Jaka obudowa i bass reflex do subwoofera z głośnikiem STX GDN 20-80-4 SC?
bzyq90 13 Lis 2005 20:22 2827 11
    Trenton
    Ocena: 3
    Parametry wskazuja na obudowe typu closed ale jak chcesz bass reflex to 23 i bassreflex średnica 6 cm i długość 13cm.Pozdro
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Ja proponuje bude 35L, głośnik zarówno w closed jak i w BR (tunel średnicy 7,5cm dostępny na stronie STXa, długości 15cm, co da dosyć wysokie strojenie ok 44Hz, co wyrówna troche ch-ke przenoszenia do ok 60-50Hz) zachowuje się dobrze, jednak nie należy oczekiwać od niego niskiego zejścia i wysokiej efektywności, w końcu to tylko 20cm...
    Jakie rozmiary? No chyba nie oczekujesz że ktoś za Ciebie będzie wykonywał wszystkich obliczeń, przecież to banalne. Objętość to iloczyn wszystkich trzech boków (o ile to graniastosłup z prostokątem w podstawie) bez grubości ścianek np. mamy obudowe o wymiarach zewnętrznych 30x40x50cm i grubości ścianek 2cm, więc wymiary wewnętrzne wynoszą odpowiednio 26x36x46cm, co daje nam ok 43L objętości Brutto, nie uwzględniając wzmocnień, układu magnetycznego głośnika, kosza, membrany "wewnątrz" obudowy, kabli, wystających kawałków śrubek, kurzu, kleju itp...
  • #5 1985451
    bzyq90
    Ocena: 31
    Trentor i luke dzieki za wspaniale wytlumaczenie juz wiem jak to zrobie mysle ze odwdziecze sie punkcikami :) zrobie wymiary wewnetrzne 25 na 35 na 40 i wychodzi piekne 35l :) dziekuje wam za pomoc jeszcze raz
    .Aha jeszcze jedno pytanie ile kosztuje przesylka tego glosnika na stronce stx ? i jaka to jest przesylka :)
    pozdrawiam Kamil
  • #6 1985816
    nfsking
    Ocena: 7
    35L to stanowczo za duzo. max 25L.
  • #7 1985963
    Trenton
    Ocena: 3
    Też uważam ze 35 to za duzo w max 30 l dalbym jakiegos gdn 20-120-x-x ale to tylko moje skromne zdanie.Pozdro
  • #8 1986566
    bzyq90
    Ocena: 31
    no wlasnie o to chodzi ze kasy mi troche brakuje i nie wiem czy zmachol to uciagnie w tamtym linku jest wszystko napisane jakby co. Ile bym musial zaplacic za przesylke stx-a GDN 2-80-4 SC bo tam nigdzie nie widze kosztu przesylki . :) obudowe w srodku uszczelnic i wygluszyc nie ??
  • #9 1991980
    dart
    sorki, już się poprawiam
  • #11 7089784
    tumeks
    Ocena: 12
    Podepnę sie pod temat.
    Czy te STX będą się nadawać do skrzyni samochodowej 2 x 40 L ( 80 litrów z przegrodą)
    z 2 x b-r ? bo widzę, że polecacie bardzo mały litraż do tych głośników. Na wyliczaniu się nie znam, więc proszę o porady jaki litraż dobrać do tych głośniczków.
  • #12 7100884
    error03
    Ocena: 36
    nie :|
    Przeczytaj uważnie cały temat ;)
✨ Dyskusja dotyczy doboru obudowy i bass reflexu do subwoofera z głośnikiem STX GDN 20-80-4 SC. Zalecane jest zastosowanie obudowy zamkniętej (closed) lub bass reflex o objętości około 25-35 litrów. Optymalny tunel bass reflex powinien mieć średnicę około 6-7,5 cm i długość 13-15 cm, co pozwala na strojenie w okolicach 44 Hz, poprawiające charakterystykę przenoszenia w zakresie 50-60 Hz. Wymiary obudowy powinny być dobrane tak, aby wewnętrzna objętość wynosiła około 25-35 litrów, z uwzględnieniem grubości ścianek i elementów wewnętrznych. Obudowę należy uszczelnić i wygłuszyć dla poprawy jakości dźwięku. Wskazano, że większe objętości (powyżej 35 litrów) są zbyt duże dla tego głośnika, a efektywność i niskie zejście są ograniczone ze względu na rozmiar membrany 20 cm. Wątpliwości pojawiły się także w kwestii kosztów i rodzaju przesyłki głośnika ze strony producenta STX. Próby zastosowania głośnika w większych skrzyniach samochodowych (np. 2 x 40 L) z bass reflexem zostały odradzone, sugerując konieczność stosowania mniejszych objętości zgodnych z parametrami głośnika.
