[Rozwiązano] Co najpierw wymienić cpu czy gpu?
pawlak 26 16 Wrz 2022 18:31 372 9
  • #1 20193339
    pawlak 26
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Witam co według was lepiej najpierw wymienić w tym zestawie ? cpu na 5700x czy może gpu na 3070 3060ti rx 6700 xt ? gry w full hd nacisk na nowe tytuły
    Ryzen 5 3600
    Msi b 550 mag tomahawk
    Cruciall Ballistix 2x 8 GB 3600 MHz
    XFX single rail 650 v 80 plus gold
    xfx rx 6600 swift 210
    SSD Goodram cx 200
    HDD Segate 500 GB
    kingston kc 2500 500GB
    piure loop 240 min aio
    piure base 500 plus 4x 120 min arctic p12
  • #2 20193371
    qrek1
    Ocena: 608
    A do jakich gier? Zobacz co cię ogranicza w tym w co grasz.
  • #3 20193381
    pawlak 26
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    do rpg i akcji mniej więcej z nowych to będzie gotham knight , Hogwarts Legacy, uncharted, A Plague Tale: Requiem, ze starszych będzie cyberpunk, god of war czy spider man już te tytuły ograłem bardziej bym chciał zmienić gpu tylko nie wiem na jakie i czy ryzen 3600 da sobie z nim rade , a na zmianę następnego podzespołu bym musiał poczekać następny rok , ze względów finansowych a chciałbym mieć chociaż stałe 60 fps w full hd
  • #4 20193392
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 229
    Ja bym wymienił platformę na Z690 i 12600k.
    Płyta+CPU do kupienia.
    Karta wcale nie jest taka zła jak patrzę na porównania.
    A dlaczego tak piszę?
    Ponieważ sam mam taki zestaw i gierki w FHD lecą na poziomie 130-150 fps na ultra detalach.
    Akurat gram w 4k bo takim dysponuje wyświetlaczem.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8247
    Ja bym zobaczył, co będzie bardziej ograniczać (gdzie wykorzystanie będzie rosło bliżej 100% podczas gry).
    Wymiana platformy ma mały sens, Ryzen 5600/5600X na tej płycie będą niewiele ustępować 12600K w grach, a zakup Z690 jest w zasadzie nieopłacalny. Nawet przy zakupie B660 - ich ceny są mało przyzwoite, więc na samej wymianie platformy się sporo straci finansowo, niewiele zyska wydajnościowo.
  • #6 20193458
    pawlak 26
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    więc karta leci zazwyczaj na maksa a cpu na 30 40% . jaką kartę mógłbym maksymalnie dać 3070 żeby była na przyszłość? widziałem używki na gwarancji w cenach ponad 2k czy lepiej coś nowego typu rx 6700xt ?
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1907
    3070 jest minimalnie szybszy niż 6700XT. Kwestia nówka vs. używka ale tu już musisz sam zdecydować.
  • #8 20193476
    pawlak 26
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Wolał bym nówkę więc rx 6700 xt teraz pytanie czekać na premierę nowych kart ? te pewnie jeszcze bardziej stanieją czy raczej nie ?
    dt1
    Ocena: 8247
    Jak to u nas w kraju bywa, nie liczyłbym na spektakularny zjazd cen średniego segmentu - choćby dlatego, że z nowych serii na początek wejdą na rynek grubasy, więc słabsze modele nie będą miały żadnych odpowiedników nowszej generacji. Tak więc mocnych przecen bym się nie spodziewał, a jeśli już, to raczej nie z powodu debiutu nowej generacji (są inne, bardziej prawdopodobne czynniki - na przykład to, że producenci próbowali ugrać jak najwięcej na covidowych podwyżkach sztucznie obniżając dostępność kart, teraz trzeba te stany magazynowe jakoś wyprzedać).
  • #10 20194092
    pawlak 26
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    ok dzięki za odpowiedzi będę polować może jakaś promocja sie znajdzie
✨ W dyskusji poruszono kwestię, czy lepiej wymienić procesor (CPU) na Ryzen 5 5700X, czy kartę graficzną (GPU) na modele takie jak RTX 3070, RTX 3060 Ti lub RX 6700 XT. Użytkownik wskazał, że jego obecny zestaw (Ryzen 5 3600, MSI B550 MAG Tomahawk, RX 6600) ogranicza wydajność w grach, szczególnie w nowych tytułach, i dąży do uzyskania stałych 60 fps w rozdzielczości Full HD. W odpowiedziach zasugerowano, aby najpierw zidentyfikować, co bardziej ogranicza wydajność - CPU czy GPU. Wskazano, że RX 6700 XT jest lepszym wyborem, zwłaszcza w kontekście dostępności nowych kart graficznych, a także omówiono kwestie cenowe i dostępność używanych modeli.
