Dual Type P51: Poszukiwana nazwa wtyczki gramofonowej - zdjęcia załączone
skristof77 22 Cze 2022 14:31 753 7
  • #1 20071376
    skristof77
    Poziom 6  
    Dzień dobry,
    posiadam gramofon Dual z wtyczką widoczną na załączonym zdjęciu. Nie mogę zidentyfikować tej wtyczki. Czy ktoś wie jak się nazywa?
    Jeśli ktoś jest w posiadaniu takiego kabla, to też chętnie się dogadam
    Dual Type P51: Poszukiwana nazwa wtyczki gramofonowej - zdjęcia załączone Dual Type P51: Poszukiwana nazwa wtyczki gramofonowej - zdjęcia załączone
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    Czy to nie jest przypadkiem "mini din"?
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2581
    Poprawka- chyba DIN z wyłącznikiem
    Link
    schemat na dole strony w linku
    EDIT: w załączniku serwisówka, ale jakaś obcięta
    V.
    • dual_p51_turntable.pdf (1.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20072767
    skristof77
    Poziom 6  
    Dziękuję za odpowiedzi Niestety wciąż nie mogę znaleźć tej wtyczki do kupienia. Wyszukiwanie "DIN" nie pomaga. Załączam zdjęcie lepszej jakości:
  • #6 20072796
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2581
    To specyficzne złącze, raczej go nie znajdziesz w necie. Produkowane pewnie w latach '70, być może na potrzeby wyłącznie jednego producenta sprzętu, a potem zapomniane...
    V.
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1867
    Wygląda to na "prawie" DIN. Należałoby kupić wtyczkę DIN tzw. 180 stopni (bez wcięcia na obwodzie) i usunąć z niej część nadmiarowych pinów. No i oczywiście właściwie polutować przewody prawego i lewego kanału we wtyczce.
    Jeśli nie zamierzasz korzystać z wbudowanego wzmacniacza mono a podłączać tylko zewnętrzny stereo to należałoby na stałe rozłączyć styk w gnieździe zwierający prawy i lewy kanał (mostek który standardowo jest rozłączany przez dedykowany, szeroki plastikowy pin w oryginalnym wtyku). Nawet poprzez włożenie w otwór gniazda kawałka plastikowej wykałaczki.
    Trzeba też zwrócić uwagę, że masę wtyczki stanowi tu jej metalowa, okrągła obudowa a nie dedykowany, środkowy pin jak w typowym wtyku DIN. Obudowa wtyczki łączy się z z odpowiednim stykiem masowym w gnieździe, na jego obwodzie.
    Tak swoją drogą jest to autorskie rozwiązanie tylko Duala, nie dostaniesz takiej wtyczki od innego producenta. Oryginalnie potrzebny był kabel-przejściówka na zwykły DIN o numerze zamówieniowym Duala: 208 028.
    Przetłumacz sobie jeszcze translatorem i poczytaj ten wątek:
    https://www.dual-board.de/index.php?thread/1711-zwergstecker/&postID=10700#post10700
    Pozostaje więc własnoręczna "rzeźba" albo polowanie na oryginał na eBayu.
  • #8 20073890
    skristof77
    Poziom 6  
    Witam, dzięki za pomoc oraz jasne i czytelne informacje
✨ Użytkownik poszukuje nazwy wtyczki gramofonowej do gramofonu Dual, której zdjęcia zostały załączone. Odpowiedzi wskazują, że wtyczka może być standardowym złączem DIN lub mini DIN, a niektórzy sugerują, że to specyficzne złącze z wyłącznikiem, produkowane w latach '70, które może być trudne do znalezienia. Wskazówki dotyczące modyfikacji wtyczki DIN oraz podłączenia do zewnętrznego wzmacniacza stereo zostały również podane. Użytkownik dziękuje za pomoc i informacje.
