Napięcie na dwóch rezystorach tworzących dzielnik napięcia
aleksanderkundys 06 Lip 2022 11:31 597 7
  • #1 20090225
    aleksanderkundys
    Witam mam pytanie odnośnie dzielnika napięcia, który składa sie z 2 rezystorow (1k ohm, 0,33k ohm) podłączonych szeregowo. Dlaczego na rezystorze 1kohm pokazuje mi 7V, a na rezystorze 0,33k Ohm pokazuje 2V (jakby co bateria co zasila ma 9V). Od czego to zależy? Od wielkości ich rezystancji? Proszę o pomoc jestem dopiero na początkowym etapie nauki.
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 792
    Na dzielniku napięcie jest proporcjonalne do rezystanccji poszczególnych rezystorów, tj.:
    9V - spadek napięcia na rezystancji 1.33k (1k+0.33k)
    2.23V - spadek napięcia na rezystorze 0.33k, bo 2.33V = 9V*0.33k Ohm/1.33k Ohm
    6.77V - spadek napięcia na rezystorze 1k, bo 6.77V = 9V*1k Ohm/1.33k Ohm
    LEDówki
    Ocena: 2552
    Początkującym poleca się czytanie podręczników i to wielu podręczników. W tym wypadku pomocny będzie podręcznik do elektrotechniki. Może być taki dla zasadniczej szkoły zawodowej. Leniwym poleca się szukanie w google. Prawdopodobnie informacje zawarte w Wikipedii nie rozmijają się z prawdą. Link.
    CYRUS2
    Ocena: 3482
    Dlaczego zarzut lenistwa ?
    Interpretacji wyników w googlach w podręcznikach nie ma.
    Suma napięć jest o.k.
    Możliwe, że rezystory mają inne wartości (tolerancja).
  • #5 20091639
    aleksanderkundys
    Dzięki wielkie za pomoc. W swoim kursie nie mogłem znaleźć jasnej odpowiedzi na to pytanie. W sensie jest wzór na dzielnik napięcia i w ogóle, ale nie było tego czego szukałem. Wątpię że ominąłem coś bo ten kurs robię naprawdę dokładnie żeby wszystko zrozumieć. Jeszcze raz wielkie dzięki za odpowiedź!
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 792
    Kto pyta, nie błądzi. Oprócz hejterów zwykle znajdzie się ktoś, kto odpowie/podpowie.
    CYRUS2
    Ocena: 3482
    Nauka o zjawiskach w obwodach to teoria obwodów.( metoda obliczania obwodów)
    Dzielnik napięcia.
    Rysunek pokazuje jak to robić prawidłowo.
    1.Źródło napięcia i odbiornik.
    Źródło - kierunek prądu jest zgodny z kierunkiem napięcia.
    2.Odbiornik - spadek napięcia (Ur) jest przeciwny do kierunku prądu.
    W odbiorniku kierunki prądu i spapdku napięcia są przeciwne.
    Obwód na rysunku (oczko) - II prawo Kirchhoffa mówi, że suma spadków napięć i i napięć źródeł jest zero.
    II prawo Kirchhoffa mówi, że to się musi kompensować.
    Na rysunku widać ,że wszystkie "strzałki się kompensują.
    Zaleca się początkującym pionowy układ rysowania schematów. Wtedy jest to "przejrzyste".
    Ten rysunek pokazuje, że akumulator (źródło napięcia) jest odbiornikiem.
    Ale wcale tak być nie musi.
    Jeżeli napięcie aku będzie większe od napięcia źrodła.
    Wtedy prąd zmieni kierunek, i źródło po lewej stronie będzie zasilane z aku - będzie odbiornikiem.
    Ucz się stosując rezystory 1-procentowe.
    Ps. Mogę ci dać w prezencie ogromną ilość takich.
    WRadek
    Ocena: 52
    Prawo Ohma: I = U/R
    W naszym przypadku: I= 9/1330 = 6,8 mA
    Dla opornika 1: Ur1= Ir1 *R1 = 6,8 mA * 1000 = 6,8V dla tego drugiego reszta.
    Oporniki mają swoją tolerancję jak założymy 5%
    To R1 może mieć od 950 omów do 1050 omów
    R2 może mieć 313 do 346
    Wiec R1+R2 może mieć od 1263 do 1396, czyli też 5% tolerancji.
    Itd.....
    Więc 6.8 V +/- 5% daje .... To już sobie pilicz sam.
    7V jest w granicy tolerancji oporników.
✨ Dyskusja dotyczy dzielnika napięcia składającego się z dwóch rezystorów (1kΩ i 0,33kΩ) podłączonych szeregowo. Użytkownik zauważył, że na rezystorze 1kΩ zmierzono 7V, a na 0,33kΩ 2V, co sugeruje, że zasilanie wynosi 9V. Odpowiedzi wskazują, że napięcie na rezystorach jest proporcjonalne do ich rezystancji, a różnice w pomiarach mogą wynikać z tolerancji rezystorów. Wskazano również na znaczenie znajomości prawa Ohma oraz II prawa Kirchhoffa w analizie obwodów elektrycznych. Użytkownik został zachęcony do dalszej nauki i korzystania z podręczników elektrotechniki.
