Jaki procesor do płyty Gigabyte B450 Elita V2 do 500 zł? Zasilacze SPC Deus G1 600W i Vero L3 500W
seankasoeoe 14 Sie 2022 10:42 2169 36
Najlepsze odpowiedzi
Jaki procesor wybrać do płyty Gigabyte B450 Elite V2 w budżecie do 500 zł i który zasilacz SilentiumPC będzie lepszy?
Do tej płyty najbardziej sensowny jest Ryzen 5 5600, a jeśli budżet jest zbyt ciasny, to Ryzen 5 5500; przy takim budżecie warto też rozważyć tańszą i lepszą płytę MSI B450-A PRO MAX albo Tomahawk II MAX zamiast Gigabyte [#20143855][#20143907][#20144222] Ryzen 5600 bywa nawet o około 20% szybszy od 5500, więc jeśli da się dołożyć, to jest to lepszy wybór [#20144229] Trzeba tylko pamiętać o aktualnym BIOS-ie dla Ryzenów 5000, ale płyty MSI mają Flashback, więc da się go wgrać bez procesora i RAM-u [#20143953][#20144222] Zasilacz Vero L3 jest nowszy i lepszy od Deus G1 600W [#20143236] Do Ryzenów 3000 i nowszych pamięć DDR4 3600 MHz powinna działać bez problemu [#20144798]
  • #1 20142917
    seankasoeoe
    Poziom 4  
    Witam. Nadszedł czas żeby zmienić leciwą już płytę główną, oraz procesor phenom x4 955. Myślę nad zakupem płyty głównej, wstępnie na oku mam płytę Gigabyte b450 elit V2, myślę że całkiem spoko opcja tym bardziej jeśli się dysponuje ograniczonym budżetem.
    Jaki procesor polecacie do tej płyty głównej do kwoty 500zl?
    Zasilacze jakimi dysponuje to:
    - Silentium Pc Deus G1 600W
    - Silentium Pc Vero L3 500W
    Za wszelką pomoc będę niezmiernie wdzięczny pozdrawiam.
  • #2 20143236
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1907
    Źle! Nie kupuje się najpierw płyty głównej (a potem "dobierzcie mi jakiś procesor)tylko kupuje się najpierw procka a najlepiej obie rzeczy naraz.
    Jaki masz budżet na procesor i płytę? Masz RAM DDR4?
    Co do zasilacza - Vero L3 jest nowszy i lepszy.
  • #3 20143855
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8246
    To słaba płyta, Gigabyte skopiował design sekcji zasilania CPU z najtańszych swoich modeli (S2H i DS3H), tyle że ładniej ją pomalował i dał ładniejsze radiatory. Ale ładniejsze radiatory i malowanie nie czynią z tego nadal akceptowalnej płyty. W V2 niewiele się zmieniło na lepsze. W kwestii VRM zdaje się że nadal nic.
    Chcesz na tą płytę wydać pewnie 450-500 złotych, bo gdzieś tyle w Ceneo kosztuje. Jeśli zdecydujesz się na platformę AMD, to MSI B450M Tomahawk II MAX taką płytę niszczy: https://www.ceneo.pl/101871460 - a tańszy MSI B450 A PRO MAX jest też o klasę lepszy: https://www.ceneo.pl/84857525 (i do tego znacznie tańszy).
    Sensownym procesorem w przypadku AMD byłby Ryzen 5600, ale kosztuje on ponad 800 złotych. Jest też Ryzen 5500 - i ten kosztuje nieco poniżej 600 złotych, ale warto wiedzieć, że jest to dość mocno wykastrowany procesor, który marketingowo jest fajny (sześć rdzeni), ale w dużej ilości zastosowań I3-12100F da mu łupnia.
    Jeśli wyjdziemy poza AMD, to właśnie płytę B660 w komplecie z I3-12100F polecę. Procesor kosztuje około 500 złotych, jedna z tańszych sensownych płyt do tego około 550 złotych: https://www.ceneo.pl/123272212
    Warto porównać (biorąc pod uwagę planowane zastosowania tego sprzetu), czy lepszy będzie czterordzeniowy I3-12100F, czy sześciordzeniowy Ryzen 5500. Sześć nie zawsze jest lepsze niż cztery (a szczególnie gdy sześć jest wykastrowane, a cztery całkiem mocne). Warto to sprawdzić.
    Czy wziąłeś pod uwagę, że obie te platformy korzystają z pamięci DDR4?
  • #4 20143907
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1907
    Tylko że właśnie przez cenę płyty głównej 12100F sumarycznie wychodzi w podobnych pieniądzach co wydajniejszy Ryzen 5600 z płytą B450 (MSI B450-A Pro za 330zł). I taką kombinację bym polecał jeśli jest w budżecie.
