Kabel internetowy - Jaki kabel na dużą odległość?
16gracjan16 14 Cze 2022 21:17 1038 15
  • #1 20061275
    16gracjan16
    Ocena: 7
    Witam posiadam router na dole a komputer na górze odległość jest około 5m, i mam pytanie ponieważ będę chciał pociągnąć kabel DSL do góry od gniazdka i chciałbym kupić dobry kabel by nie było żadnych problemów z zmniejszeniem prędkości albo coś, jaki kabel najlepszy DSL polecacie ?
  • #2 20061288
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Jaki kolwiek Krosowany. Do 100m nie będzie straty.
  • #3 20061306
  • #4 20061308
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Erbit napisał:
    Nie widziałem kabli telefonicznych "krosowanych".
    Napisał dsl a nie adsl
  • #6 20061326
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Jeśli chodzi o adsl to każdy kabel telefoniczny z prawdziwej miedzi będzie ok .natomiast jeśli chcesz na górze zaszyć gniazdo rj45 to tak jak wyżej napisałem. Nawet cat.5e
  • #8 20061353
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Dsl to skrętka komputerowa a adsl to kabel telefoniczny starej analogowej technologii. To tak lopatologicznie.
  • #10 20061378
  • #11 20061383
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Kolego jeśli chcesz wpiąć się w kontakt na dole i drugi koniec podłączyć do routera na górze to ten kabel będzie ok.
  • #12 20061386
  • #13 20061391
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Erbit napisał:
    Nie prawda, a autor potrzebuje kabla telefonicznego, może być 4 żyłowy choć i tak wykorzystane będą tylko 2 środowe żyły. Zakończenie kabla (wtyczki) są zależne od tego co jest w instalacji - najczęściej jest to RJ-11 ale co Autor ma to tylko On wie.
    Tak dodaj jeszcze że dsl podłączasz też koncentrykiem itd.
    Widzisz jakie jest pytanie więc odpowiedź nie może być za skomplikowana bo wygeneruje kolejne niepotrzebne pytania.
  • #15 20061422
  • #16 20061483
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 826
    Jak wyżej.
    DSL to nie kabel, tylko technologia. To określenie wymyślono, gdy powstał pomysł, by linie telefoniczne wykorzystać do połączeń również cyfrowych. Skoro już kable są, aż się prosiło, żeby je dodatkowo wykorzystać.
    DSL = Digital Subscriber Line. W miarę rozwoju tej technologii powstawały kolejne wersje ADSL, ADSL+, HDSL itd. Nie podoba mi się, w związku z tym, określenie "router DSL", bo taki router ma zwykle wejście wejście Ethernet, a nie DSL.
    Przy okazji technicznie linia telefoniczna też jest skrętką dla zmniejszenia zakłóceń i przesłuchów. Tylko skok tego skręcenia jest dużo dłuższy niż w kablu ethernetowym, bo telefon nie wymagał dużych szybkości. Telefon szumiał, ale rozmawiać się dało.
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru odpowiedniego kabla do połączenia routera z komputerem na odległość około 5 metrów. Użytkownicy zalecają stosowanie kabli telefonicznych miedzianych, które są odpowiednie dla technologii DSL. Wskazano, że kabel krosowany nie jest konieczny, a kabel ADSL różni się od DSL, przy czym DSL odnosi się do skrętki komputerowej, a ADSL do kabli telefonicznych. Użytkownicy podkreślają, że dla stabilności połączenia lepsze są kable miedziane niż miedziowane. Wskazano również na różnice w zakończeniach kabli, zazwyczaj RJ-11 dla telefonów.
