinerki (do ściągania obejmy z węży)?
    PS.
    W sumie to jeszcze jedno pytanie - czemu zamienniki do wszystkich pralek kosztują po 35zł, a do Samsunga elektrozawór trójdrożny kosztuje już 250zł+? :D
    Dzięki z góry, pozdrawiam
  • #2 20025756
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2655
    Pralka ogólnie pobiera wodę? Zawór wody odkręcony? W którym momencie pojawia się ten błąd?
    Tam co widzę, to jest 4 drożna elektrozawór. Sam elektrozawór łatwo sprawdzić czy jest sprawny.
    Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym nadmiarem wody i niemożnością "wpompowywania".
    Zachciało się Samsunga i to jeszcze pralko-suszarkę, to teraz płać.
    Jeszcze wąż odpływowy jak jest zamocowany?
  • #3 20025757
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6945
    Możliwe, ale nie od prania poduszek.
    elektrozawór przez nadmiar wody której nie mógł "wpompować" po prostu się uszkodził lub jakoś rozregulował i można go jakoś nie wymieniając naprawić? (Jakiś reset lub coś).
    Pojęcie o mechanice i zasadzie działania masz mocno mgliste, może rozsadniej było by wezwać jakiegoś fachowca, tak dla bezpieczenstwa pralki ??
    czemu zamienniki do wszystkich pralek kosztują po 35zł a do Samsunga elektrozawór trójdrożny kosztuje już 250zł+?
    Trzeba zwrócić producentowi koszty reklamy, dzięki której wybrałeś jego sprzęt...
  • #4 20025763
    blainescanada
    Poziom 3  
    @marci_n.SLASK
    Działa suszenie, działa wirowanie, ustawienie płukania lub prania po 2 minutach od startu pokazuje błąd 4C i od razu wtedy wypompowuje.
  • #5 20026824
    Janek_15
    Ocena: 220
    Po 2 minutach woda w bębnie pojawia się?
  • #6 20026876
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3824
    @blainescanada :arrow: Autorze tematu poczytaj sobie ten temat Link :idea:
  • #7 20026891
    blainescanada
    Poziom 3  
    Dziękuje, sprawdzę ten wężyk.
    woda się cały czas pojawia ale po 2 minutach i błędzie 4c jest wypompowywana.
  • #8 20027544
    Janek_15
    Ocena: 220
    Uważam że pralka nie "widzi" wodę.
  • #9 20028506
    blainescanada
    Poziom 3  
    Więc tak - przy uruchomieniu płukania 6 minutowego przez 4 minuty pralka płucze, bęben się kręci, wodę dolewa. Przy ostatnich 2 minutach nagle pojawia się błąd 4c i odpompowywuje wodę.
    Sprawdziłem wezyki są ok, czy istnieje szansa że pomimo że to 4c to jednak w odpływie gdzieś będzie problem? (Czyściłem go ale na pewno jeszcze wężyk jeden mi został do wyczyszczenia i zaraz się za to zabieram)
    Czy pralka podczas uruchamiania programu do prania może cześć wody odprowadzać już na starcie i tu jest problem ?
  • #10 20028526
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6945
    Tak, jeśli woda będzie uciekać samoczynnie
    Nie
  • #11 20028565
    blainescanada
    Poziom 3  
    A co może być powodem?
  • #12 20028575
    Kenworth 18
    Ocena: 3739
    Zbyt nisko umieszczony wąż odpływowy. Wąż należy podwiesić za pralką oraz umieścić go na wysokości przewidzianej w instrukcji obsługi urządzenia.
  • #13 20032024
    blainescanada
    Poziom 3  
    Przyszedł Pan "Mietek" i powiedział że uszkodzony jest albo moduł albo hydrostat, niestety nie miał zamiennika przy sobie żeby to sprawdzić. Cała reszta jest wg niego okej.
    Zadzwoniłem do serwisu- serwis powiedział że mietek sie nie zna bo błąd 4c to błąd odpływu wody i jest tam po prostu jakieś ciało obce.
    Ale błąd 4c to błąd dopływu wody przecież więc chyba jednak pan Mietek może mieć rację? :D
  • #14 20032096
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6945
    Trochę słabo, wróżenie z fusów i duży rozrzut cenowy.
    Widać Pani na infolinii nawet na cyferkach się nie zna.
    a dokładniej nie osiągnięcie właściwego poziomu wody ww określonym czasie.
  • #15 20032165
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Z tymi badziewiami Samsunga jest nie lada problem. Pamiętam jak zdalnie naprawiłem takową pralko-suszarkę
    w Częstochowie.
    W module wszystko posprawdzane po wymieniane - nic to nie dało. Podstawiony hydrostat, blokada - zero efektów.
    Na elektrozaworze połowa napięcia zasilania. Po zmierzeniu grzałki suszenia - eureka - upływność, po mimo,
    jak to zwykle bywa, suszarka nie była używana.
    Dlatego, przestrzegam, zamiast prowadzić dyskusję o husarzu i d... Maryni - pomiary, pomiary i jeszcze raz pomiary
    i to nie pizdrykiem z marketu a konkretnym miernikiem a grzałki sprawdzamy miernikiem rezystancji izolacji.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #16 20032252
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6945
    Amen.
  • #17 21030757
    lukaszpodgorski1991
    Ocena: 3
    Błąd 4C to dziurawy wężyk od hydrostatu, a wymiana 5 min. i wszystko hula.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralko-suszarką Samsung WD90J6A10AW/EO, który objawia się błędem 4C, sugerującym problem z dopływem wody. Po praniu poduszek i pościeli, które wypełniły bęben, użytkownik podejrzewa uszkodzenie elektrozaworu. Mimo czyszczenia węży, filtra i odpływu, problem nie ustępuje. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny błędu, w tym zbyt niski wąż odpływowy oraz uszkodzenie hydrostatu. Użytkownik zastanawia się nad możliwością samodzielnej naprawy oraz kosztami oryginalnych części w porównaniu do zamienników.