  • #5 20143953
    dt1
    Ocena: 8246
    Jest nawet do 15-20% różnicy na pojedynczym rdzeniu. Więc w aplikacjach i grach, które nie są w stanie wykorzystać wszystkich rdzeni w Ryzenie 5500 - i3 będzie często miało delikatną przewagę.
    Inna sprawa, że przy grafikach z niższego segmentu nie będzie to miało rzeczywiście większego znaczenia, więc jeśli budżet jest istotny to B450+R5500 mają jakiś sens (trzeba zadbać o aktualny BIOS, ale MSI ma funkcję Flashback, więc da się go zaktualizować bez większych problemów nawet jeśli płyta będzie ze starszym BIOSem, który jeszcze Ryzenów z serii 5000 nie wspiera).
  • #6 20143980
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1907
    Piszę o Ryzenie 5600. Ryzen 5500 wychodzi ciut taniej niż 12100F, 5600 ciut drożej. Jeśli jest w budżecie - warto dołożyć.
  • #7 20144059
    dt1
    Ocena: 8246
    5600 już chyba poza budżet wychodzi. Zakładając, że Autor ma tysiaka do wydania, albo B660+12100F, albo B450+5500. Co byś wybrał z tej pary?
  • #8 20144120
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1907
    B450+ 5500 - 910zł
    B660 + 12100F - 1080zł
    B450 + 5600 - 1160zł
    Tylko Ryzen 5500 mieści się w tysiaku. Dopłaciłbym 80zł żeby mieć 5600 zamiast 12100.
  • #9 20144216
    seankasoeoe
    Poziom 4  
    Grzebałem dziś sporo w necie, odnośnie płyty głównej i wybór padł na MSI B450 gaming plus,płyta posiada opcje Flashback, która umożliwia aktualizację BIOSu bez procka i ramów.Teraz pozostaje tylko kwestia dobrania procka pod tą płytę i tanich ramów. Budżet to 1200zl
  • #10 20144220
    qrek1
    Ocena: 604
    Budżet to 1200zl
    Budżet na ram płytę i procka?
  • #11 20144222
    dt1
    Ocena: 8246
    Jeśli to 1200 złotych to budżet wraz z RAMem to nie masz wielkiego wyboru, a nawet będzie trzeba minimalnie dołożyć.
    Zamiast B450 Gaming Plus wybierz B450 A PRO, to ta sama płyta, tylko inaczej pomalowana. Ta sama sekcja zasilania, a tańsza.
    [330+10] https://komtek24.pl/plyta-glowna-msi-b450-a-pro-max-am4-ddr4-atx
    Możesz też mocno zaoszczędzić i wziąć z outletu - https://allegro.pl/oferta/outlet-plyta-glowna-atx-msi-b450-a-pro-max-am4-amd-12042068544 - płyta ma 3 lata gwarancji i możliwość zwrotu w 15 dni, więc to dobra oferta. Z Xkomu mam już kilkanaście outletowych płyt kupionych i z żadną nie miałem problemu. Outlet warto rozważać w miarę szybko, mają 3 egzemplarze w tej cenie, ale ta jest kompletna, z akcesoriami i oryginalnym pudłem. Ewentualnie jedna jest tam jeszcze niby po naprawie serwisowej i bez oryginalnego pudła (też sporo takich brałem i nie miałem zastrzeżeń), albo jest jeszcze jedna bez akcesoriów - i jeśli byłaby bez tylnej blachy na porty, to takiej bym już nie chciał. Ale ta, do której dałem link nie będzie się pewnie różnić od zestawu sklepowego.
    [598-20] https://www.zadowolenie.pl/podzespoly-kompute...ry/amd-procesor-ryzen-5-5500-100-100000457box - zarejestruj się do newslettera, dostaniesz kod rabatowy na 20 złotych, wysyłka jest darmowa, więc w sumie za 578 ten procesor dostaniesz. Sklep sprawdzony.
    [317-20] https://www.zadowolenie.pl/podzespoly-kompute...ec-ddr4-viper-steel-16gb-3600-2-8gb-grey-cl17 - tutaj poproś kogoś z domowników, żeby też zaprenumerował newslettera, bo to przecież nieetyczne rejestrować się dwa razy i wyciągać zniżki, to za mniej niż 300 złotych kupisz naprawdę niezłe pamięci, również z gratisową wysyłką :)
    Biorąc pod uwagę outletową płytę i dwie zniżki to zmieścisz się w nieco ponad 1100 złotych - prawie starczy jeszcze na fajne chłodzenie - https://allegro.pl/oferta/chlodzenie-procesora-silentiumpc-spartan-5-max-11973504865 - bo to w komplecie z procesorem da sobie radę na początek, ale rewelacji nie będzie. Jeśli wolisz płytę na takiej samej trzyletniej gwarancji, ale w nieotwieranym pudełku, to musisz 90 złotych dorzucić, więc na chłodzenie już na pewno zabraknie.
