Radziecki multimetr C43101 - nie mierzy rezystancji
DJ.LALASKA 26 Mar 2006 15:50 3992 7
  • #1 2459497
    DJ.LALASKA
    Ocena: 15
    Mam z tym miernikiem taki problem że nie mierzy rezystancji. Pomiar napięcia i prądu w porządku. Zostaje zakres rezystancji i kondensatorów.
    Po rozebraniu go brak spalonych rezystorów, diody w układzie bez wylutowywania też sprawne. Kalibracja rezystancji jest niemożliwa, po zwarciu przycisku dochodzi wskazówka tylko do 80% skali (brak napięcia na zaciskach), regulacja potencjometrem nic niedaje.
    Regulacja potencjometrem działa ale tylko gdy są wciśnięte dwa przyciski [~] i [-] lecz i tak nie mierzy rezystancji. Co w nim nie tak? Czy to wina któregoś układu scalonego?
  • #2 2863511
    pilot690
    Jeżeli ktoś posiada schemat radzieckiego miernika c43101 to bardzo poproszę
  • #3 2864600
    DJ.LALASKA
    Ocena: 15
    Schemat znajdziesz na stronie www.izmer-tech.narod.ru
  • #4 2865397
    bratek58
    Ocena: 28
    Do pomiaru oporności, pojemności, napięcia zmiennego i prądu zmiennego, musi być zasilany bateriami (w moim były 3 sztuki R6) .
  • #5 17962344
    tzok
    Ocena: 6559
    Wiem, że temat jest (bardzo) archiwalny ale obsługa tego miernika jest bardzo nietypowa, a jako że wpadł w moje ręce i trafiłem na ten temat, to mimo wszystko opiszę - może komuś się przyda.
    Do pomiaru rezystancji muszą być wciśnięte dwa pierwsze przyciski [-][~], natomiast przewody pomiarowe muszą być przyłączone do zacisków [+kΩ, nF] (to ten środkowy, bez zacisku śrubowego) oraz [V, A, mA, Ω, -kΩ].
    Dostałem ten miernik w oryginalnej skrzynce, miernik jest z 1990 roku i prawdopodobnie od ponad 20 lat leżał w piwnicy. W środku były baterie Panasonic ("z jabłuszkiem"), z datą "przydatności" do 1994 roku - ku mojemu głębokiemu zaskoczeniu nie tylko nie wylały się ale wciąż są sprawne (omomierz daje się wyzerować na każdym zakresie i to ze sporym zapasem, działa też test elektromechanicznego zabezpieczenia nadprądowego).
    W załączeniu skan instrukcji obsługi.
    ...a tu tłumaczenie "na ludzki język" rozdziału 6:
    6. PREPARATION FOR WORK AND ORDER OF WORK
    6.1. To obtain correct measurement results and prevent possible instrument damage, the following rules must be followed:
    * keep the device at least 4 h in the working climatic conditions if the device has been in climatic conditions different from the working ones for a long time;
    * install an electrochemical power source in the chamber, observing the popularity of the connection;
    * set the device in a horizontal position, and the arrow with a corrector to the mechanical zero mark;
    * check, if necessary, the operability of the electrochemical power source current, protection performance: when you press the "_/_" button, the protection device should operate, and the instrument's arrow must be within 37-47 divisions on the "V, A" scale in the DC measurement mode without doubling;
    * Press the “_/±” button to turn on automatic protection or to make sure that it is turned on.
    6.2. Wiring diagrams of the device for various measurements are indicated on the back of the device case on the lid of the chamber of the electrochemical power source.
    6.3. Turn on one of the switch buttons of the type of work “-”, “~” or both at the same time when measuring resistance to direct current and electric capacity.
    6.4. Set the measurement range switch to one of the fixed positions corresponding to the expected value of the measured value.
    6.5. When simultaneously pressing the “V, mА X 2” and “-” or “~” buttons, the end values ​​of the DC and AC voltage and voltage measurement ranges are doubled.
    6.6. Before measuring the resistances in the “Ω” measurement range, set the pointer of the ohmmeter on the “∞” mark of the scale “Ω” using the zero setting knob, and in the measurement range “kΩ, nF” first set the arrow to the mark “0” on the “kΩ, nF” scale when measuring resistances by shorting the terminals for connecting the measured resistance, and when measuring the capacitance, by applying the power supply voltage to the corresponding terminals. It is allowed to shift the arrow from the “∞” mark on the “kΩ, nF” scale, not more than by 1 mm.
