Mastercook M8EKP FX - Brak reakcji piekarnika, wyświetlacz nieaktywny po 3 miesiącach przerwy
radiorockpl 03 Paź 2022 19:40 438 5
  • #1 20219835
    radiorockpl
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Jak w temacie, piekarnik po podłączeniu do gniazda nie miga nie pokazuje się nic na wyświetlaczu. Zero reakcji na prąd. Szukałem odpowiedzi na innych forach, ale niestety nie znalazłem. Piekarnik stał 3 miesiące nie używany i odłączony od prądu, jednak po ponownym podłączeniu, po prostu nic się nie dzieje.
    Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny? Dodam że o "spaleniu się " nie może być mowy ponieważ działający został odłączony i stał spokojnie w kartonie 3 miesiące, a ostatnio został znów zainstalowany (po wymianie kuchni i mebli) i kiszka. Zero reakcji, wyświetlacz również nic nie pokazuje.
  • #2 20220010
    gorki73
    Ocena: 1068
    Witam, pytanie banalne, czy sprawdziłeś czy do gniazdka dochodzi napięcie? Jaką masz instalację w kuchni 1fazową czy 3fazową?
  • #3 20220096
    radiorockpl
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Jakby instalacja jest taka jaka była. Piekarnik działa na zwykłej wtyczce 230V, prąd dochodzi bez problemu. Kwestia instalacji raczej nie ma nic do rzeczy ale dzięki za odpowiedź. Stąd zagadka przed wymianą mebli w kuchni wszystko grało, po wymianie ciemnica. :)
  • #4 20220123
    gorki73
    Ocena: 1068
    Wiesz, pytam, bo jeśli w kuchni masz 3 fazy i cała kuchnia jest zabezpieczona "różnicówką" na obwody 1 fazowe i nastąpił brak ciągłości w przewodzie N to sprzęt podpięty w gniazdko jednofazowe może ulec uszkodzeniu.
  • #5 20220154
    radiorockpl
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Hmm, ok jakoś mi to do głowy nie przyszło.
    Jednak raczej nikt nic z prądem nie robił dlatego nie podejrzewałem tego akurat problemu. Ok to muszę sprawdzić i jeśli tak było/jest, to co może być uszkodzone? jakiś moduł zasilania? Jakieś oporniki etc?
  • #6 20220173
    gorki73
    Ocena: 1068
    Jak sięgam pamięcią to pewien piekarnik Amica został tak właśnie uszkodzony, że spaliła się elektronika w nim przez brak ciągłości N. Moduł był do wymiany. Niestety już nie pamiętam czy dawał jakieś oznaki życia.
