Jaką wybrać płytę główną pod te podzespoły?
RichHomieJJ 13 Paź 2022 19:30 363 4
  • #1 20234862
    RichHomieJJ
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Ostatnio miałem problemy z płytą główną MSI H81M-P33 (często się przegrzewała i tym razem chyba umarła na dobre) i chciałbym kupić nową pod moje stare podzespoły.
    Lista podzespołów:
    Procesor: Intel Core i5 4400 3.10GHz
    Ram: 12 GB DDR3
    Karta graficzna: Sapphire Radeon RX 580 5GB GDDR5
    Zasilacz: CORSAIR CV550 ATX PSU - 550 W
    System operacyjny: Windows 10 64-bit
    Jaką płytę główną byście polecili pod te podzespoły? Zależy mi żeby kompuer pociągnął jeszcze przez kilka lat. Zdaję sobie sprawę, że nie obejdzie się bez nowego ramu, ale na ten moment wolę się skupić na płycie głównej :)
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
  • #2 20235155
  • #3 20235251
    RichHomieJJ
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    RitterX napisał:
    Płyty innych producentów będące odpowiednikami mają podobnie wykonane sekcje zasilania. Kupisz używaną płytę, postaraj się by była rozsądnie tania. Termicznie niezłe płyty robi Gigabyte np. H81M-D2V, H81M-DS2. Jak znajdziesz taniego ASROCK-a to też się zastanów? Z używanymi podzespołami bywa różnie ale jak jest w dobrym stanie wizualnym a indywidualny sprzedawca pozbywa się i reszty elementów - modernizacja albo sprzedawca ma więcej płyt to taki zakup jest obarczony mniejszym ryzykiem.
    Wyprostuj RAM tak by był możliwy dual channel i na tym zyskasz. Wystarczy, że dodasz pamięć 8GB tego samego producenta i parametrach co już jest.
    Czyli powinienem po prostu kupić jakąkolwiek płytę kompatybilną z tym procesorem? Powinienem raczej celować w zwykłego ATX czy micro ATX?
  • #4 20235283
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8189
    Strasznego badziewia nie warto kupować. Wspomniane najtańsze płyty mają zwykle beznadziejne sekcje zasilania. W przypadku takiego H81M-D2V to szczerze trochę się dziwię, jak te płyty były w stanie obsłużyć czterordzeniowe procesory bez katastrofy. Nie mam pojęcia, co miał na myśli Kolega wcześniej pisząc o niezłych termicznie płytach, ale patrząc na słabej jakości sekcję zasilania CPU to termicznie ona jest rewelacyjna, przy dobrym obciążeniu procesora można będzie na tej sekcji spokojnie obiad usmażyć. H81M-DS2 to w zasadzie podobna porażka. Sekcja zasilania, tak jak w przypadku wcześniejszej, zaprojektowana najtaniej jak się da, nawet ciężko to określić jako sensowne minimum.
    Co do płyty to tak naprawdę ciężko powiedzieć, co będzie Ci działać bez problemu. Otóż procesor Core I5-4400 nie istniał. Za to istniały modele I5-4430, I5-4440 oraz I5-4460. Pozornie niewielka różnica, ale pierwsze dwa to starsze Haswell, działać będą na wszystkich płytach H81, B85, H87, Z87, H97 oraz Z97. W przypadku I5-4460, który jest z trochę nowszej serii Haswell Refresh, należy zwrócić uwagę, że na pewno będzie on działał z H97 czy Z97, a z pozostałymi płytami z serii 8 będzie on działał tylko wtedy, gdy będą one miały aktualny BIOS. Tak więc warto sprawdzić model procesora i wziąć taką informację pod uwagę kupując płytę.
    Co do ATX/MicroATX wybierz taką, jakiej potrzebujesz. Rozmiar przekłada się głównie na ilość slotów rozszerzeń. Jak korzystasz jedynie z karty graficznej, to zmieści się ona na małej i dużej płycie. Jak korzystasz z kilku kart rozszerzeń, musisz to uwzględnić i wtedy lepszym wyborem jest duża płyta.
    Co do samych płyt H81 to najtańsze płyty, było kilka porządniejszych modeli, ale zwykle są to płyty bez rewelacji. Trochę lepiej da się trafić B85, zdarzały się tam dosyć fajne płyty (oczywiście również było sporo badziewnych modeli, które jakościowo nie bardzo odbiegały od H81). H87/H97 podobnie jak B85, tyle że od B85 te płyty były droższe. Serie Z najdroższe, w teorii powinny być najlepiej wykonane, ale też zdarzały się słabsze modele.
  • #5 20236154
