[Rozwiązano] Fiat Ducato 2013 - Instalacja i Kodowanie Oryginalnej Klimatyzacji: ELM327, BSI, ECU, VCDS, WOW
dikbud 23 Cze 2022 20:58 5463 14
  • #1 20073226
    dikbud
    Ocena: 5
    Witam wszystkich. Niestety mam zagwostkę. Do swojego ducato załozyłem, dolożyłem orginalna klimatyzacje. Jest juz kompresor chlodnica węże na mniejscu teraz tylko w srodku musze wymienic cale bebechy i dorobić instalacje do panelu klimatyzacji (to najmniejszy problem). A teraz Panowie i Panie moj problem
    Jest ktos w stanie opisac jak i gdzie rowniez najlepiej czym zakodowac klimatyzacje (ELM327 w drodze)? Widzialem juz na necie ze trzeba wymienic BSI, potem ktos pisal ze wszystkie sa takie same tylko trzeba zakodowac, znalazlem tez temat ze trzeba ECU zakodowac. Jak coś mam VCDS i WOW na już na reszte musze poczekac, mam nadzieje ze bedziecie mogli jakos pomóc bo jazda w upały troszke daje w kość.
  • #3 20074526
    szymitsu21
    Ocena: 1297
    W fiacie nie da się zrobić konfiguracji klimy, czy kamery.
    Jeśli chodzi o BSI niestety jedyna opcja to odczytać 95640 i zrobić to na plikach.
    Nie wiem jak w twoim rejonie ale u mnie to okolice 800/1000pln za takie dopisanie klimatyzacji.
  • #4 20075583
    specjalistasamochody
    Ocena: 224
    Mozna zrobic konfiguracje po obd nie trzeba targac body.
  • #5 20075852
    dikbud
    Ocena: 5
    @specjalistasamochody Mozesz podpowiedziec jak.
  • #6 20075853
    Karaczan
    Ocena: 1123
    Dobry ELM327 i AlfaOBD.
    Choć nie zawsze każdy BCM przyjmuje każdą opcję.
    Ale klima myślę że jest na tyle podstawowa, że w każdym modelu powinna być ;)
    Instalację od ECU do sprężarki już masz?
    I okablowanie do panelu?
  • #7 20075891
    dikbud
    Ocena: 5
    @Karaczan tak to juz mam. W instalacji silnika była juz wiązka do klimy rok temu zmieniłem silnik na prawie nowy 2019r i przekładana była cala wiązka bo stara była polatana. A dlaczego alfaobd jak to fiat
    Karaczan
    Ocena: 1123
    Bo wbrew nazwie koduje wszelkie cuda w grupie FCA.
  • #9 20075903
    dikbud
    Ocena: 5
    @Karaczan A potrzebuje tego kody z karty?
    Karaczan
    Ocena: 1123
    Code Card nie jest potrzebny,
    Po zmianie konfiguracji BCM trzeba tylko zrobić osiowanie Proxy, by BCM przepisał konfigurację do innych modułów.
    Do ELMa i Ducato swojego rocznika pewnie będziesz potrzebował żółtą przejściówkę do MultiECUScana, inaczej nie połączysz się z Body
  • #11 20075915
    dikbud
    Ocena: 5
    @Karaczan Teraz przyszedl mi elm327 bluetooth, a zamowilem tez orginalny multiecuscan interfejs (podejrzewam ze to tez Elm) jedzie z Włoch. Lizencja tez bedzie wykupiona, przejścia tez mam 4 różne kolory. Żona juz dawno sie smieje ze to co włożyłem w te auto to kupilbym sobie nowe. To mowisz co lepsze multiecuscan czy alfaobd?
    Karaczan
    Ocena: 1123
    MultiEcuScan jest bardzo dobry do diagnozy. Kodowań nie ma za dużo, ale fakt, że te co są to zawsze działają.
    AlfaOBD znów do diagnozy jest średnia, kodowań ma ogrom, ale nie każde kodowanie ci zadziała, mimo że wkodowane będzie.
    Czasem BCM czy inne ECU jest fizycznie z danych funkcji wycięty, a np przy braku tranzystora sterującego czymś, funkcji nie będzie.
    Oryginalny fejs do MES chyba sam się przełącza, i przejściówek nie trzeba.
    Działa też z ELM i STM. Do nich przejściówki bywają konieczne.
  • #13 20077316
    Ocena: 224
    multiecuscan zrobi kodowanie moge pomoc odplatnie
  • #14 20078314
    dikbud
    Ocena: 5
    @Karaczan Wielkie dzieki, klima dziala leci chłodek. Multiecuscan dal rade. Musialem jeszcze tylko skrzynke bezpiecznikow pod maska wymienić. Temat uwazam za rozwiazany.
  • #15 20078318
    dikbud
    Ocena: 5
    Kodowanie i osiowanie multiecuscan
✨ Użytkownik zainstalował oryginalną klimatyzację w Fiat Ducato 2013 i poszukuje informacji na temat kodowania systemu. W dyskusji poruszono kwestie związane z użyciem ELM327, BSI, ECU oraz programów VCDS i MultiEcuScan. Użytkownicy podkreślili, że konfiguracja klimatyzacji może być wykonana przez OBD, a niekoniecznie wymaga wymiany BSI. Wskazano, że MultiEcuScan jest skutecznym narzędziem do kodowania, a także że po zmianie konfiguracji BCM konieczne jest przeprowadzenie osiowania Proxy. Użytkownik potwierdził, że udało mu się uruchomić klimatyzację przy użyciu MultiEcuScan, po wymianie skrzynki bezpieczników.
