Jak naprawić błąd pieca C3752 w urządzeniu Bizhub 215?
jacekpotega 16 Sie 2022 18:35 618 2
  • #1 20146641
    jacekpotega
    Ocena: 6
    mam do "uzdrowienia" stare ksero KM Bizhub 215. Po włączeniu wywala błąd C3752. Problem temperatury pieca (a w zasadzie braku tej temperatury). Co sprawdziłem:
    - grzałkę - miernik wskazuje ciągłość obwodu
    - termostat - jest zwarty, jest przejście
    - ciągłość obwodu na piecu - po odpięciu go od płyty miernikiem przejście pomiędzy 3 pinami
    - zasilanie na wyjściu z płyty - pomiędzy 2 pinami zasilanie wynosi ok 24V
    Pytanie: co mogę sprawdzić aby mieć wiedzę czy padła płyta czy piec? I drugie pytanie czy te 24V to nie za mało?
    Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki
  • #2 20219325
    smiki11
    Przede wszystkim trzeba zresetować ten błąd uruchamiając urządzenie z wciśniętym przyciskiem "STOP"
  • #3 20219345
    k45i89o98j66
    Ocena: 990
    Kod: C3752
    Opis: Nienormalnie wysoka temperatura utrwalania (pod)
    - Temperatura wykryta przez termistor/2 (TH2) przekracza określoną temperaturę przez okres dłuższy niż określony czas po włączeniu zasilania.
    Rozwiązanie:
    1 Sprawdź, czy zespół grzejny jest prawidłowo zainstalowany.
    2 Sprawdź działanie otwierania/zamykania prawych drzwi.
    3 Sprawdź zespół grzejny, DCPU i MFPB pod kątem prawidłowego połączenia i popraw lub wymień w razie potrzeby.
    4 Zmień zespół grzejny.
    5 Zmień MFPB.
    6 Zmień DCPU.
