Silnik 1,5kW 3f: Podłączenie gwiazda/trójkąt, wzrost mocy do 10kW, przegrzewanie się silnika
Kazik234 13 Lis 2022 19:41 441 6
  • #1 20282911
    Kazik234
    Ocena: 18
    Silnik 1,5kW 3f przy podłączeniu w gwiazdę wszystko ok, ale przy podłączeniu w trójkąt bierze około 10kW (ponad 3kW na każdej z faz). Działa, ale zaraz gorący.
    Na wszystkich uzwojeniach po 4,5ohma i brak przebicia.
    Ktoś mi to wytłumaczy? Podłączenie sprawdzone.
  • #2 20282924
    anchilos
    Ocena: 957
    Pewnie może pracować tylko w gwiazdę.
    Trójkąt 230V ( Białoruś n.p.)
    Kazik234 napisał:
    Silnik 1,5kW 3f
    Bez sensu, żeby włączany był przełącznikiem gwiazda-trójkąt.
    sp3ots
    Ocena: 672
    Witam !
    Twój silnik jest silnikiem trój fazowym z możliwością łączenia w trójkąt, lub w gwiazdę, ale nie wolno go łącząc w trójkąt podłączać do naszej, Polskiej sieci elektrycznej, ponieważ mamy tu sieć 3x400V, w innym rejonie świata gdzie sieć trójfazowa ma 3x230V tam go można przełączyć w gwiazdę i zasilić.
    Ten silnik możesz przełączyć w trójkąt i podłączyć do falownika w celu regulacji prędkości obrotowej.
  • #4 20282943
    Kazik234
    Ocena: 18
    na tabliczce jest 230/400 trójkąt/gwiazda
  • #5 20282948
    78db78
    Ocena: 3172
    O jaki silnik chodzi tabliczka foto? Przy silniku 1,5kW nie stosuję sie przełączania , za mała moc a pewnie masz silnik w trójkąt może pracować ale przy sieci 230v a nie 400V tylko gwiazda zostaję jesli go nie spaliłeś.
  • #6 20282981
    Kazik234
    Ocena: 18
    78db78 napisał:
    O jaki silnik chodzi tabliczka foto? Przy silniku 1,5kW nie stosuję sie przełączania , za mała moc a pewnie masz silnik w trójkąt może pracować ale przy sieci 230v a nie 400V tylko gwiazda zostaję jeśli go nie spaliłeś.
    Nie chcę stosować przełącznika, tylko go podpiąć w trójkąt. Pracował standardowo w gwiazdę. Chciałem go wykorzystać do innych celów, ale w takim razie zrobię go w trójkąt na 1f.
    Działał w sumie może z 30s przy tym połączeniu.
  • #7 20283213
    3301
    Ocena: 868
    Z tego oznaczenia wynika że w trójkącie to na napięcie międzyfazowe 230 V , w sieci na terenie Polski mamy 400 więc może pracować tylko skojarzony w gwiazdę
    W trójkącie to ten silnik będzie pracował poprawnie ale poprzez falownik podłączony do sieci jednofazowo czyli na 230V
✨ Silnik 1,5 kW 3-fazowy może być podłączany w gwiazdę lub trójkąt, jednak w Polsce, gdzie napięcie sieci wynosi 3x400V, jego podłączenie w trójkąt jest niewłaściwe. Użytkownik zauważył, że przy podłączeniu w trójkąt silnik pobierał około 10 kW, co prowadziło do jego przegrzewania. Odpowiedzi wskazują, że silnik powinien być używany w konfiguracji gwiazdy w polskiej sieci, a w przypadku podłączenia w trójkąt, możliwe jest zasilanie go jedynie przez falownik na 230V. Użytkownik planuje przestawić silnik na zasilanie jednofazowe.
