Czujka zmierzchu i mruganie plafonu LED - rozwiązanie problemu przejściowego
spider_net 20 Cze 2022 17:40 1098 13
  • #1 20068663
    spider_net
    Ocena: 61
    Do plafonu led z boku obudowy zamontowałem czujkę zmierzchu. Niestety w momencie przejściowym gdy nadchodzi zmierzch lampa włącza się i wyłącza naprzemian (trwa to kilka minut). Czy spotkał się ktoś z Was z tym zjawiskiem i zna rozwiązanie problemu?
  • #2 20068688
    LEDówki
    Ocena: 2563
    Lampa przypadkiem nie oświetla czujki?
    Poza tym możliwa przyczyna to brak histerezy w czujce lub zakłócenie czujki lampą. Podłącz żarówkę to wyeliminujesz zakłócenia. W czujce grzebać nie będziesz, więc histerezy nie zmienisz.
  • #3 20068693
    gumisie
    Ocena: 2480
    Jaki?
    Samoróbka, czy kupiony?
    Jak kupiony to jaki model?
    Zdjęcie, lub link do sklepu, byłby przydatny.
  • #4 20068699
    anchilos
    Ocena: 962
    Nie musi oświetlać czujki, ale wpływa na oświetlenie otoczenia.
    Umieścić czujkę po za zasięgiem - wpływem lampy.
  • #5 20068702
    adamz74
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Dość powszechne zachowanie, jeśli nie ma lub jest błędnie ustawiona tzw. pętla histerezy. Najczęściej regulacja jest realizowana w postaci potencjometru montażowego, pozwalającego na płynne ustalenie progu reakcji po zainstalowaniu czujnika w miejscu docelowym.
    Pozdr!
  • #6 20068715
    spider_net
    Ocena: 61
    Przeniesienie czujki nie wchodzi w grę. Jest tylko miejsce z boku lampy inaczej musiałbym kuć elewację. Potencjometr ustawiony na najgłębszy zmierzch. Natomiast faktycznie włączona lampa może wpływać na czujkę -niewiele ale jednak. Znacie jakieś ciekawe patenty na ten stan rzeczy? Odrzucam raczej kwestię regulacji potencjometru, chociaż zastanawia mnie fakt, że jeden z użytkowników tak stanowczo podpisał się pod tym rozwiązaniem... PS. lampa przeróbka :roll:
  • #7 20068721
    anchilos
    Ocena: 962
    Może lekko przysłonić.(doświadczalnie)
  • #8 20068739
    spider_net
    Ocena: 61
    Coś muszę pokombinować w wolnym czasie. Póki co model czujki może coś wniesie do tematu: Link pdf
  • #9 20068752
    anchilos
    Ocena: 962
    Czujnik jest na kablu, pokombinuj z ustawieniem .
  • #10 20068758
    CYRUS2
    Ocena: 3493
    Sprawdzić na stole i wymienić na inny model.
  • #11 20068759
    gumisie
    Ocena: 2480
    A gdyby go skierować (czujnik) w przeciwną stronę?
    W stronę elewacji budynku.
  • #12 20068879
    CYRUS2
    Ocena: 3493
    Wiec to sprawdź.
    Zasłoń dokładnie lampę żeby nie świeciła na zewnątrz.
    Będzie wiadomo,czy winne są zakłócenia elektryczne , czy oświetlenie lampą.
    Natomiast w drugą stronę, odbudowanie maksymalnej wartości rezystancji przez zaciemnienie po ekspozycji na światło, może zająć nawet do jednej sekundy.
    Histereza fotorezystora (nie układu elektronicznego)
  • #13 20068882
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2038
    Miałem podobny przypadek z jedną czujką i zaradziłem (może nieprofesjonalnie ale skutecznie) tym że na czujnik założyłem czerwoną nakrętkę z butelki PET (tylko z czerwoną u mnie pomogło).
  • #14 20068921
    LEDówki
    Ocena: 2563
    Potencjometr nastawiony na zmierzch - to jest tegulator czułości. Histereza to różnica między progami przełączania. Jeśli nie ma drugiego potencjometru, to jest ona ustalona opornikami przy komparatorze wykrywającym poziom oświetlenia. Chyba, że w środku siedzi mikroprocesor.
✨ Użytkownik zainstalował czujkę zmierzchu obok plafonu LED, co spowodowało problem z naprzemiennym włączaniem i wyłączaniem lampy w momencie przejściowym zmierzchu. W dyskusji poruszono kilka potencjalnych przyczyn, takich jak brak histerezy w czujce, wpływ oświetlenia lampy na czujkę oraz niewłaściwe ustawienia potencjometru. Użytkownicy sugerowali różne rozwiązania, w tym przysłonięcie czujki, zmianę ustawienia czujnika, a także eksperymenty z jego położeniem. Wskazano również na możliwość wymiany czujki na inny model, jeśli problem nie ustąpi.
