Lark Ultimate 8i - Brak ładowania, kontrolki i USB po resecie BIOSu
JanuszSz3 15 Cze 2022 16:21 546 5
  • #1 20062323
    JanuszSz3
    Poziom 6  
    Po resecie biosu ma taki objaw. Tylko to co na zdjeciu. Nie laduje nie pali sie kontrolka. Nie dziala usb. Jakas pomoc??? Lark Ultimate 8i - Brak ładowania, kontrolki i USB po resecie BIOSu
    • Lark Ultimate 8i - Brak ładowania, kontrolki i USB po resecie BIOSu 20220615_161139.jpg (697.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20062966
    gradek83
    Ocena: 2103
    Po kablu OTG sprawdzałeś ?
  • #3 20063409
    JanuszSz3
    Poziom 6  
    tak, nie widzi klawiatury, kabel 100 proc ok, klawiatura tez, jak podlaczam do zasilania tableta nic sie nie swieci zadna dioda, nie wiem czy gdzies powinno? moze usb uszkodzone> a po resecie ustawien powinno byc tak jak na zdjeciu? czy inaczej?
  • #4 20063667
    gradek83
    Ocena: 2103
    Sprawdzałeś tą metodę ?
  • #5 20064575
    JanuszSz3
    Poziom 6  
    Tak. Ale usb nie dziala aby podlaczyc klawiature
  • #6 20066768
    gradek83
    Ocena: 2103
    Próbowałeś odłączyć baterię na 5-10 min i sprawdzić czy ustawienia (o ile są) cmos się zresetują ?
