[Rozwiązano] Tv Sony KDL-50W656A - nie włącza się, dioda czuwania miga 5 razy
artek 37 21 Cze 2022 01:55 1995 4
  • #1 20069418
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Dzień dobry. Zakupiłem od znajomego telewizor Sony KDL-50W656A, telewizor przy próbie włączenia na sekundę dioda u dołu zapala się na biało i zaraz miga na czerwono 5 razy w równych odstępach czasowych i tak w kółko, po 5 mignięciu kilka sekund przerwy i znów 5 razy miga na czerwono. Zasilacz telewizora na obudowie ma napięcie 19,5V, miernik pokazuje 19,39, 19,40V. Czy to jest normalne? Kiedyś miałem podobny problem z tv LG i wymiana płyty załatwiła sprawę. Tak więc też zamówiłem płytę główną, oznaczenia na płycie się zgadzały, sprzedający napisał że jest gwarancja 14 dni rozruchowa. Jednak po zamontowaniu płyty taki sam problem. Próbowałem włączać i pilotem i też z boku telewizora, a jeszcze jedno obok płyty głównej jest jeszcze jedna mniejsza, moduł LED Driver i widać, że ktoś wymieniał kondensatory, niezbyt dokładnie wyczyścił. Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
    Tv Sony KDL-50W656A - nie włącza się, dioda czuwania miga 5 razySONY-KDL-5...Rev1-0.jpg (99.83 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Tv Sony KDL-50W656A - nie włącza się, dioda czuwania miga 5 razyIMG_202206...003853.jpg (1.55 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Tv Sony KDL-50W656A - nie włącza się, dioda czuwania miga 5 razyIMG_202206...003746.jpg (1.91 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. video_2022...003432.mp4 (60.26 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20069440
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2776
    Pod jakim obciążeniem?
  • #3 20069797
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Witam Podłączyłem zasilacz do zasilania i wtedy mierzyłem przy wtyczce w środku + zewnątrz - i pokazuje taką wartość
  • #4 20069918
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2776
    Taki pomiar nic nie daje. Trzeba obciążyć zasilacz np. żarówkami, przynajmniej do 3/4 mocy znamionowej zasilacza.
  • #5 20141863
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Witam Znalazłem chwile czasu i opisuje odnośnie usterki jaka była , wypalona ścieżka w taśmie która wchodzi do matrycy