  • #12 20144223
    seankasoeoe
    Poziom 4  
    Budżet dość okrojony niestety max 1300zl.
    Wielkie dzięki za info👊 co do płyty b450 - A pro, to odstrasza mnie kolor pcb jak i sam wygląd płyty. Należę niestety, bądź stety do użytkowników, którzy zwracają uwagę na wygląd i estetykę w samej jednosce. Także płyta gaming plus nie dość że spoko wygląda, to ma praktycznie takie same parametry jak b450-a pro.
  • #13 20144227
    dt1
    Ocena: 8246
    Rozpisałem Ci jak to można wydać, możesz się zastanowić, czy nie nagniesz budżetu i nie dołożysz do Ryzena 5600, na pewno warto, chociaż to około 250 złotych więcej:
    https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablet...mputerowe/procesory/procesor-amd-ryzen-5-5600
    Cena 829, a za 5500 ze zniżkami wyszło 578.
    Z płytą outletową, ale pomijając dodatkowe chłodzenie (które można wymienić miesiąc czy dwa później) wyszłoby:
    829 (procesor), 249 (płyta outlet), 297 (RAM ze zniżką z newslettera) = około 1375.
    Ty decyduj, czy do koloru płyty dopłacisz 150 złotych, czy wolisz mieć za to lepszy procesor lub fajniejsze chłodzenie. To Twój wybór.
  • #14 20144228
    seankasoeoe
    Poziom 4  
    Co do chłodzenia mam fortisa dość stare chłodzenie od salintium pc, ale na na pewno lepsze jak boxowe.
  • #15 20144229
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1907
    Żeby nakreslić o czym mówimy, Ryzen 5600 często potrafi być o dobre 20% szybszy od 5500.
    Fortis jest w porządku.
    Jeśli twoja obudowa ma przyciemniane okno to kolor płyty nie będzie się rzucał w oczy.
  • #16 20144230
    dt1
    Ocena: 8246
    Fortis, nawet starsze wersje, to dobre chłodzenie, nada się, jeśli nie jest na tyle stary, że da się go na AM4 zamontować.
    Do wersji V1 i V2 dostępny jest zestaw montażowy AM4: https://www.cooling.pl/silentiumpc-am4-upgrade-kit,produkt,555249.html
  • #17 20144233
    seankasoeoe
    Poziom 4  
    Myślę że ten Fortis powinien się z pasować z tą płytą główną. Chyba że bym poszukał używki Razena 5 5600?
  • #18 20144234
    dt1
    Ocena: 8246
    Szukaj, chociaż to dość nowe procesory, mało kto kupuje całkiem niezły procesor i go sprzedaje w tym samym roku :)
    Nie ma co za bardzo myśleć, tylko trzeba sprawdzić. Wersje V1 i V2 nie mają opcji montażu na AM4 i trzeba dokupić adapter.
  • #19 20144235
    seankasoeoe
    Poziom 4  
    Racja, może przy odrobinie szczęścia coś wyhacze 😁 wracając do płyty to znalazłem ja za 380zl mowa oczywiscie o b450 gaming plus. Płyta wystawowa.
  • #21 20144242
    dt1
    Ocena: 8246
    Mam wrażenie, że B550M DS3H będzie miała brzydki kolor. Ale przy okazji rewelacja jeśli chodzi o sekcję zasilania CPU to też nie jest, więc może to i dobrze, że jest taka "mało przyciągająca wzrok".
  • #22 20144566
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1907
    B550M DS3H daje radę dla 5800X. Bez PBO/OC i jest ciepło, ale bez throttlingu. Do 5600 to aż nadto.
  • #23 20144602
    dt1
    Ocena: 8246
    Jest bardzo ciepło i nie jest to dobra sekcja zasilania, jest to słaba płyta, mimo że daje radę.
  • #24 20144667
    seankasoeoe
    Poziom 4  
    Kurde mam dylemat między ryzenem 5500, a 5600 różnica w cenie to plus minus 200zl, zobaczyłem porównanie w grach obu tych procesorów i wypadają tak samo,link niżej
    https://youtu.be/qzkaKPoW4j8
  • #25 20144731
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1907
    Takie porównania to fałszywki, mam uwierzyć że kanał co ma 5-10 tys. subów stać na najnowsze karty i procesory? Tutaj masz porównania z bardziej znanych mediów:
    https://www.youtube.com/watch?v=4JebBhH-B88
    https://www.youtube.com/watch?v=uo0jxcCVkhY
    https://www.youtube.com/watch?v=JPPeSNV9Hog
    Jest podobnie jak w B450-A Pro czy Gaming Plus. To wszystko płyty do 8 rdzeni.
