Radio Ford MDF Navi - Wyznaczanie kodu z pliku bin - Pomoc w obliczeniach
marek1225 01 Paź 2022 12:53 417 7
  • #1 20215948
    marek1225
    Ocena: 47
    witam proszę o policzenie kolegów kodu
    • 20221001_124252_EEPROM_2432.bin (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20215954
    JayRo
    Ocena: 970
    Wypróbuj kod 0203.
  • #3 20215965
    marek1225
    Ocena: 47
    przepraszam nie ten plik podesłałem
    • mdf.bin (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20215978
    JayRo
    Ocena: 970
    W takim razie może 0091 podejdzie.
  • #5 20215988
    marek1225
    Ocena: 47
    coś chyba z tym radiem jest nie tak bo wpisuje już kilka razy kody te co podałeś ale radio się nawet po kilku wpisaniach kodu radio się nie blokuje
  • #6 20216022
    JayRo
    Ocena: 970
    Może ktoś jeszcze będzie chciał sprawdzić i potwierdzić czy te kody są prawidłowe. Ale jeżeli kody nie wchodzą a radia się nie blokują, to faktycznie trochę dziwne. Jak uruchamiasz na stole to podłącz 12V do UB+ oraz SAFE , a jak wytępuje styk S-kont to też nie zaszkodzi. Bez SAFE chyba nie będzie przyjmowało kodu.
  • #7 20265798
    JayRo
    Ocena: 970
    Przy porządkowaniu plików na komputerze, dopiero teraz przyjrzałem się temu plikowi. No i jaką gafę palnąłem, że mu się nie przyjrzałem wcześniej dobrze. Niestety ten plik jest źle odczytany i zawiera sekwencje z różnymi przypadkowymi kodami. Trzeba jeszcze raz poprawnie odczytać. Raczej to nie będzie kod 0091.
  • #8 20268280
    wolf16
    Ocena: 115
    Nie napisałeś konkretnie jaki to model radia, nie podałeś part nr. Moim zdaniem masz to źle podpięte w dziale https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic254737.html masz pinouty.
    Konto firmowe:
    klucze.sosnowiec.pl
    Długosza, Sosnowiec, 41-219 | Strona WWW: https://klucze.sosnowiec.pl
W dyskusji poruszono problem wyznaczania kodu do radia Ford MDF Navi. Użytkownik prosił o pomoc w obliczeniach kodu, jednak początkowe propozycje kodów (0203, 0091) nie przyniosły rezultatu, a radio nie blokowało się po wielokrotnych próbach. Zasugerowano, aby sprawdzić poprawność podłączenia radia oraz upewnić się, że zasilanie 12V jest prawidłowo podłączone do pinów UB+ oraz SAFE. Użytkownik zauważył, że plik z danymi był źle odczytany, co mogło wpłynąć na błędne kody. Dodatkowo, brak konkretnego modelu radia oraz numeru partii utrudniał dalszą pomoc.
