Pioneer 1430 – tuner po wgraniu EEPROM i zworkowaniu K6003 wyświetla 88:88, IC
super_kobietka 11 Lis 2005 22:33 3183 11
  • #1 1974275
    super_kobietka
    mam tuner PIONIEER 1430. po wgrywania pliku Eeprom i zrobieniu zworki pomiędzy K6003 a obudową wyświetla się: 88:88 a następnie IC. co robie źle? w czym tkwi błąd?
  • #2 1974699
    Foka pl
    Ocena: 5
    Nie wiem dokładnie co robisz nie tak ale morzliwości jest kilka
    1. Moze to byc nie ten eprom wtedy po wyłączeniu boxa (czuwanie ) pokazuje się jc 2 i ustawienia są nie zapamiętane.
    2. bład w sztuce jeslichodzi o wgrywanie wprowadz go w tryb serwisowy k2002 Dlo wgraj firmware potem spokojnie eepron wyłącz włącz i po rs232 mediasateditorem liste
    więcej tu http://laki.dvhk.pl/faqs_tunery_mediasat.htm
  • #3 1974941
    gonek
    Ocena: 23
    A po co się męczyć ze zworkami??
    Wrzuc firmware FWBootloaderem, potem liste kanałów MES'em i po kłopocie.:D
    • FWBootloader1.zip (233.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Jacek-Molski
    Ocena: 2
    Nie wiemy w jakim stanie jest odbiornik. Jesli ma jeszcze orginalne oprogramowanie to w/w program do firmware mu się nie przyda, musi skorzystać z pioniero. Dopiero później może aktualizowac sobie nowe softy w/w programem.
  • #5 1984424
    super_kobietka
    nie wiem co robie źle,ale faktem jest,ze po wyłączeniu boxa (czuwanie ) pokazuje się jc 2. próbowałam na nowo wszystko wgrać i cały czas pokazue sie ten sam błąd (IC). wgrywam też inne pliki i za każdym razem pokazuje sie to samo. co robić?
    a co do tego prostszego wgryywania programem FWBootloader to jak dla mnie to jest o wiele trudniejsze:cry: może dlatego,ze nie potrafie uruchomić tego programu. przy załączaniu pokazuje sie komunikat "Driver not started! (Nie można odnaleźć określonego pliku.)"
    A i jeszcze jedno. przy następnych aktualizacjach jakie nowe pliki bede potrzebowała- liste kanałów (reszta może zostać stara)? ma ktoś aktualną liste:D?
  • #6 1984458
    gonek
    Ocena: 23
    Pewnie używasz Windowsa XP.
    Musisz wejśc we właściwości programu(prawy przycisk myszy) i ustawić zgodność z systemem Win 98.
  • #7 1984505
    super_kobietka
    ok. program FWBootloader już działa,ale po włączeniu tego programu, naciśnięciu "start session", włączeniu tunera i naciśnieciu strzałki w programnie NIE podświetlają się dodatkowe przyciski, awyświetlacz tunera nie robi sie czarny! dlaczego?
  • #8 1984663
    gonek
    Ocena: 23
    Brak komunikacji przez kabel LPT, może kabel jest uszkodzony i stąd te problemy?
    Wcześniej programowanie przez LPT szło bezproblemowo?? Moze ustawienie w Biosie ECP/EPP pomoże?
    Ja potraktowałbym ten tuner Jtagiem.
  • #9 1984816
    super_kobietka
    wcześniejsze nie miałam problemów z programowaniem tunera, czyli nie było tez problemów z LPT
  • #10 1985998
    Foka pl
    Ocena: 5
    Podstaw nowy kabelek lpt moze pomuc mialem taki myk kiedys ale wywalalo mi jakis blond w pioniero dokladnie nie pamientam jaki alepodstawienie nowego kabelka pomoglo :))
  • #11 1987348
    super_kobietka
    wie ktoś jak zlikwidować błąd IC podczas robienia zworki K6003? A może to w niczym nie przeszkadza?
    a co do aktualizacji-trzeba za każdym razem szukać nowego softu, eepromu i listy, czy można któryś z plików wgrać stary?[/quote]
    Foka pl
    Ocena: 5
    Niekoniecznie ale zalecane jest wgranie epromu pasują cego do softu (niektore nie wspolpracują wtedy masz brak zapisyu ustawien i po wylonczeniu tunera na wswietlaczu pojawia sie JC2 czy cos takiego ) liste proponuje wgrac mediasat editorem po rs 232 Ja tak robie modyfikuje sobie listke po siebie i bez zadnych zworek itp wgrywam do boxa
    a dokładnie robie totak
    1. k 2002 dlo - firmware
    2. eeprom (bez wylanczania resetowania poprostu w pioniero przechodze do zakladki eprom i go wgrywam)
    3. lista Mediasateditorem po rs http://laki.dvhk.pl/faq/pace3000_rc.htm
    Czasami pomaga wykasowanie eepromu wgraj same ff pioniero potem eeprom
✨ Tuner Pioneer 1430 po wgraniu pliku EEPROM i zworkowaniu K6003 wyświetla na ekranie 88:88, a następnie błąd IC. Możliwe przyczyny to nieodpowiedni plik EEPROM, błędy podczas wgrywania lub problemy z komunikacją przez kabel LPT. Zaleca się wprowadzenie tunera w tryb serwisowy K2002 DLO, wgranie firmware, a następnie EEPROM bez wyłączania urządzenia. Do aktualizacji listy kanałów polecany jest program Mediasat Editor przez RS232. Problemy z programem FWBootloader mogą wynikać z niezgodności systemowej (np. Windows XP wymaga trybu zgodności z Windows 98) lub uszkodzonego kabla LPT. W przypadku braku zapisu ustawień po wgraniu EEPROM pojawia się komunikat JC2. Niektóre odpowiedzi sugerują, że błąd IC może nie przeszkadzać w działaniu, ale zalecane jest stosowanie kompatybilnych plików. Do programowania tunera można też użyć JTAG. Przy kolejnych aktualizacjach zaleca się wgrywanie nowego firmware, EEPROM i listy kanałów, choć lista może być modyfikowana samodzielnie.
