Silnik 3 Fazowy gwiazda. Czy mogę połączyć w trójkąt.
jacek-_-1983 07 Mar 2017 19:15 5682 8
  • #1 16329795
    jacek-_-1983
    Mam pewien problem z silnikiem tzw. zdobycznym, okazyjnym...
    Silnik na końcówkach uzwojeń jest zmostkowany w gwiazdę.
    Chcę podłączyć ten silnik do włącznika gwiazda/trójkąt.
    Na pierwszy rzut oka wszystko działa poprawnie.
    Jest jednak pewien problem bo na silniku nie ma żadnej tabliczki i nie wiem czy w trójkącie cewki mogą być podłączone do 400V.
    Silnik bez obciążenia działa poprawnie. Jednak nie jestem pewien co do tego czy w gwieździe może być podłączony do 400v.
    Mam pytanie czy jest jakiś sposób żeby to sprawdzić, czy ten silnik może być sterowany gwiazda/trójkąt?
  • #2 16329817
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1262
    A na pokrywie puszki łączeniowej coś jest, jakieś informacje?
  • #3 16329906
    jacek-_-1983
    Właśnie nie ma nic. Ani tabliczki znamionowej (są tylko ślady gdzie była zamocowana) ani schematów pod pokrywą.
    Jedyna informacja to ta że na pokrywie jest wytłoczone ROMANIA.
    Silnik pochodzi od starej maszyny do produkcji obuwia.
    Pytanie:
    Załóżmy, że silnik nie jest przystosowany do pracy w trójkącie na 400V, a ja będę go tak wykorzystywał. Co może się stać z tym silnikiem? Będą jakieś objawy nieprawidłowego wykorzystywania?
  • #4 16330944
  • #5 16337090
    PATAFIAN_PATAFIAN
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 54
    Daj zdjęcie tego silnika, puszki przyłączeniowej wraz z zaciskami.
    Tak "na oko" jakiej jest on mocy? Bo jeśli poniżej 3kw to raczej nie ma sensu stosować przełącznika gwiazda/trójkąt.
  • #6 16337205
    tanya03
    Ocena: 4
    Z silnikami 3F indukcyjnymi klatkowymi jest sprawa taka: każdy takowy silnik można podłączyć w trójkąt /_\ i w gwiazde Y uzależnione jest to od napięcia fazowego a tym samym i międzyfazowego jakim chcemy dany silnik zasilić i od konstrukcji jego samego do jakiego napięcia jest przystosowany :) trochę to może skomplikowanie brzmi ale już wyjaśniam w czym jest problem. Domyślnie silniki w UE są produkowane na napięcie zasilania fazowe 230V międzyfazowe 400V więc silnik o oznaczeniach /_\ 230 Y 400 może być łączony tylko w Y gdyz odpowiada to napięciu międzyfazowemu, gdybyśmy mieli napięcie międzyfazowe 230 to dla zachowania mocy tego silnika nalezało by go podłączyć w /_\. jeśli na silniku jest oznaczenie /_\ 400 Y 690 mozemy taki silnik podłączyć w /_\ do napięcia międzyfazowego 400V czyli stosowanego na terenie PL. problem jest jeszcze z oznaczeniami rozni producenci podają rozne oznaczenia czasem podawane jest tylko jedo napiecie ale to już inny temat. Reasumując silniki małej mocy tzn 2-3 kW raczej na 99% przystosowane są do połączenia w Y i jeśli go przekonfigurujemy (jeśli się da bo niektóre silniki są zgwiazdowane wewnętrznie na stałe i wyprowadzone tylko 3 zaciski fazowe) w /_\ to tak jak napisał przedmowca szybciutko się będzie grzał i trochę głośniej pracował wynika to z przeciążenia prądowego cewek silnika. Więc jeśli chcesz sprawdzić to możesz połączyć go w /_\ i obserwować czy przez kilka min nagrzeje się na biegu jałowym jeśli tak to nici z łączenia w /_\.
    pozdrawiam.
  • #7 16337237
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5168
    @tanya03 I po co ten cały ,,wykład" ? Silnik maszyny do szycia typu ciężkiego, (obuwniczej) to ok. 1 kW. Jest niemal pewne, ze ten silnik to 220VAC Δ i 380VAC γ. Przełącznik gwiazda trójkąt nie ma tu zastosowania. Połączenie wyłącznie w gwiazdę. Próba uruchomienia tego silnia w konfiguracji trójkąta, skończy się spaleniem uzwojeń !
  • #8 16337264
    PATAFIAN_PATAFIAN
    Ocena: 54
    A więc tak jak mówiliśmy wszyscy bez sensu jest zastosowanie przełącznika gwiazda/trójkąt no chyba, że autor tematu chce się pobawić w przewijanie uzwojeń.
    Ewentualnie autor tematu może zastosować przełącznik gwiazda/trójkąt jeśli silnik ma mieć zastosowanie mobilne tzn. w trójkącie będzie pracował na 230V w przypadku instalacji jednofazowej oraz w gwieździe przy pracy normalnej 3 fazowej. Widywałem często takowe zastosowania w urządzeniach które jeździły z "serwisantami" i nie wymagały dużych obciążeń na wale silnika czyli np. wiertareczka stołowa domowej konstrukcji, miniaturowa łuparka do drewna oraz kompresor jedno-tłokowy na bazie sprężarki od ursusa. Niestety nigdy nie zdołałem zobaczyć jak to jest podłączone ale na własne oczy widziałem, że działa! ;-)
  • #9 16337271
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5168
    Tak, oczywiście, jak najbardziej - takie wyposażenie spotyka się u Serwisantów, którzy dziś pracują (serwisują) coś w Grójcu, jutro zaś w Oslo (Norwegia), a pojutrze w Las Vegas. Wtedy taki przełącznik ma sens... Widzę, ze Nick Kolegi zobowiązuje.... do pisania zupełnych bredni. :cry:
Użytkownik ma problem z silnikiem trójfazowym, który jest połączony w gwiazdę, i zastanawia się, czy można go podłączyć w trójkąt do zasilania 400V. Silnik nie ma tabliczki znamionowej, a jedyną informacją jest, że pochodzi z maszyny do produkcji obuwia. Odpowiedzi wskazują, że silnik prawdopodobnie nie jest przystosowany do pracy w trójkącie na 400V, co może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia uzwojeń. Użytkownicy sugerują, że zastosowanie przełącznika gwiazda/trójkąt nie ma sensu, zwłaszcza dla małych silników, które zazwyczaj są projektowane do pracy w gwieździe. Wskazano również, że silniki w UE są zazwyczaj przystosowane do napięcia 230V w gwieździe i 400V w trójkącie.
