Toledo IV MR16 - Brak modułu 16-Steering wheel, mimo fabrycznej MFSW
artaa 12 Lis 2022 11:53 522 2
  • #1 20282917
    artaa
    Ocena: 1693
    Auto Toledo IV 2015 MR16 (taka Skoda Rapid)
    fabrycznie wyposażone w kierownicę multi i zwykłe radio dotykowe bez BT,
    działa od zawsze obsługa radia, kompa, rolki, nie działał przycisk SŁUCHAWKA z lewej, co oczywiste radio nie miało BT.
    ALE nie ma w VCDS i nie było nigdy : modułu 16-Steering Wheel
    3 lata temu wymieniłem kierownicę na skórzaną (tylko dla skóry) z wyższego typu, ma zamiennie za przycisk wyboru wejścia AUX/USB/SD (takie kółko z prawej) przycisk Sterowania głosem.
    Oczywiście w działaniu nic się nie zmieniło - przycisk Słuchawka nie działa, i Sterowania głosem, też nie działa, bo radio nie obsługuje.
    Ostatnio wymieniłem radio na takie trochę wyższe z BT model 5F0035871B, i chciałem aby przycisk Słuchawka zaczął działać , ale jak??
    Odbieranie telefonu z ekranu radia działa OK, inne funkcje też.
    Przypomnę: od fabryki auto mimo fabrycznej kierownicy MFSW nie ma modułu 16-Steering Wheel w VCDS
    a jednak radia i komputer działają, jakieś podstawy kodowania są w 5F.
    1. Jak to jest zrobione i gdzie że działa to co działa?
    2. Jak dodać działanie przycisku Słuchawka?
    Mam tylko takie moduły:
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    Znalazłem instrukcję włączenia MFSW w BCM - 09 Central Elect.
    w bajcie 09 bit 3,
    https://www.youtube.com/watch?v=ExaHHJ56UTs&t=35s
    ale u mnie nie pokazuje w bajcie 09 tego bitu, tylko te od szyb drzwi:
    bit 4 - Rear power windows installed
    bit 5 - Front power windows installed
    Patrząc na film to różnica w kodowaniu (dla auta z filmu) jest :
    kod z przednimi szybami i kierownicą : 9 | 28 | = 00101000
    kodowanie tylko z przednimi szybami : 9 | 20 | = 00100000
    Moje ustawienia 09 CE -BCM:
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 6C0-937-089-V1.clb
    Part No SW: 6C0 937 089 C HW: 6C0 937 089
    Component: BCM PQ26 Hi4R H08 0084
    Serial number: 001378014380
    Coding: 0800084040150053438040004001030000005800510A3500000000000000
    Shop #: WSC 131071 102 209715
    ASAM Dataset: EV_BCMA0 005005
    ROD: EV_BCMA0_005.rod
    VCID: 306FA6C16B2354CA65-8064
    Drivers Door Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 6V1 959 801 B HW: 6V1 959 801 B
    Component: FHSG DRV 007 0001
    Serial number: 00000000000001527656
    Coding: 011200
    No fault code found.
    Zrobiłem też zmianę w msg_bus (znalazłem w sieci):
    Probably also [Adaptation-10] in [5F]
    ENG122228-ENG107608-Car_Function_List_CAN_Gen2-MFL > Available
    ENG122228-ENG117681-Car_Function_List_CAN_Gen2-MFL_msg_bus > Comfort data bus,
    w Toledo było Terminal15 ale zmiana na Comfort nie pomogła, działa to co działało, Słuchawka nie.
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 723
    W tym modelu nie ma sterownika kolumny 16, kierownica przez can łączy się z bcm 09. Kierownice są uniwersalne , przycisk telefonu działa w zależności od wyposażenia, na pewno nie działa jak w aucie jest podstawowy zestaw wskaźników (basic).
  • #3 20283705
    artaa
    Ocena: 1693
    Dzięki, to by się wyjaśniło.
    Mam podstawowe wskaźniki.
    Czyli działać nie będzie...
