FORD C-MAX 1.0 ecco - komunikat "przekroczony czas zapłonu"
unister 17 Sie 2022 09:42 7149 6
  • #1 20147404
    unister
    Dzień dobry. Mam problem z uruchomieniem Forda C-MAX rok 2013, 1.0 system bezkluczykowy. Po 5 krotnej bezskutecznej próbie zapłonu pojawił sie komunikat "przekroczony czas zapłonu", który czwarty dzień nie chce się wykasować. Pojazd parę tygodni temu też wyciął taki numer, ale po jednym dniu postoju odpalił bez problemu. Akumulator jest sprawny, świece wymienione miesiąc temu - rozrusznik kręci sprawnie, ale raz na kilka kilkanaście dni ma fazę że nie odpala, choć to już inny problem. Najważniejsze - czy ktoś z Państwa ma wiedzę, bądź zna jakiś trik w jaki sposób obejść blokadę "przekroczony czas zapłonu". W instrukcji pojazdu jest ten komunikat opisany bardzo lakonicznie, że załącza się po 5 nieudanych próbach i trzeba odczekać. Niestety ja czekam już 4 dni.
    Grzegorz
  • #2 20147540
    meaverick
    Ocena: 229
    Zapowietrzenie układu paliwowego, gdzieś po prostu jest nieszczelność w układzie paliwowym. Najprościej powymieniać wężyki odpowietrzyć przy samej pompie jakąś pompką żeby nie było ani bąbelka powietrza w przewodach paliwowych. A zapomniał bym o filtrze paliwa wlot i wylot, wszystko pracuje na podciśnieniu pompy wtryskowej.
  • #3 20147545
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    O czym kolega pisze??? Jakie powietrze?? W czym ?.??
    Diagnostyka jeśli kręci rozrusznik czy widzi obroty. Po pierwsze. I właściwe temperatury.
  • #4 20147639
    unister
    Dzień dobry
    Nie mam filtra paliwa w pojeździe, tylko siatka podobno. Jeżeli chodzi o okresowe braki "odpału" zaczęło się rok po wymianie katalizatora (może przypadek?) i pojawieniu się sygnałów "check engine" z kodem P0420 i P0420(9), dodatkowo są ubytki płynu chłodniczego. Majster trzymał pojazd 2 dni i nie stwierdził wycieku najwyraźniej wyciek jest przy dużych obrotach lub temperaturze. Mam test uszczelki pod głowicą ale aby go zrobić muszę odpalić pojazd i koło się zamyka. Proszę o jakieś porady jak obejść/skasować komunikat "przekroczony czas rozruchu", przy tym komunikacie system nie dopuszcza do jakiejkolwiek próby, a chętnie spróbuję nawet dziwnych rozwiązań :-)
  • #5 20147672
    piotrekwoj1
    Ocena: 3383
    Na jednym z forum było że po godzinie wciskasz gaz do oporu następnie sprzęgło i próba odpalenia.
  • #6 20149396
    meaverick
    Ocena: 229
    unister napisał:
    Dzień dobry
    Nie wiem jak jest z silnikami benzynowymi, natomiast co się tyczy dizla te auta nie nadają się do miast, mam forda Focusa. Jedyny mankament niewygodny dla mnie że go raz na miesiąc gonie na autostradzie lub szybkiego ruchu powyżej 3000 RPM około 10-15 min i po wystrzale mam spokój przez następny okres czasu. Zależny czy często jadę do miasta i jak długo się toczę po mieście. Efekt zatykania się katalizatora jest taki że auto nie ma mocy. Kosztowało mnie to kiedyś 3 tysie, jak mnie mechanik skasował za nie wiem czy dobrze piszę EGR i jeszcze jakiś czujnik. Za drogo, za nic co nie zmieniło rezultatu. Zacząłem szukać, czytać i trafiłem na forum ford.pl . Tam się właśnie dowiedziałem jak mechanik robi szaraka takiego jak ja na kasę! POLECAM się zalogować na tę stronę!
  • #7 21083117
    bilskirafal24
    U mie był problem z czujnikiem biegu neutralnego
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Forda C-MAX 1.0 z 2013 roku, który po pięciu nieudanych próbach zapłonu wyświetla komunikat "przekroczony czas zapłonu". Akumulator jest sprawny, a świece wymienione, jednak pojazd sporadycznie nie odpala. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zapowietrzenie układu paliwowego, problemy z czujnikiem biegu neutralnego oraz konieczność diagnostyki obrotów silnika. Użytkownik poszukuje sposobów na obejście blokady komunikatu, a jedna z sugestii dotyczy wciśnięcia gazu do oporu podczas próby uruchomienia. Dodatkowo, pojazd miał wcześniej problemy z katalizatorem i sygnałami "check engine".
