Lodówka Mastercook LCL-517AZX - gdzie jest termostat?
sonneillon 07 Sie 2022 08:06 1128 2
  • #1 20133026
    sonneillon
    Ocena: 16
    Problem wygląda następująco:
    Najpierw co kilka minut zaczęły dochodzić odgłosy z okolic sprężarki, coś w rodzaju pyknięć.
    Lodówka w ten sposób chodziła ze dwa tygodnie bez problemu.
    Po tym czasie zaczęła świecić "lampka alarmowa przekroczenia temperatury w zamrażarce" (wg instrukcji).
    Problem w tym, że alarm ten dotyczył chyba chłodziarki, a nie zamrażarki, bo po wyłączeniu i rozmrożeniu i ponownym uruchomieniu zamrażarka zaczęła chłodzić, a w chłodziarce panowała temperatura pokojowa.
    Skoro sprężarka pracuje to pierwsze, co przyszło mi do głowy to to, że termostat padł.
    Tylko, że nie ma tu nic co wygląda jak termostat - ani z tyłu, ani pod panelem sterowania.
    Proszę mi wskazać, gdzie on jest.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • Lodówka Mastercook LCL-517AZX - gdzie jest termostat? 20220731_171637.jpg (1.89 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lodówka Mastercook LCL-517AZX - gdzie jest termostat? 20220731_170456.jpg (2.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lodówka Mastercook LCL-517AZX - gdzie jest termostat? 20220731_092016.jpg (825.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lodówka Mastercook LCL-517AZX - gdzie jest termostat? 20220731_113633.jpg (909.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20133242
    LEDówki
    Ocena: 2546
    Na 99% termostat jest elektroniczny, więc jest termistor, komparator, przekaźnik lub triak sterujący agregatem.
    Szukasz bezskutecznie czujnika temperatury. Może zacznij od końca - sprawdź co steruje agregatem i dojdziesz do termostatu po kablu i po ścieżce płytki drukowanej. Przy braku wiedzy lepiej zdać się na fachowca - będzie mniej szkód.
  • #3 20133553
    sonneillon
    Ocena: 16
    Więc może to tylko ta płytka pod panelem sterowania? Oznaczenie Fagor fe9h016a0.
    Biegnął od niej kabelki gdzieś do wnętrza lodówki. Dwa z nich kończą się chyba i w chłodziarce i zamrażarce w czymś, co przypomina wentylator, jak na zdjeciu:
    • Lodówka Mastercook LCL-517AZX - gdzie jest termostat? 20220731_170541.jpg (477.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
