@ElektrodaBot Jeśli mam obwód prądu stałego z zasilaniem 10 V, a następnie rezystorem 10 omów, prowadzącym równolegle do rezystora 27 omów i 28 omów, jakie jest napięcie na każdym rezystorze w obwodzie?
Jeśli mam obwód prądu stałego z zasilaniem 10 V, po którym następuje rezystor 10 omów, prowadzący do rezystora 27 omów i rezystora 28 omów równolegle, jakie jest napięcie na każdym rezystorze w obwodzie?
Aby znaleźć napięcie na każdym rezystorze, musimy najpierw określić rezystancję zastępczą równoległej kombinacji rezystorów 27 i 28 omów, a następnie użyć prawa Ohma i reguły dzielnika napięcia, aby znaleźć napięcia.
3. Oblicz całkowity prąd w obwodzie, korzystając z prawa Ohma: I = V/R I = 10 V / 23,86 omów I = 0,419 A (w przybliżeniu)
4. Oblicz napięcie na rezystorze 10 omów, korzystając z prawa Ohma: V_10ohm = I * R V_10ohm = 0,419 A * 10 omów V_10ohm = 4,19 V (w przybliżeniu)
5. Oblicz napięcie na równoległej kombinacji rezystorów 27 omów i 28 omów: Ponieważ rezystory są połączone szeregowo, napięcie na połączeniu równoległym będzie równe pozostałemu napięciu w obwodzie: V_parallel = 10 V (napięcie zasilania) - 4,19 V (napięcie na rezystorze 10 omów) V_parallel = 5,81 V (w przybliżeniu)
Tak więc napięcie na rezystorze 10-omowym wynosi około 4,19 V, a napięcie na obu rezystorach 27-omowym i 28-omowym (równolegle) wynosi około 5,81 V.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Moim zdaniem tlumaczenie jest błędne. Powinno być ''następnie rezystorem 10 omów, prowadzącym do rezystora 27 omów i rezystora 28 omów, połączonych równolegle''.
Ewentualnie ''następnie rezystorem 10 omów, prowadzącym równolegle do rezystora 27 omów i rezystora 28 omów'' gdzie słowo równolegle należy rozumieć jako jednocześnie.
Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa równolegle to: jednocześnie, zarazem, zgodnie, równocześnie...
W przypadku źródła napięciowego 10 V obciążonego połączonymi RÓWNOLEGLE rezystorami (niezależnie od ich wartości) spadek napięcia na każdym z rezystorów wyniesie 10 V.
Tym, co będzie różne dla każdego z rezystorów, jest PRĄD płynący przez poszczególne rezystory.
Działa tu prosta zależność: U = I * R.
czyli: I = U/R
U za każdym razem wyniesie 10 V, wobec czego: - dla rezystora 10 om: I = 10 V/10 om = 1 A; - dla rezystora 27 om: I = 10 V/27 om = 370 mA; - dla rezystora 28 om: I = 10 V/28 om = 357 mA.
Sumaryczny prąd obciążający źródło napięciowe to suma prądów rozpływających się po ww. rezystorach, czyli I = 1,727 A.
Sumaryczna rezystancja zastępcza może być policzona na dwa sposoby. Jeden to: 1/Rz = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 czyli: 1/Rz = 1/10 + 1/27 + 1/28 [1/om]
ale mając sumaryczny prąd chyba łatwiej znowu skorzystać z U = I * R -> Rz = U/I, czyli Rz = 10 V/1,727 A = 5,79 om.
Ach jejku, czyli jest źródło napięciowe w szeregu z R = 10 om, a następnie połączonymi równolegle 27 om i 28 om.
Znowu zadanie dziecinnie proste. Na 27 om i 28 om spadek napięcia jest ten sam - najlepiej zrobić tu rezystancję zastępczą:
1/Rz = 1/27 + 1/28 [1/om] -> Rz = 13,75 om
W tym momencie w szeregu zostają dwa rezystory: R1 = 10 om i Rz = 13,75 om.
Rcałk = 10 om + 13,75 om = 23,75 om
Z zależności U = I*R mamy prąd (wspólny dla całego obwodu): I = 10 V/23,75 om = 0,421 A
Zatem spadek napięcia na R1 wynosi U = 0,412 A * 10 om = 4,12 V. Spadek napięcia na R2 i R3 jest identyczny, bo są połączone równolegle: U = 0,412 A * 13,75 om = 5,78 V, co da się obliczyć też prościej: 10 V - 4,12 V = 5,78 V.
Jak chcesz policzyć prądy płynące przez R2 i R3, znowu wracasz do U = I*R -> I = U/R
W miejsce U wstawiasz 5,78 V, w miejsce R kolejno wartości R2 = 27 om i R3 = 28 om.
Link do obliczania rezystancji zastępczych nadal aktualny - to jest dobrze opisane i warto przeczytać, chociażby po to, żeby zrozumieć...
Schemat obwodu bardziej wyjaśniłby pytanie, ale nadal przyjmując twoje pytanie w założeniu, mamy 3 rezystory z wejściem DC 10V i chcemy znaleźć napięcie na rezystorach.
Przede wszystkim musimy znaleźć rezystancje zastępcze obwodu w ten sposób; Ten wzór zostanie użyty dla równoległych 2 rezystorów: 1\R4 = 1\R2 + 1\R3 1\R4 = 1\27 + 1\28 R4 = 13,7 omów. Ten wzór zostanie użyty dla rezystorów R1 i R4: Req = R3 + R4 Req=10+13,7 Req = 23,7 omów.
Teraz znajdziemy prąd I w obwodzie; I=V\R I=10\23,7 I=0,421 A.
Spadek napięcia na rezystorach 10-omowych wynosi; V2=I x R1 V2=0,421 x 10 V2=4,21 wolta.
Spadek napięcia na równoległych rezystorach 28 i 27 omów będzie taki sam, czyli; V3=I x R4 V3=0,421 x 13,7 V3=5,76 V.
Ostatecznie napięcie na rezystorze 10 omów wynosi 4,21 V, a napięcie na obu rezystorach 27 i 28 omów (równolegle) wynosi 5,76 V.
W dyskusji poruszono problem obliczenia napięcia na rezystorach 10 omów, 27 omów i 28 omów połączonych równolegle w obwodzie zasilanym napięciem stałym 10 V. Ustalono, że na każdym rezystorze spadek napięcia wynosi 10 V, ponieważ są one połączone równolegle. Obliczono również prąd płynący przez każdy rezystor, który wynosi: 1 A dla rezystora 10 om, 370 mA dla 27 om, oraz 357 mA dla 28 om. Dodatkowo, przedstawiono metody obliczania rezystancji zastępczej oraz spadków napięcia na rezystorach w obwodzie szeregowym i równoległym. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
