Opel Corsa 2001: Lewy kierunkowskaz przód nie działa, tył słabo - przyczyny i rozwiązania
marnyzywot 21 Maj 2022 13:40 831 8
  • #1 20027820
    marnyzywot
    Witam. Mam problem z lewym kierunkowskazem z przodu. Nie pali się w ogóle. Bok działa bez zarzutów, natomiast tył ledwo. Raz się pali mocniej i normalnie, czasami jakby "przygasał", taki ledwo żywy. Prawa strona cała działa bez zarzutu.
    Jak włączam kierunek, czy to w prawo, czy lewo to kierunki są przyspieszone w środku i na zewnątrz światła.
    Wymieniłem bezpieczniki niemalże całe, głównie od świateł, chociaż takich typowo od kierunków nie ma (jeżeli dobrze przeszukałem internet), kupiłem przekaźnik kierunkowskazów ale jeszcze nie wymieniłem ale wątpię żeby to był problem. Wymieniałem żarówkę. Poprzednia się nie spaliła. Kabelki sprawdzałem i dociskałem ale mogłem coś pominąć, jakiś styk. Nie znam się za bardzo na mechanice, staram się wszystko coś samemu kminić więc bardzo możliwe, że coś przeoczyłem.
    Nie wiem, czy to normalne ale jak zaparkowałem wczoraj i właśnie zabrałem się do roboty to po przekręcaniu kluczyka żeby włączyć światła i wyłączeniu gdzieś w środku silnika jakby słyszałem jakiś pisk, czasami przerywany. Pomyślałem, że może tam jest jakieś zwarcie ale nie mam zupełnie pojęcia gdzie tam jaki kabel, ani czego mam szukać
    A propos dźwięku, jak włączam lewy kierunek to też dziwnie brzęczy, taki "wycieraczkowy" dźwięk jest.
    Nie chce go oddawać do mechanika jeżeli jestem w stanie sam to zrobić i się nauczyć. Z góry dzięki za pomoc i odpowiedzi.
  • #2 20027845
    michalek1988
    Ocena: 180
    Sprawdź połączenia masy w wadliwym reflektorze oraz zobacz czy coś się zmienia po załączeniu świateł awaryjnych.
  • #3 20029497
    marnyzywot
    Masy jeszcze nie sprawdzałem ale zajrzałem jeszcze raz do reflektora. Czarny uchwyt żarówki od kierunku ma po bokach te dwie blaszki jakby i jedna z nich jest spalona. Natomiast dalej w reflektorze, tam gdzie to trzymadełko się styka, również jest wokół spalone. Po wciśnięciu awaryjek tylne światło też nie działa, bok chodzi. Czy to przez to spalenie tak się dzieje? Lutować tam coś, czy nowy reflektor po prostu?
    Sorki za mój mało fachowy język.
  • #4 20029547
    milejow
    Ocena: 5117
    Masz 2 opcje-nowy reflektor albo do oprawki żarówki lutujesz kable i podłączasz je do głównej kostki reflektora, w ten sposób robisz obejście połączeń kierunkowskazu wewnątrz reflektora
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 20029630
    marnyzywot
    Okej, to taniej mi wyjdzie po prostu kupno reflektora i montaż bo nie mam niestety sprzętu do lutowania i wiem że to zawsze inwestycja która się zwraca ale na ten moment średnio.
    Lecę zamówić reflektor i zobaczymy co dalej. Bardzo dziękuję za pomoc, bardzo doceniam.
  • #6 20039104
    marnyzywot
    Wymieniłem dzisiaj reflektor i dalej kierunek nie działa. Nie wiem co mogę sam dalej zrobić. Chyba jutro już tylko mechanik.
  • #7 20039140
    michalek1988
    Ocena: 180
    Zmierz napięcie jakie dochodzi do kostki reflektora, sprawdź czy nie działa tylko po załączeniu kierunku, czy także przy światłach awaryjnych.
  • #8 20041323
    milejow
    Ocena: 5117
    Przecież to ta sama instalacja.
    Podstawa przy tego typu pracach to sprawdzenie zasilania problematycznego elementu i nie miernikiem tylko nawet zwykłą żarówką np21W z dwoma kablami ale myślałem, że to rzecz oczywista
    Napisz dokładnie co nie działa, cała strona kierunkowskazu?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 20041349
    michalek1988
    Ocena: 180
    Instalacja ta sama, lecz w różny sposób jest załączana.
✨ Użytkownik zgłasza problem z lewym kierunkowskazem w Oplu Corsie z 2001 roku, gdzie kierunkowskaz z przodu nie działa, a tylny działa słabo. Po wymianie bezpieczników i żarówki, użytkownik zauważył uszkodzenie w reflektorze, co może być przyczyną problemu. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie połączeń masy oraz zasilania reflektora. Po wymianie reflektora problem nadal występuje, co prowadzi do konieczności dalszej diagnostyki, w tym pomiaru napięcia w kostce reflektora.
