Generator chloru INTEX ECO6220 - poszukiwany schemat elektroniki
robertn2140 19 Paź 2022 07:21 1770 6
  • #1 20242374
    robertn2140
    Poziom 6  
    Poszukuję schematu elektroniki generatora chloru firmy INTEX model ECO6220. Pozdrawiam
  • #2 20616665
    Sopex80
    Ja też się dopisuje, albo chociaż serwis tego. Mam problem z błędem 91 niskiego poziomu soli, mimo że sól jest.
  • #3 20617948
    sqsuk3652
    Powielam, mam to samo
  • #4 20618004
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 542
    "Prüfen sie die Titan- und Eco-Elektrode auf Verschmutzung und Ablagerungen (Kalk, Salz). Reinigen Sie diese, indem Sie die Zellen in Essigwasser einlegen. Bei den Speicherzellen handelt es sich um ein Verschleißteil, welches regelmäßig ersetzt werden kann. Dafür müssen Sie die Zelle abstecken und abschrauben. Legen Sie zunächst den kompletten Plastikteil inklusive innenliegenden Zellen für mehrere Stunden in Essig ein. Spülen Sie es mit klarem Wasser ab und bauen Sie es wieder ein. Überprüfen Sie den Durchflusssensor auf Verschmutzung oder Ablagerungen und reinigen Sie diesen. Stecken Sie den Sensor fest in die vorgesehene Steckdose. Verwenden Sie Salzgehalt-Teststreifen, um den Wert des Wasser zu überprüfen. Fügen Sie ausreichend Salz lt. Anleitung in das Becken. Die Salzgeneratoren der letzten Jahre benötigten ca. 3 kg/m³ Wasser Salz, dies entspricht 3000 ppm. Das Salzwassersystem benötigt eine gleichmäßige Salzkonzentration im gesamten Poolwasser. Daher muss eine ausreichende Umwälzung und Auflösung des Salzes gegeben sein, bevor das Gerät eingeschaltet wird."
  • #5 20620705
    kamilachoptiany87052
    Tez mam problem. Najpierw kod 91 mimo, że jest sol. W serwisie proponowali wymiane elektrolizera tytanowego. Jednak za kilka dni pojawił się serwis i pompa się wyłączała. Miałam wymieniac pompę, ale można ten błąd zlikwidować- pozamieniać w środku w generatorze kable. Opis tego jest na youtube w języku angielskim, ale wszystko jest dokładnie zobrazowane. Oczywiście po tej przemianie jest możliwy tylko tryb FP , ale dzieki tej zmianie generator chloru nadal pracuje.
  • #6 20621485
    sqsuk3652
    A możesz, podać chociaż link lub napisać w jaki sposób to ogarnęliście?
  • #7 20621916
    Sopex80
    Cześć zrobiłem tak jak na YouTubie i działa wszystko jak przedtem, wszystkie ustawienia bez zmian. Poprostu nie pokazuje mu mało soli. Pozdrawiam.
    https://youtu.be/Wsv4KNOkrLE
✨ Użytkownicy poszukują schematu elektroniki generatora chloru INTEX ECO6220 oraz rozwiązania problemu z błędem 91, który wskazuje na niski poziom soli, mimo że sól jest obecna. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki i naprawy, w tym czyszczenie elektrod tytanowych i Eco, sprawdzanie czujnika przepływu oraz ewentualna wymiana elektrolizera. Niektórzy użytkownicy podzielili się doświadczeniami z modyfikacjami wewnętrznymi generatora, które pozwoliły na kontynuację jego pracy, mimo pojawiającego się błędu. Link do filmu instruktażowego na YouTube został również udostępniony jako pomoc.
