HP Omen 16 b0020nw - Opóźnienie działania fabrycznej myszki na Windows 11: sterowniki aktualne
bmw460 24 Lis 2022 20:08 840 7
  • #1 20301633
    bmw460
    Poziom 3  
    Witam jestem posiadaczem laptopa HP 16 b0020NW Windows 11 mam taki problem że po uruchomieniu myszka działa normalnie ale po jakiejś chwili zaczyna reagować z opóźnieniem sterownik sprawdziłem wyświetliło ze aktualne zdarza się że z trudem można kursor przesunąć na ekranie
  • #2 20301842
    ArturJK
    Ocena: 776
    Sprawdź myszkę na innym komputerze, czy również występuje takie zachowanie i odwrotnie, podłącz inną myszkę do tego laptopa. Będzie odpowiedź gdzie jest problem, czy po stronie myszki, czy może jakiś problem softwarowy.
  • #3 20301861
    bmw460
    Poziom 3  
    Fabryczna myszka to taka płytka jest na laptopie to jest tak zwany tchu pad jak dobrze napisałem zewnętrzną myszkę usb też miło takie przycinanie działanie z opóźnieniem
  • #4 20301881
    ArturJK
    Ocena: 776
    Czasami producenci dodawali do laptopów myszki i z postu wynikało że o takiej piszesz. Płytka dotykowa to właśnie touchpad, trzeba było tak napisać. Jeśli na zewnętrznej myszce masz również ścinki to problem jest prawdopodobnie softwarowy. Niestety z Windows 11 jest sporo problemów i to czasem banalnych. Czy od początku to się działo, czy problem wystąpił nagle?
  • #5 20301900
    bmw460
    Poziom 3  
    Problem winiknął nagle słyszałem ze z Windows 11 są zawsze jakieś problemy
  • #6 20301912
    ArturJK
    Ocena: 776
    To co napisałem wyżej, są w tym systemie problemy i to czasem bardzo banalne. Zacznij od sprawdzenia czy masz pobrane wszystkie aktualizacje, ewentualnie przywróć system do czasu kiedy wszystko działało dobrze.
  • #7 20309400
    PitD
    Ocena: 237
    Czasami tak robiły baterie.
    Odepnij baterię i spróbuj na samym zasilaczu czy objaw ustąpi.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #8 20311552
    bmw460
    Poziom 3  
    W dolnej czesci płytki właśnie jak przycisne to jak chce przesówać po całej płytce i się na ekranie przywiesza
    • HP Omen 16 b0020nw - Opóźnienie działania fabrycznej myszki na Windows 11: sterowniki aktualne COLLAGE_20221130_173255.jpg (1.51 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik laptopa HP Omen 16 b0020nw z systemem Windows 11 zgłasza problem z opóźnieniem działania fabrycznej myszki (touchpad) oraz zewnętrznej myszki USB. Po uruchomieniu urządzenia mysz działa normalnie, ale po pewnym czasie zaczyna reagować z opóźnieniem, co utrudnia przesuwanie kursora. Użytkownik sprawdził sterowniki, które są aktualne, a problem wystąpił nagle. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie działania myszki na innym komputerze oraz podłączenie innej myszki do laptopa, aby zidentyfikować źródło problemu. Wskazują również na możliwe problemy z systemem Windows 11 oraz zalecają sprawdzenie aktualizacji systemu lub przywrócenie go do wcześniejszego stanu. Dodatkowo, zasugerowano odłączenie baterii i testowanie laptopa na zasilaczu.