  • #26 20144758
    seankasoeoe
    Poziom 4  
    Czyli warto dopłacić do 5600? I z tego co widziałem procek wspiera PC-E x4
  • #27 20144764
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1907
    Tak, ale nie dlatego warto dopłacić. Poza tym żeby z niego skorzystać PCI-E 4 musi wspierać również płyta.
  • #28 20144788
    seankasoeoe
    Poziom 4  
    Reasumując Patriot Viper Steel 16GB (2x8GB) 3600Mhz CL17 ramy będą git?  W połączeniu z płytą główną b450 gaming plus, oraz procesorem ryzen 5600?
    Pytam bo niby ramy się lubią grysc z procesorami ryzen. Więc dobrze dobrać takie które będą współpracować bez żadnych problemów.
  • #29 20144795
    dt1
    Ocena: 8246
    Nie jest podobnie. Jest dwa razy gorzej, jeśli patrzy się na komponenty użyte. Albo jeszcze gorzej :)
    W Gigabyte (zarówno B450M DS3H jak i B550M DS3H, które sekcję zasilania ma skopiowaną żywcem z wcześniejszego modelu) na każdej fazie siedzą dwa dość przeciętne MOSFETy (4C10N i 4C06N), po jednym na HIGH i LOW side.
    W MSI nie odwalili aż takiej popeliny i na każdej fazie siedzą cztery MOSFETy (2x 4C029N i 2x 4C024N), po dwa na HIGH i LOW side. Niewiele lepsze, ale lepsze i jest ich dwa razy więcej.
    MOSFETy użyte w MSI mają niższy parametr RDSon. Podane dane są dla 4.5V i dla niższego napięcia ten parametr się zwiększy, ale zamiast 4C06N (6mΩ@4.5V) mamy 4C024N (4mΩ@4.5V - przy czym jako że jest on podwojony, to mamy ekwiwalent 2mΩ@4.5V). 4C10N (11mΩ@4.5V) jest wymieniony na parę 4C029N (9mΩ@4.5V, czyli biorąc pod uwagę równoległe działanie dwóch jest to ekwiwalent 4.5mΩ@4.5V).
    Jakie będą na nich straty przy około 150A - to nawet nie chce mi się za bardzo liczyć.
    Jak to jest dla Ciebie podobna sekcja zasilania, to pozwolę sobie mieć jednak inne zdanie. Było sporo poważniejszych testów tych płyt, modele B450M DS3H były prezentowane w nich zwykle jako zamykające na jednym z ostatnich miejsc listę i podawane raczej jako wzór, jak nie należy robić sekcji zasilania. Nie miejmy złudzeń, B550M DS3H to dokładnie ta sama konstrukcja sekcji zasilania. Mimo że jakoś to działa, to wahałbym się zastosować taką płytę do czterordzeniowego procesora (chociaż w takim scenariuszu na pewno da radę), nie mówiąc o wyższych. Szczególnie że za podobne pieniądze można mieć starsza, ale jednak lepszą konstrukcję.
    Tak, będą dobre.
  • #30 20144798
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1907
    Ryzeny pierwszej i drugiej generacji gryzły się z szybszymi RAMami bo dość słaby kontroler pamięci miał sufit na poziomie 3000-3200MT/s (ja u siebie musiałem podnieść napięcie SoC żeby ruszył profil XMP 3200 CL16). Ryzeny 3000 i wyżej zażegnały ten problem, kości 3600 powinny latać bez problemu.
✨ Użytkownik planuje wymianę płyty głównej i procesora, rozważając zakup płyty Gigabyte B450 Elita V2 oraz procesora do 500 zł. W dyskusji podkreślono, że lepszym wyborem może być MSI B450M Tomahawk II MAX lub MSI B450 A PRO MAX, które oferują lepszą sekcję zasilania. Proponowane procesory to Ryzen 5500 i Ryzen 5600, z uwagą, że Ryzen 5600 jest wydajniejszy, ale droższy. Użytkownik rozważa również zakup płyty MSI B450 Gaming Plus, która ma funkcję Flashback do aktualizacji BIOS. W kontekście pamięci RAM, sugerowano, że kości 3600 MHz będą dobrze współpracować z Ryzenem 5600. W dyskusji poruszono również kwestie estetyki płyt głównych oraz problemy z topnikiem na spodzie płyty.
