Zasilacz regulowany DIY z transformatorami 24V 4A lub 13V 3A - schemat i płytka
tomaszek1234 11 Lis 2005 22:35 1766 7
  • #1 1974289
    tomaszek1234
    Ocena: 20
    Potrzebuję zasilacza coś podobnego do zasilaczy z zestawów do samodzielnego złożenia nord elektronik plus NE 005 zasilacz uniwersalny 2V - 12V 0.5A lub NE 054 zasilacz regulowany 1.2V - 24V. Schemat montażowy + wzór płytki !!! ponadto parametry ! A i mam dwa trafa Jedno 24V około 4 A i drugie około 13 V i 3 A chciałbym może któryś z tych transformatówów wykozysrtać aby nie kupywać nowych ! pozatym nie musi to być jakiś bajerancki zasilacz ważne aby miał mostek i kondensatory abym mógł sprawdzać zestawy które składam! Z rwegulowanym napięciem ! Sory że tak nieprofesjonalnie i byle jak !
  • #2 1974946
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    moze taki zasilacz na LM317 (on ma około 1,5 Ampera)
    jeśli Cię insteresuje to moge narysowac płytki
    pozdrawiam MaReK
    • Zasilacz regulowany DIY z transformatorami 24V 4A lub 13V 3A - schemat i płytka zasilacz na LM317.gif (27.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1974982
    tomaszek1234
    Ocena: 20
    Tak interesuje mnie nawet bardzo i liczę że mi pomożesz. Tylko mam prośbę aby schemat montażowy był dokładny i przejżysty ponieważ mam małe dośwadczenie w składaniu z takiego sposobu zazwyczaj to było gotowe do złożenia ! i jeszcze wykaz elementów z dokładnymi parametrami ! Z góry Dziękuję !! :)
    mam nadzieję że jeszcze wejdziesz na ten temat i wyslesz płytki
  • #5 1975671
    tomaszek1234
    Ocena: 20
    potrzebóję więc programu który schemat ideowy przerobi na schemat montażowy oraz wzór płytki !!!!!!!!!!! Łatwy w obsłudze
  • #6 1977660
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    Ja narysyję płytki w eagle :D
  • #7 1981571
    tomaszek1234
    Ocena: 20
    i jak z tymi płytkami ??
  • #8 1985403
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    płytki narysowałem :D
    sciagnij sobie to
    http://www.elektroda.net/download/pafiledb.php?action=file&id=475
    jak włączysz program to kliknij na PLIK>NOWY>REGULOWANY
    i wpisz napięcia
    minimalne to 1.25
    a maxymalne to musisz zobaczyć jakie da Ci transformator po wyprostowaniu i odfiltrowaniu (kondensatorem)
    jest na to jakiś wzór ale niewiem jaki :D
    Ten program pomoże ci dobrać rezystorki :D
    w załączniku załanczam płytki :D w eagle 4.15
    PoZdRaWiAm MaReK
    • Płytki.rar (39.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego, regulowanego zasilacza DIY wykorzystującego transformatory 24V 4A lub 13V 3A posiadane przez autora. Proponowany układ oparty jest na stabilizatorze LM317, który umożliwia regulację napięcia do około 1,5 A prądu. Uczestnicy wymieniają się informacjami o schematach i wzorach płytek drukowanych, z naciskiem na czytelność i dokładność schematu oraz wykaz elementów z parametrami. Udostępniono link do gotowego opisu zasilacza regulowanego oraz pliki z projektami płytek w programie Eagle 4.15. Wskazano również program do projektowania płytek, który pozwala na wpisanie napięć minimalnego i maksymalnego oraz dobór rezystorów. Zasilacz ma zawierać mostek prostowniczy i kondensatory filtrujące, aby umożliwić testowanie składanych zestawów elektronicznych.
