Denon AVR-1404 - bardzo cicha muzyka przy maksymalnej głośności
marekrol 12 Lis 2005 14:57 3214 15
  • #1 1975910
    marekrol
    Ocena: 3
    witam wszystkich
    mam problem z denonem avr-1404 ,gdy potenciometrem podglosze go na max z glosnikow slychac bardzo cicha muzyke jezeli mozecie to podajcie pare pomyslow co to moze byc z gory dzieki
    pozdrawiam wszytskich
  • #2 1976291
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1042
    Prawdopodobnie "wchodzi" radio! Jest to zjawisko dość powszechne i dość trudne do usunięcia (bez pogorszenia paramatrów wzmacniacza). Trzeba spróbować "zblokować" wejścia jakimiś małymi kondensatorami ceramicznymi (100 pF?). Niekiedy ptrzebne jest takie "blokowanie" kilku stopni.
  • #3 1976880
    marekrol
    Ocena: 3
    mam rozumiec ze te kondensatory mam wpiac do wejscia wzmacniacza a jakby odpial plytke na ktorej jest glowica od radia i wszystkie te podzespoly czy by sie cos zmienilo szczerze mowiac pierwszy raz sie z tym spotykam .Preskaler co o tym sadzisz a czy te kondesatory to jest jedyne rozwiazanie?
  • #4 1977915
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1042
    Nie jedyne ale najprostsze! Poprostu czasami (zwykle przy zwiększonej propagacji radiowej) przy silnej, lokalnej stacji radiowej, przewody połączeniowe działają jak antena a wejście (tranzystora lub lampy - złącze baza-emiter/siatka-katoda) wytwarza detekcję sygnału i słychać tą audycję radiową w głośnikach. Taki kondensator (im większej wartości tym skuteczniej) eliminuje ten sygnał zwierając go do masy. Niestety jeśli będzie zbyt duży obetnie także wysokie tony z sygnału akustycznego.
  • #5 1981637
    marekrol
    Ocena: 3
    wczesniej tego nie mialem denon dzialal do momentu gdy rozlaczylem cincze z wejscia aux ktore bylo podlaczone do kompa i pozniej denon padl z glosnikow nic sie nie wydobywalo tylko gdy podglosilem na maxa slychac bylo cicha muzyke czy to moze byc cos innego niz to "radio"
  • #6 1981992
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1042
    To jest zupełnie inna sprawa! Możliwe, że przy odłączaniu kabli (przy włączonych urządzeniach) poszło przepięcie i uszkodziło sprzęt. Trzeba pamiętać, żeby zawsze starać się wyłączać komputer i wzmacniacz i dopiero wtedy odłączać (lub włączać) kable. Opisz coś więcej! Czy tuner radiowy chodzi i czy go słychać normalnie na głośnikach?
  • #7 1982437
    marekrol
    Ocena: 3
    tak tuner dziala slychac stacje radiowe i z innych wejsc jak podam sygn tez wszystko slychac ok tylko problem polega na tym ze w glosnikach slychac muze tylko bardzo cicho(nawet gdy potenciometr jest podkrecony na maxa)czy to moze byc przedwzmacniacz czy cos innego
  • #9 1984451
    marekrol
    Ocena: 3
    masz moze schemat tego denonka bo bez schemacika to troszeczke bedzie trudno znalesc przyczyne chyba ze wiesz mniej wiecej co to moze byc ?
  • #11 1988341
    marekrol
    Ocena: 3
    tak na wszystkich cicho gra
  • #13 1990190
    marekrol
    Ocena: 3
    rozumiem rozejrze sie tylko chcialem wiedziec mniej wiecej gdzie musze szukac tej usterki dzieki Preskaler za poswiecony czas pozdrawiam
  • #14 1990544
    Kuba77
    Ocena: 11
    Najpierw sprawdż, czy nie masz wciśniętego przycisku TAPE MONITOR
    jeśli nie to spróbuj zresetowć (wciśniete A i B razem, a następnie główny
    przycisk POWER teraz puść A i B) jeśli to nie pomoże to wymień układ
    IC 701 w module input board jest to TC9273 - selektor weść.
    Swoją drogą myślę, że miałeś podłączoną kartę dzwiękową z PC-ta i to
    może być powodem uszkodenia tego układu. Jeśli tak to nie podłączaj PC-ta bez upszedniego uziemienia AVRa !!!
  • #15 1999607
    marekrol
    Ocena: 3
    dzieki za zainteresowanie chlopaki jak juz go zrobie to sie odezwe pozdrawiam
  • #16 2073194
    marekrol
    Ocena: 3
    wymienilem TC9273-007 i wszystko gra dzieki za pomoc pozdrawiam wszystkich
✨ Denon AVR-1404 wykazuje problem z bardzo cichym dźwiękiem na wszystkich wejściach, nawet przy maksymalnym ustawieniu potencjometru głośności. Początkowo rozważano interferencję radiową, którą można ograniczyć przez kondensatory ceramiczne (około 100 pF) na wejściach, jednak problem pojawił się po odłączeniu kabla AUX podłączonego do komputera, co sugeruje uszkodzenie sprzętowe. Objawy wskazują na uszkodzenie przedwzmacniacza lub procesora sterującego. Zalecane jest sprawdzenie przycisku TAPE MONITOR oraz wykonanie resetu urządzenia. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana układu scalonego IC701 (TC9273-007) na module wejściowym, który odpowiada za selekcję wejść. Uszkodzenie mogło być spowodowane przepięciem podczas podłączania/odłączania komputera bez odpowiedniego uziemienia.
