Update komputera - LGA 1150 - jakie i5 teraz kupić?
MrDoimer 17 Wrz 2022 18:36 3990 13
  • #1 20194827
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Lata świetlne temu składałem sobie komputer na takich podzespołach:
    MSI H81-P33
    Intel Pentium G3258
    4 GB 666.8MHz DDR3
    ASUS GTX 750Ti (spaliła sie rok temu, aktualnie zintegrowana ;) )
    Corsair VS450
    SSD GOODRAM 240GB
    i chłodzenie CPU Fera 2 H1224
    Na aktualne czasy to dinozaur i ze względu iż nie siedzę od dawna "w branży" chciałbym się podpytać jaki procesor brać (i5-4590 jest za 130zł na alledrogo) względem cena/wydajność :)?
    Mam zamiar dołożyć drugą kość ram 4GB, zmienić CPU, a później jakieś GPU i myślę, że wystarczy ;)
  • #2 20194833
    Vaniliovy
    Ocena: 25
    Moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu grzebać takich "dziadków". Sam kiedyś bawiłem się w reanimacje opuszczonego blaszaka i wpychanie Xeon'a z aliexpress. Nie dogonisz postępu, chyba że chcesz się po prostu pobawić. Lepiej puścić potrzebującym i upolować jakiegoś Ryzen'a z integrą za dzisiejsze odpowiednie złotówki. Ja wiem... to boli bo to było mnóstwo siana... ale tak to jest z PC :)
  • #3 20194851
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Vaniliovy napisał:
    ryzena z integrą
    Hmm.... Znalazłem za 250zł płyte " MSI B450 Gaming PLUS MAX" na Socket AM4 do tego taki "AMD Ryzen 5 2400G" za 250zł i za 200zł "G.Skill Aegis DDR4, 16 GB, 3000MHz, CL16" - taki setup miałby sens?
  • #4 20194863
    Vaniliovy
    Ocena: 25
    Napisz po prostu co chcesz osiągnąć i na tym "robić"... Temat jest taki że przez ostanie lata w budżetowych setup'ach AMD przerosło Intela i na "głupiej" integrze można pykać w GTA5 na 60fps zamiast pchać leciwe GeForce :)
  • #5 20195009
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 226
    1150 ?
    Ile byś nie włożył pieniędzy ten sprzęt i tak będzie powolny i stary.
    qrek1
    Ocena: 593
    Tak samo jak ryzen 2400G. Jak włoży 130zł to będzie miał 2x szybszy procesor. Potem kolejna wymiana na 2x szybszy to już trzeba wydać powyzej 1000zł.
    Jeśli kupisz i5 4590 to będziesz miał niewielkim kosztem spoko procesor do gtx 1060 lub 1650/1650super. Ryzen 2400G jest bez sensu bo wcale nie jest szybszy w grach. Najsłabszy sensowny ryzen na jaki warto zmienić i5 4590 to ryzen 3600. Najsłabszy intel to i5 8400.
  • #7 20195162
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Nic wielkiego wystarczy mi, że będzie system i przeglądarka "śmigać", a nie mulić jak jest obecnie przy jakimś filmie na Netflixie czy kilku otwartych kartach (system czysty, 2 miesiące temu stawiany nowy Win10).
    I tak zrobię - do tego RAM za jakieś 40zł i za niecałe 200zł będzie to dużo lepiej chodziło ;) GTX 1060 widzę idzie za 430zł wyrwać w niezłej wersji więc chyba też się skuszę ;)
    Dzięki za odp.
  • #8 20195208
    qrek1
    Ocena: 593
    win10 na 4GB ram chodzi tragicznie
  • #9 20195398
    Vaniliovy
    Ocena: 25
    Nie wiem jaki planujesz budżet ale jakiś rok temu również powracałem do blaszaka po 10 latach i jako złoty środek udało się zakupić Ryzena 5600G - fajna integra.
  • #10 20195434
    qrek1
    Ocena: 593
    Vaniliovy napisał:
    fajna integra.
    Przecież ma gtx 750ti, kartę sporo lepszą od integry w procesorze
  • #11 20201689
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Udało mi się wyrwać i5 4690k za 120zł - najlepszy model jaki obsługuje moja płyta.
    Teraz pytanko - mam 2 gniazda RAM i wsadzona 1 kość GoodRam Play, DDR3, 4 GB, 1866MHz, CL9 (płyta obsługe i tak max 1600MHz) - czy jeżeli wsadzę kość Samsunga M378B5173QH0-CK0 to będzie działało w trybie Dual Channel? Pytam bo pamietam, że była jakaś zależność czy działa to w trybie DS, ale już nie pamietam dokladnie co i jak... ;)
  • #12 20201712
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 226
    Nie będzie.
    Muszą być dwie identyczne.
    Jeśli nie ma sprzedaj co masz i kup dwie kości w komplecie.
    1 kość to będzie działać na "pół gwizdka"
  • #13 20201721
    qrek1
    Ocena: 593
    Jak wsadzisz 2 kości po 4GB to powinny działać. Ale jak nie są takie same to z tego co pamiętam to pewności nie ma.
  • #14 20201892
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8196
    Będzie działać w praktyce jak I5-4690, bez K, ale na pewno nie będzie to K przeszkadzać. Upewnij się przed wymianą, że masz BIOS, który to 4690K obsłuży - to jest Haswell po refreshu, a płyta mogła być wyprodukowana jeszcze przed premierą tych procesorów (chipsety z serii 9 były dedykowane refreshom).
    Co do pamięci to spróbuj, duża szansa że zadziałają w dualu. Cały zestaw wynikowo powinien działać jako DDR3-1600-CL11.
✨ Użytkownik poszukuje porady dotyczącej aktualizacji swojego komputera opartego na płycie MSI H81-P33 i procesorze Intel Pentium G3258. Zastanawia się nad zakupem procesora Intel i5-4590, który jest dostępny w przystępnej cenie. W odpowiedziach podkreślono, że modernizacja sprzętu na platformie LGA 1150 może być nieopłacalna, a lepszym rozwiązaniem może być przejście na nowsze komponenty, takie jak AMD Ryzen 2400G lub Ryzen 5600G. Użytkownik planuje również zwiększenie pamięci RAM oraz wymianę karty graficznej na GTX 1060. W dyskusji poruszono również kwestie kompatybilności pamięci RAM oraz możliwości działania w trybie Dual Channel.
