Jak przeflashować Samsung A300 i T100 za pomocą Tornado? Co pobrać?
munenori 12 Lis 2005 22:00 1137 11
  • #1 1979678
    munenori
    Ocena: 17
    Witam wszystkich
    Nie tykalem sie Samsungow,ale przyszla i na nie kolej.
    Czy moze ktos mi podpowiedziec,co mam sciagnac z supportu,aby przeflaszowac Samsungi A300 i T100?
    Ktore pakiety mam wgrywac,czy kolejnosc jest dowolna?
  • #2 1982039
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Podłącz smsunga pod boxa odczytaj jego oprogramowanie nast. poszukaj na supporcie takiej samej wersji tylko z pl i po kłopocie zazwyczaj do samsungów wgrywa się jeden plik, polecam zawsze zrobić beckup. A rozpiska langów też jest na supporcie. Zazwyczaj flashowanie odbywa się bez bateri w telefonie i jeżeli nie chce go bootować to pierwsze klikamy flash a nast. podłaczamy kabel do telefonu.
    pozdr
  • #3 1982369
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    A300 pl ma takie oznaczenie "gayui4.zip
    A T100 ma takie "t10xdvi1.zip
    fakt zgranie oprogramowania to podstawa.....
    z bootowanie to tzreba próbować rożne sposoby najważniejsze że bez baterii...
    ale wgrywanie jednego pliku do samsunga to zależy od wersji sprzętowej telefonu i w żadnym przypadku nie jest większością...
  • #4 1983814
    munenori
    Ocena: 17
    Przy T100 nie odczytuje wersji,daje sie sflaszowac(MCU i OGM),ale po dojsciu do 100% przy ogm wywala blad-OGM Flashing Failed-
    Bad_Resp_Chck: 08 99 DA A2 9C 06 . 6
    OGM Flashing Failed, Time: 02:00
    Probowalem z roznymi wersjami zarowno flashera,jak i MCU i OGM
  • #5 1986641
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    zmniejsz prędkość przesyłu na 115 000 ... i jeszcze raz spróbuj... ja samsungi flashuje kabelkami bo tornadem to różnie i dzieja się dziwne wariacje......
  • #6 1987405
    munenori
    Ocena: 17
    Dalej mam taki sam komunikat
    Fl_Id: 00B000B1_02 - Sharp LRS1393-B 8Mb, 102 Sectors
    Erasing Done, Time: 00:47
    MCU Flashing Done, Time: 10:06, Chk: 878D2543
    Fl_Id: 00B000B1_02 - Sharp LRS1393-B 8Mb, 25 Sectors
    Erasing Done, Time: 00:12
    OGM Flashing Failed, Time: 02:01
    kupie kable com i sprobuje.
    Czy pod coma sa te same flashe co pod Tornado?
  • #7 1987538
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    tak te sama tylko musisz uzyc odpowiedniego oprogramowania jak cos to pisz... a kabelkami powinno pojść na stówe...
  • #8 1987618
    munenori
    Ocena: 17
    Na kable czekamna razie posciagalem soft:RepairTools v1.2,Unlocker by Vilani oraz VLSI Service Software.
  • #9 1987669
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    jak cos to pisz pomożemy....
  • #10 1994368
    munenori
    Ocena: 17
    Dostalem kable,probuje odpalic flaszery,ale zaden z nich nie ma T100 w zestawie.
    Posiada ktos flaszer obslugujacy Samsunga T100 oraz S100?
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    sprawdz poczte...
  • #12 1995011
    munenori
    Ocena: 17
    Dzieki serdeczne,bede probowal.
Dyskusja dotyczy procesu flashowania telefonów Samsung A300 i T100 za pomocą programu Tornado oraz alternatywnych metod. Zaleca się podłączenie telefonu do boxa i odczytanie aktualnej wersji oprogramowania, a następnie pobranie z supportu odpowiedniego pliku firmware, zwykle jednego pliku z lokalizacją PL. Flashowanie często wykonuje się bez baterii w telefonie, a w przypadku problemów z bootowaniem najpierw uruchamia się funkcję flash, a następnie podłącza kabel. Dla modelu A300 wskazano plik "gayui4.zip", a dla T100 "t10xdvi1.zip". Występują problemy z flashowaniem OGM w T100, pojawia się błąd "OGM Flashing Failed" z komunikatem Bad_Resp_Chck. Sugerowano zmniejszenie prędkości transmisji do 115 000 bodów oraz użycie kabli COM zamiast Tornado, gdyż kabelki dają stabilniejsze efekty. Flashe pod COM są takie same jak pod Tornado, ale wymagają odpowiedniego oprogramowania. Autor pobrał narzędzia RepairTools v1.2, Unlocker by Vilani oraz VLSI Service Software. Na koniec pojawiła się prośba o flasher obsługujący modele T100 i S100, na co otrzymano pomoc w postaci przesłania plików.
