Jakie radio pasuje do Skoda Fabia 1.2 2005r? Poszukiwane modele, marki i kompatybilność z kablami
Beemers 12 Lis 2022 15:18 5346 5
  • #1 20280865
    Beemers
    Poziom 4  
    Hej, chciałbym was prosić o radę w znalezieniu radia do Skody Fabii 1.2 z 2005 roku. Kiedy była kupowana nie zostało dokupione radio, ale w środku są zamontowane głośniki. Są takie dwie kostki z kablami i chyba antenka. Nigdy nie były używane te głośniki więc nie mam pewności czy działają, ale jak mierzyłem opór szukając w tych dziurkach to były tam jakieś 4 ohmy a w innym ok 12 ohm. Czy są do kupienia jakieś gotowe radia które by pasowały do tego modelu dla osób które się na tym nie znają, aby tylko podłączyć i żeby pasowało w otwór do radia w aucie?
  • #3 20280938
    plahenryk
    Ocena: 111
    Są to typowe kostki DIN, brązowa to dwa głośniki z przodu (powinno być około 4 om), zaś czarna to zasilanie (+ stały, +po stacyjce ,masa). Prawie każde radio z złączem DIN powinno pasować. Trzeba jeszcze sprawdzić czy antena jest zasilana kablem antenowym. Jeżeli tak trzeba dokupić separator napięcia.
  • #4 20280945
    Beemers
    Poziom 4  
    W sumie nie mam dużych wymagań jakieś podstawowe radio a jak by byl bluetooth to by było bardzo Dobrze. nic poza tym, nie potrzebuje jakiś wyświetlaczy czy cudów bo to dość stare auto. Jak sprawdzic ta antenę? Czy jest ktoś w stanie podać jakiś model radia który by pasował? I czy jest możliwość że to radio będzie pasować w ten otwór czy jak to się dobiera?
  • #6 20280949
    Beemers
    Poziom 4  
    I tak żeby te głośniki się potencjalnie nie spaliły bo nie mam pojęcia jakiej to może być mocy
    a jak sprawdzić tą antene całą?
