[Rozwiązano] Pralka Whirlpool AWE 6520 - brak wirowania z ubraniami, ubrania mokre, czyste filtry
Daria2548 24 Sie 2022 22:22 6459 5
  • #1 20159436
    Daria2548
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Cześć. Potrzebuję waszej pomocy. Posiadam pralkę AWE6520 Whirlpool. Działała bez zarzutu, jednak jest problem z wirowaniem. Pralka działa normalnie na każdym programie, oprócz samego wirowania. Jeśli da się na samo wirowanie czy płukanie i wirowanie to jest to samo, czyli ubrania mokre. Pralka wiruje, ale gdy nie ma nic w środku. Jeśli da się małą ilość ubrań, czy tyle ile powinno być ubrania są mokre. Pralka normalnie wypompowuje wodę, ale jak chce wirować to delikatnie się obraca. Nie świeci się żaden błąd, bębnem można normalnie bez problemu obrócić, filtr, wężyki czyste, nie mam już pomysłu na to co to może być. Proszę o pomoc!
  • #2 20159450
    andken999
    Ocena: 167
    Tak się dzieje gdy pralka nie może wyrównoważyć wsadu, po prostu z jednej strony jest rodzaj dużego ubrania, które obficie jest nasączone wodą.
  • #3 20159458
    Daria2548
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Nie sądzę by to było to. Wcześniej było wszysyko dobrze, i nawet gdyby rozmieściło się pranie i dało same lżejsze rzeczy to powinno wirować, a tak się nie dzieje.
  • #4 20159527
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Jeżeli wirowanie działa na pusto bez wsadu to pralka nie ma wody i nie musi jej odprowadzić czyli w pierwszej kolejności weryfikacja stanu silnika pompy odpływowej: https://north.pl/karta/pompa-odplywowa-komple...20--whirlpool--c00319033,6M2-MD-ZLM8-0GE.html
    Jako, że pompa tania nie jest prawdopodobnie będzie możliwość wymiany samego silnika, ale należy go odłączyć od korpusu pompy i ustalić typ mocowania silnika ponieważ występuje kilka rodzajów mocowania. Kolejną przyczyną może być zanieczyszczenie tego zbiornika: https://north.pl/karta/zbiornik-odpowietrznik...ki-do-whirlpool-awe-6520,2Q1-5N-CLM8-0GE.html a przez lata potrafi się tam zebrać sporo osadów. Następna opcja to stan szczotek węglowych silnika napędowego pralki: https://north.pl/karta/silnik-napedowy-do-pralki-do-whirlpool-awe-6520,MHW-LT-ZLM8-0GE.html
    Proszę zacząć od pompy i wyczyszczenia odpowietrznika hydrostatu.
  • #5 20159679
    Daria2548
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Dziękuję Kenworth, dziś bądź jutro biorę się za to co napisałeś. Mam nadzieję, że wszystko będzie jasne.
  • #6 20211994
    Daria2548
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Niestety wszystko wydawało się w porządku. Chyba jakaś grubsza sprawa. Zakupiona została nowa pralka. Dziękuję za wszystkie wskazówki.
