Jumper/Boxer/Ducato - Lusterka manualne na elektryczne
marrog 12 Lis 2022 15:00 1197 0
  • #1 20280838
    marrog
    Ocena: 71
    Pytanie jak w temacie. Z racji połamanej obudowy, zabrałem się za demontaż lusterka przy Jumper 2013r. Po rozkręceniu okazało się, że jest pełna wiązka pod wtyczki w drzwiach. Przynajmniej tak mi się wydaję. Obecnie mam z lusterka tylko dwie pary kabli - kierunkowskaz i czujnik temperatury zewnętrznej.
    W panelu od elektrycznych szyb, jest natomiast zaślepka do sterowania lusterkami, ale wpięta jest w nią kostka z kablami.
    Pytanie, czy po dokupieniu lusterek z elektryką i samego panelu do ich sterowania, ruszy ich sterowanie, czy będzie trzeba to jeszcze odblokować w BSI?
    Szyby jak i C.Z. mam zainstalowane fabrycznie.
    Dodatkowo, czy ewentualnie, po zamontowaniu grzania i zmianie panelu z przyciskami (pod sterowaniem klimą) czy grzanie trzeba dodatkowo aktywować, czy nie?
    pozdrawiam.
