Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Wolne ładowanie, podejrzany układ ładowania, awaria słuchawki
vasteq 28 Wrz 2022 11:07 6558 5
  • #1 20211591
    vasteq
    Ocena: 184
    Ostatnimi czasy moj redmi 10 note pro zaczal wolno się ładować. A wczoraj doszło do sytuacji kiedy po długiej rozmowie na słabej baterii nie chciał się w ogóle ładować. Dopiero po zostawieniu go na noc po kilku godzinach zalaczyl się z 10% stanem baterii. Przypuszczam że pada układ ładowania. Czy orientuje się ktos czy wymiana takiego układu jest kłopotliwa? I ewentualnie jak to sprawdzić ze to wina ukladu? Telefon bez gwarancji.
    W tym samym czasie przestała działać sluchawka i trzeba rozmawiac na głośnomówiącym. Chociaż to pewnie nie ma związku.
  • #2 20211601
    Owndragon
    Ocena: 104
    Zacznij od sprawdzenia kabla oraz ładowarki. (podmień oba na inne najlepiej)
    Jeśli chodzi o ew. naprawę to tylko serwis. Koszty zależne od uszkodzenia, może się okazać że padła sama bateria.
  • #3 20211602
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    Na początek trzeba sprawdzić, gniazdo ładowania, taśmę oraz złącza na płytce i płycie głównej.
  • #4 20211964
    vasteq
    Ocena: 184
    Sprawdzane na kilku kablach i ładowarkach, czyściłem tez gniazdo alkoholem izo.
    Oglądałem film z demontażu i myślę że spróbuję to sam rozebrać i zobacze co tam siedzi.
    Uważacie ze do podgrzewania plecków by sie odkleiły lepszy będzie hot air czy opalarka? Nie mam ani tego ani tego ale kupic musze, hot air chyba byłby bardziej praktyczny
  • #5 20215610
    Vortex1987
    Ocena: 222
    Jeżeli gniazdo jest ładne to na 90% winna jest taśma główna idąca od płytki gniazda USB do płyty głównej. Te taśmy po pewnym czasie przestają przewodzić.
    • Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Wolne ładowanie, podejrzany układ ładowania, awaria słuchawki Screenshot_20221001-005428.png (211.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 20216461
    vasteq
    Ocena: 184
    No to by bo najlepsze rozwiązanie zamiast wymieniać cały port ładowania. A czy orientuje się ktoś kto rozbierał ten telefon żeby wyczyścić siatkę górnego głośnika trzeba ściągać ekran? Nie idzie tego wyczyścić szczoteczka i alkoholem.
