Metex M-4650 - nieprawidłowy pomiar rezystancji, stała wartość 1.4 kOhma
_Matik_ 15 Lis 2005 18:29 3323 2
  • #1 1992788
    _Matik_
    Ocena: 7
    Mam taki problem z wyzej wymienionym miernikiem. Otoz dzialaja na nim wszystkie funkcje oprocz pomiaru rezystancji. Przy pomiarze rezystancji na wszystkich zakresach (oprocz najmniejszego, przy ktorym jest poza zakresem) pojawia sie wartosc okolo 1.4 kOhma. Gdy zewre koncowki to pojawia sie zero. A gdy mierze jakis rezystor to pojawia sie w przyblizeniu wartosc rowna rownoleglemu polaczeniu rezystancji 1.4kOma oraz badanago rezystora. Wyglada jakby istniala jakas rezystancja wewnatrz miernika, niezalezna od badanych zakresow.
    Czy ktos ma pomysl co to moze byc? Probowalem go otwierac, znalazlem drabinke rezystorowa dla poszczegolnych zakresow ale nie tu jest problem bo blad jest niezalezny od ustawionego zakresu.
    Przydalby sie schemat ideowy albo montazowy tego mierniczka ale niestety nigdzie go nie moge znalezc ;/.
  • #2 1993622
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2393
    Czasami zabrudza się przełącznik zakresów,rozbierz wyczyść.
    Jak nie pomorze to wyslij do naprawy .
  • #3 2398903
    Slivka
    Ocena: 5
    Miałem bardzo podobny objaw po tym jak końcówka pomiarowa prześlizneła się niechcący po styku 8kV
    Wszystko działało, oprócz omomierza. Zawsze wskazywał jaś stałą rezystancję.
    Przyczyną był przebity tranzystor BF393 - znajdziesz go pomiędzy włącznikiem a złączem do pomiaru pojemnościCx
    Tranzystor ten ma zwarte dwie nogi i działa jako zabezpieczenie nadnapięciowe. Wylutuj go, bez niego omomierz powinien działać.
    Jak to pomoże to wlutuj nowy tranzystor.