    6.7. Connect the device to the element under study and determine the value of the measured value according to the appropriate scale of the reading device and the positions of the switch of the ranges of the “V, mA X 2” button.
    Note. When measuring the absolute level of the signal by the AC voltage in other measurement ranges, the instrument readings on a scale of dBu scale should be increased (decreased) in accordance with the Table 4.
    Table 4
    The final value of the measurement ranges, V 0,075 0.15 0,5 1 2,5 5 10
    Increase (decrease) of readout on a scale of —30 —24 —14 —8 0 +6 +12
    The final value of the measurement ranges, V 20 25 50 100 200 250 500 1000
    Increase (decrease) of readout on a scale of +18 +20 +26 +32 +38 +40 +46 +52
    ATTENTION! After the end of the measurement set the measurement range switch to the "500 V" position. The the type of work buttons should be in the off position.
    6.8. The value of the instrument's error У max, in percent, in the operating conditions of application is determined by the formula:
    (Уmax) = (У) + Σ(Уi), (3)
    where У is the limit of the permissible value of the basic error, expressed as a reduced error, in percent, in normal conditions of use;
    Уi - the limit of the allowed value of the additional error caused by the deviation of one of the influencing values ​​from the normal value, in percent.
    An example of calculation.
    Determine the value of the error of the device at a temperature of 35 °C in the mode of measuring the DC voltage.
    The limit of the permissible value of the basic error of the device in normal conditions of use is equal to the value set in Table 1.
    У = ± 1.5%.
    The limit of the allowable value of the additional error of the device caused by a change in ambient temperature from the normal value (20 ± 5) ° С to any temperature within the working temperature for every 10 ° С temperature change is ± 1.5%.
    For a temperature of 35 ° C.
    Уi = ± 1.5%.
    Error value of the device Уmax at a temperature of 35 ° C, in percent
    Уmax = (1.5) + (1.5) = (3).
    • C43101.djvu (254.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17962412
    robokop
    Ocena: 6373
    Panowie, tam w środku jest rosyjska "hybryda" - nie pamiętam dokładnie o co z "tym" chodziło, w każdym razie awaria "tego" była dość często spotykana i unieruchomiała multimetr.
  • #7 17963201
    zetdeel
    Ocena: 884
    Na początek sprawdź, czy bateria dobra. Naciśnij prostokątny przycisk nad ustrojem pomiarowym. Jeśli bateria dobra, to zabezpieczenie nadmiarowe (okrągły przycisk) wyskoczy. Na klapce baterii masz "pamiątkę" z rozrysowanym układem połączeń dla każdego rodzaju pomiaru. Na zakresach kΩ rezystancję mierzoną podłączasz do zacisku środkowego i prawego, na zakresie Ω do lewego i prawego. Na zakresie Ω zero ustawiasz przy rozwartych zaciskach.
  • #8 17963215
    tzok
    Ocena: 6559
    Hybryda (KMP302UP1) jest tylko w bezpieczniku automatycznym. Uszkadzała się jak ktoś używał miernika bez baterii.
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1014917.html
    P.S.
    Przypominam, że to temat archiwalny i autor już tu dawno nie zagląda. Postanowiłem tylko uzupełnić informacje o tym mierniku "dla potomnych".
Problem z radzieckim multimetrem C43101 polega na braku pomiaru rezystancji, mimo poprawnego pomiaru napięcia i prądu. Po rozebraniu miernika nie stwierdzono uszkodzonych rezystorów ani diod. Kalibracja rezystancji jest utrudniona – zwarcie przycisku powoduje przesunięcie wskazówki do około 80% skali, a regulacja potencjometrem działa tylko przy jednoczesnym wciśnięciu dwóch przycisków [-] i [~], jednak pomiar rezystancji nadal nie działa. Wskazuje to na możliwą awarię układu scalonego lub hybrydy elektronicznej (np. KMP302UP1) stosowanej w mierniku, która często ulega uszkodzeniu i unieruchamia funkcję pomiaru rezystancji. Do prawidłowego pomiaru rezystancji i pojemności wymagane jest zasilanie bateriami (3x R6). Pomiar rezystancji wymaga podłączenia przewodów do odpowiednich zacisków: [+kΩ, nF] (środkowy) oraz [V, A, mA, Ω, -kΩ]. Warto sprawdzić stan baterii oraz działanie zabezpieczenia nadprądowego. Schemat miernika C43101 jest dostępny na stronie www.izmer-tech.narod.ru.
