Ładowanie baterii przerywa się w laptopie Dell Inspiron 5577, mimo wymiany baterii
Wlosek_ 01 Sie 2022 18:55 720 4
  • #1 20125461
    Wlosek_
    Witam, podczas ładowania baterii w laptopie marki dell inspiron 5577 po kilku sekundach ładowania, bateria przestaje się ładować, przez co trzeba wyjąć kabel od zasilacza i ponownie podłączyć. Wtedy bateria zaczyna się ładować na parę sekund, po czym znowu ładowanie się przerywa. Bateria była wymieniania kilka dni temu i mimo prób wyjmowania i wkładania baterii w laptopie dalej problem ustępuje. Też przy włączaniu komputera z podpiętym zasilaczem wyświetla się komunikat "this battery is temporarily disabled, please turn off the computer, reset the ac adapter and try again when the unit is back to operating temperature" (ta bateria jest tymczasowo wyłączona, wyłącz komputer, zresetuj zasilacz i spróbuj ponownie, gdy urządzenie powróci do temperatury roboczej).
    Z góry dzięki za pomoc.
    • Ładowanie baterii przerywa się w laptopie Dell Inspiron 5577, mimo wymiany baterii Zrzut ekranu (1).png (898.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ładowanie baterii przerywa się w laptopie Dell Inspiron 5577, mimo wymiany baterii Zrzut ekranu (2).png (905.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ładowanie baterii przerywa się w laptopie Dell Inspiron 5577, mimo wymiany baterii Inked20220801_182820.jpg (732.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20125483
    artaa
    Ocena: 1688
    Do sprawdzenia na innej ładowarce, jak tak samo to układ ładowania może być do naprawy.
  • #3 20125560
    anchilos
    Ocena: 959
    Sprawdź czy pin środkowy (szpilka) jest na miejscu (nie wygięty, złamany).
    We wtyku od zasilacza.
  • #4 20127486
    7jacek7
    Spec od komputerów
    Ocena: 277
    Cześć,
    wejdź do BIOSu i sprawdź czy zasilacz jest poprawnie identyfikowany.
    Trzeba zrobić pomiary na płycie, jak się zdecydujesz podaj oznaczenie płyty głównej.
  • #5 20127493
