[Rozwiązano] Upgrade komputera z Ryzen 5 3600X, RTX 2060 dla lepszej wydajności w grach (2560x1440, 144Hz)
however 09 Maj 2023 22:02 621 6
  • #1 20574025
    however
    Ocena: 3
    Cześć, doradźcie proszę czy jest jakiś sensowny sposób na upgrade poniższego zestawu wymieniając samą grafikę? Ewentualnie grafika i procesor. Nie ukrywam, że patrzę pod kątem ekonomicznym. Zastanawiałem się przez chwilę na RTX 3060 ale chyba nie jest to tego warte biorąc pod uwagę znikomy przyrost wydajności. Z drugiej strony chciałbym uniknąć zbędnego bottlenecka.
    Komputer pod gry - obecnie głownie PUBG, Dying Light, RDR2.
    Obecny zestaw nie najgorzej radzi sobie w FHD - teraz mam monitor 27" 21:9 2560x1080 75Hz, jednak rozważam przejść na 27" 2560x1440 144Hz.
    - AMD Ryzen 5 3600X
    - MSI GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G, 6GB GDDR6
    - CPU Fera 3 RGB
    - Gigabyte AORUS X570 ELITE
    - Kingston HyperX Predator Black 2x8 GB 3200 MHz CL16
    - zasilacz Corsair 550W (nie pamiętam dokładnego modelu CS albo RM)
    Budżet 1500 zł z założeniem sprzedaży używanych komponentów. Dopuszczam zakup używanych podzespołów jednak z jakiegoś pewnego źródła.
  • #2 20574035
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1878
    A masz wąskie gardło przy obecnym monitorze?
    Najwydajniejszą nową kartą w tym budżecie będzie RX 6650 XT za ~1400zł. Szybszy 6700 XT to już wydatek bliżej 1800zł. Możesz polować na używkę 6700 XT, ale tu nie ma czegoś takiego jak pewne źródło, kupno karty używanej zawsze jest obarczone ryzykiem.
  • #3 20574314
    Kasek21
    Ocena: 3524
    6600XT do 1440 to chyba nie najlepszy pomysł.
    Ja szukałbym RTX3060ti/3070 na gwarancji - cena to 1500-1800zł.
  • #4 20574329
    haderach
    Ocena: 178
    Kasek21 napisał:
    RTX3060ti/3070
    Nie da rady w 2K przy 144Hz z nowszymi grami (chyba, że jakość grafiki na LOW). Sam ostatnio zmieniłem R5 3600XT i RTX3070 na R5 5600X i RX6900XT dla 2K@165Hz. I taka konfiguracja daje radę. Ale budżet nie ten.
  • #5 20574646
    Kasek21
    Ocena: 3524
    Czemu ma nie dać rady przy 144Hz? Da, ale nie będzie 144FPS i nie wiadomo czy musi - a jak musi to oczywiście, że budżet zdecydowanie za mały.
    Taki RTX3070 z włączonym DLSS pewnie będzie robił sporo klatek ale to autor musi sobie sprawdzić testy dla konkretnych gier.
    Jak za słabo to RX6800XT, RTX3080 - ale tu trzeba grosza dozbierać.
  • #6 20574723
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1878
    Przy 1440p, trzeba schodzić z ustawień bo 8GB VRAMu to zbyt mało w nowszych grach.
    Za 1800zł są już używki RXa 6800 (bez XT).
  • #7 20784940
    however
    Ocena: 3
    Życie zdecydowało, że nie zmieniam na razie sprzętu :)
✨ Użytkownik rozważa upgrade swojego komputera do gier, który obecnie składa się z procesora AMD Ryzen 5 3600X i karty graficznej MSI GeForce RTX 2060. Głównym celem jest poprawa wydajności w grach przy rozdzielczości 2560x1440 i odświeżaniu 144Hz. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje, w tym RX 6650 XT oraz RTX 3060 Ti/3070, jednak podkreślono, że budżet 1500 zł może być niewystarczający dla uzyskania znaczącego wzrostu wydajności. Użytkownicy zwracają uwagę na ryzyko związane z zakupem używanych komponentów oraz na konieczność dostosowania ustawień graficznych w nowszych grach, aby osiągnąć płynność przy wyższych rozdzielczościach.
