Samsung WD80K5A10OX - zatrzymanie pracy pralki w losowym czasie
Derik12 23 Lip 2022 09:36 1029 3
  • #1 20112863
    Derik12
    Poziom 3  
    Bardzo bym prosił o pomoc i poradę. Posiadam pralkę Samsung WD80K5A10OX. Pralka zakupiona została dwa lata temu. Od jakiegoś czasu występują z nią problemy. Obojętnie na jakim programie piorącym potrafi się zatrzymać. Raz zdarza się to pod koniec prania, pompa pompuje wodę i za chwilę przerywa po czym za jakiś czas się zatrzymuje. Objaw pojawia się też w drugą stronę. Przy nastawieniu odpowiedniego programu piorącego - gdy znaczna się pranie pobiera wodę i przestaje w kółko, po jakimś czasie pranie już trwa normalnie. Potrafi zatrzymać się w 9 lub 16 losowo minucie na kilka minut po czym wznawia pracę - nie zawsze. Ostatnio przy próbie uruchomienia płukania i wirowania po naciśnięciu Start nic się nie działo. Pralka regularnie czyszczona, filtr wylotowy jak i przed wężem do pralki sprawdzony, wszystko czyste. Czy jest to usterka programatora lub może elektrozawór?. Zrobiłem kalibrację bębna zdawało mi się, że pomogło ale problem powrócił. Dziękuję za podpowiedzi
  • #2 20112891
    kecajk49
    Ocena: 887
    Jeśli silnik komutatorowy to może być "robota" bezpiecznika termicznego silnika a pobieranie wody jest powiązane z pracą silnika! co jest logiczne bo proszek jest mieszany porcjami z wodą i namaczanie prania jest skuteczniejsze.
    Powiązanie czasowe zjawiska z wiekiem pralki może świadczyć że lekkiego życia nie miała!
  • #3 20113090
    Derik12
    Poziom 3  
    @kecajk49 Dziękuję za odpowiedź. Tam jest silnik inwerterowy. Czyli zostaje tylko serwis ?. Fakt dużo było prane ale pralka jest w dobrym stanie, reguralnie czyszczona
  • #4 20113127
    kecajk49
    Ocena: 887
    Zimne luty na płycie invertera.
